E-Revo 1:16 (часть 2)
Boomer
Про ток все равно несогласен спокойно запалит регуль, провода рассеивают, но моментальные 176 ампер их и греть не будут а родной регуль сколько 34-40?
mikolka6
Boomer:
Ток зависит от потребителя, поэтому если регуль рассчитан на максимал 40 ампер, то 176 ампер он не возьмет, в пике максимум 50, еще раз повторю, что ток 40С который пишут на банках это ток короткого замыкания, только так пишут ток для аккумуляторов (максимальный ток в коротком замыкании), даже если две банки по 40 С то 40+40=80С это ток в пике, то есть кратковременный и рассчитаны эти аки под придел для регулей под 80 ампер в пике, то есть если вы этот ак поставите к регулю в 80 ампер ак не взорвется от пере нагрузки, но такие токи не для чахлого стока, я на своём сделал все чтоб выдать максимальный ток ,
это провода для каждого ака припаянные к плате и провода сечением 2.5 мм вместо стоковых 1.5мм и по идеи при резком газе у меня бы регуль разорвала как тузик грелку от 176 ампер, которые с лихвой и без потерь пройдут по укороченным и усилительным проводам к моему стоку. А не, мой регуль прет как не в себе и дыма нет.
Да кстати там полевики 20 амперные (фото до переделки)
и их там по два на фазу, то есть 40, максимум, если больше тоды дым, и где вы взяли 176 ампер.
GrAl
mikolka6:
Уже честно говоря иногда начинает бесить когда люди ничего не понимая в физике даже на уровне школьной программы, начинают убеждать что не надо брать батарейки с высокой токоотдачей, так как именно из-за этого все горит.
=neon=
king30rus:
привет, не кого не слушай, было такое три раза на двух слешах, выкинь серву из приёмника, всё пройдёт…
да все уже перепробывал, и с сервой и без… все одно и тоже
буду пробывать разбирать и паять (искать человека который возьмется за это…)
p.s. всем спасибо за советы.
mikolka6
=neon=:
По разбору пиши в личку я объясню как.
Кинул инфы по регулям в теме rcopen.com/forum/f76/topic210784/77
xcrash
в связи с этим вопрос. EvgenUA воткнул кондер в приемник, и ему нравится. я себе тоже воткнул, но разницу толком не заметил, хотя кондер маленький. будет ли толк, от втыкания кондера в приемник, пусть на 16 вольт (2s судя по статье) ну и на 2-3к фарадов. регуль не хочу курочить.
Vitamin
Покатался вчера по асфальту.
Стабилизаторы поперечной устойчивости на асфальте конечно помогают, но кувырков всё равно хватало. Буду на перед ставить более жесткую скобу, т.к заметил, что кувырок начинается с вывешивания переднего внутреннего (в повороте) колеса, оно поднимается и сразу кувырок. Зад оставлю мягким.
После установки кулера отсечек регуля по температуре не было. Температура воздуха была 22°С. Площадка асфальт, режим катания - 50 м в одну сторону на полном газу, разворот и обратно. Двиг горячий, рука не терпит, регуль просто горячий.
Сервосейвер от GPM понравился, колеса возвращаются в “ноль” нормально, подпиливать его не буду.
Доделал наконец-то фары. Сверхъяркие светодиоды видно даже на солнце. Очень удобно, когда машинку далеко от себя разворачивает - сразу видно где перед, где зад, да и вообще она более заметна (велосипидисты шарахаются 😃 ).
Как уже писал, с тюнингом закончил, теперь буду только заниматься регулировками. То, что стоит на машинке нравится: люфтов минимум, регулируется все чётко, за последние три покатушки ничего не сломал, хотя были и кувырки (иногда очень жёсткие) и удары в бордюры/препятствия (умеренные).
mikolka6
xcrash:
EvgenUA воткнул кондер в приемник, чтоб компенсировать не только от резкого газа, так же скачки от работы сервы, это бортовое питание, которое может скакать так же от резкого газа, так как там питание обеспечивает обычный стабилизатор фиксированного напряжения (не импульсный), а они не стабильны к скачкам входного напряжения. Ставя конденсатор на силовые провода, вы тем самым стабилизируете питание для силовой цепи ( полевики, двигло), так же и для бортового питания, меньше просажуется входное в стабилизатор и стабильней бортовое. Из этого делаем вывод, что на бортовое ( в приёмник) можно повесить 100-470 микрофарад 10-16 вольт, а на силовые провода 1000-10000 микрофарад 16-25 вольт.
xcrash
мало понял если честно. в данный момент стоит кондер 6.3 вольта на 3300мкф. со старой материнской платы спаял. серва вроде начала больше разговаривать, отклик на газ стал вроде как тоже по резче. если выдернуть батарейку на включеном регуле, он пару секунд еще работает от кондера.
Vitamin
Забыл пожаловаться 😃
В центральном дифе масло 500К, в переднем 30К, в заднем 50К. Пара спур/пиньен 53/19 - не козлит зараза. Приподнимает на 1 см морду и практически сразу опускает… почему?
xcrash
задолбали, сделаю футболку, буду одевать когда машинку катать буду, типа стоит 300 баксов, валит 50км\ч, козлит, заносит, прыгает высоко, порулить не дам
AVAriys
кто-то спрашивал насчёт смазки подшипников …
сам недавно изучал этот вопрос …действительно литол и солидол это морально устаревшие смазки да ещё и текут при градусах 90 как вода …
после долгих исследований рынка смазок …посещения конторы подшей …и даже прогулки по авторынку …практически везде мне хвалили одну и туже так называемую “зелёную смазку”…фирмы кастрол вот ссыль
www.carumba.ru/catalogue/fluids/lube/1939
НЕ РЕКЛАМА НИ РАЗУ
найти её не так сложно …т.к. она реально очень популярна в авто магазинах и на авторынках…придают в среднем за 250 р 0.3кг более меньшей фасовки похоже нету) я уломал продавца за 200…так вот реально шикарная смазка …буквально вчера все подшы перезалил …кстати советую чистить подши …обычной кисточкой для рисования …акварельной или как их там …кисточку намыливаем обычным мылом а лучше фейри …и вымываем старую смазку на на раз два )…и под сточной водой …повторить процедуру пару рад пока пена не будет белой …потом высушить
а заливать смазку чисто и аккуртно лучше всего по средствам шприца медицинского через иглу …но иглу стоил сделать тупой (безопаснее и удобнее)…пару взмахов над наждачкой вам помогут …)
далее люфты подшей…как правило уже мало чем можно помочь но если взглянуть в промытый подш со стороны где видны шарики …можно заметить там между ними лепестки метала что удерживают шарики так вот их можно подправить обычной иглой на глаз ближе к середине если они отклонены…
xcrash:
+1 …
Vitamin
Пока в теме затишье, сделал список того, что установил на машинку с небольшими комментариями, для последующей быстрой (копи-паст) вставки в сообщения при ответах 😃
Выкладывать?
lehuy
А то. И желательно с отзывами о качестве и тд.😉
GrAl
А может сделаем табличку по всем запчастям и будем заполнять, кто и что ставил, и оправдало ли ожидание или нет 😃
Psy_Nejumi_303
GrAl:
Предлагаю табличку делать в Google Docs с общим доступом для редактирования.
king30rus
ну тогда я начну, а вы там в табличку положите…
xcrash
Vitamin:
Выкладывать?
я же предлагал в дневнике писать.
king30rus:
just for fun? 😃
king30rus
xcrash:
just for fun
а для чегож ещё, вся наша жизнь игра…
GrAl
xcrash:
И потом собирай по всем 😃
Я начну делать табличку в google Doc`s, в общем доступ только на чтение, доступ на редактирование по запросу.
spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuNbP…
все предложения и замечания пока в личку
Своё я все указал.
Psy_Nejumi_303
Друзья, у меня у мотора начала передняя стенка(где пиньён) шататься чуть-чуть.
Было у кого такое? Чем мне это может грозить?
У меня таких мелких отвёрточек нету, что бы раскрутить-закрутить и посмотреть.
Если надо, могу видео снять, что болтается.
Vitamin
Ну тады вот. Много букв 😃
- Силовая установка:
Двиг Traxxas Velineon 380 - по сравнению с китайским нонеймом понравился. Хорошая тяга и скорость, но очень сильно греется.
Регуль LRP Nexxt 4X - хороший регуль, заводская влагозащита, компактный размер, хорошая мощность.
Акумы - два в параллели ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C - нормальные бюджетные акумы.
- Трансмиссия:
Спур металлический Hot Racing 53Т - качество изготовления высокое, пластиковый спур несмотря на мои ухищрения все равно немного гулял восьмеркой, этот крутится ровно.
Пиньен Traxxas 19Т - пара спур/пиньен 53/19 лично для меня сочетает нормальную максималку с хорошей тягой и тормозами.
Центральный дифференциал Traxxas с маслом 500К. Не для любителей покозлить и флипов, но управляемость с ним лучше.
В переднем 30К, заднем 50К - эксперименты продолжаются…
Центральные карданы стоковые пластиковые. Попробовав стальные от Integy и почитав отзывы о других производителях металлических карданов остановился на стоковом варианте.
Колесные карданы опционные стальные Traxxas - появился налет ржи на чашках (которые входят в дифы) и на резьбовой части (куда колеса прикручиваются), сами валы из нержавеющей стали - не вижу в ржавчине ничего страшного. Пережили без последствий очень сильный косой фронтальный удар, от которого сломалась стальная тяга и корпус дифа.
Колеса: диски Pro-Line Black Titus с резиной Pro-Line Dirt Hawg Mounted - хорошие ровные диски на бедлоках (болтовом зажиме резины), резина понравилась на асфальте и песке с мелкими камешками.На таких же дисках еще собрана резина от минисаммита - неплохая “гребучесть” на бездорожье, дают дополнительную нагрузку на мотор.
- Подвеска:
Передние рычаги RPM
Задние рычаги RPM - рычаги обалденные, выдержали множество ударов, переворотов и жесткого бездорожья.
Пины рычагов Lunsford Racing - стоковые начали ржаветь и после 3-х недельного простоя даже немного “закисли”. Эти сделаны из титана, в отверстия рычагов вошли более плотно.
Кулаки RPM - хорошие прочные кулаки с затяжкой шаровых винтами. Дают возможность регулировать люфты по мере износа кулаков и шаровых. При крашах шаровые просто из них вылетают без разрушения конструкции в целом.
Шаровые Lunsford Racing - титановые шаровые. Не ражавеют. Более точное изготовление по сравнению со стоковыми.
Тяги рулевые и амортизаторов GPM - cтальные тяги с нержавеющим покрытием и пластиковыми ушами (при необходимости можно прикупить отдельно). На мой взгляд идеальное сочетание прочности стали и хрупкости пластика, что позволяет при запредельных нагрузках сохранить подвеску и шасси (ломается только ухо тяги). Немного ржавчины появилось в отверстии для регулировки и на царапинах покрытия.
Амортизаторы опционные Traxxas залитые 60-тым маслом - нормальные аморты, ход мягкий, не текут.
Пружины GPM - жёсткие пружины, сводят к минимуму удары брюхом о землю после прыжков и крены при разгоне/торможении/поворотах.
Рокеры амортизаторов NEW ERA Racing передние и задние - изготовление хорошее, передние имеют два варианта установки тяг (стоковое и для занижения подвески). Брал на замену стоковым, т.к. от частых разборок/сборок сорвал резьбу на двух рокерах. На мой взгляд имеют бОльшую точность изготовления, чем пластиковые, не получится пережать тягу или аморт. Естественно вставил в рокеры подшипники.
Держатели амортизаторов незнаю кто производитель, продаются под маркой The Toyz, передние и задние - брал тоже с целью замены сломанных мной пластиковых. Качество хорошее, не деформируются при затяжке.
Стабилизатор поперечной устойчивости Hot Racing - штука конечно интересная, но пока еще балуюсь различными настройками. В целом уменьшились крены в поворотах и количество кувырков. Полезны для асфальта, на пересеченке скорее мешают. Большой плюс - быстроразборная конструкция, можно легко снять тяги, т.е. максимально быстро изменить поведение подвески для текущей покатушки. Сами стабилизаторы так быстро не поменяешь. Можно собрать такие же из различных частей для других моделей, выйдет скорее всего дешевле.
- Рулевое управление:
Серва Turnigy TGY-390DMH - хорошая, мощная серва с металлическими шестернями и двумя подшипниками по цене стоковой.
Алюминиевая ось сервосейвера Hot Racing - взял по причине невозможности установки подшипников на стоковую пластиковую ось (их клинило). Изготовление отличное, сервосейвер на подшипниках вертится на ней как ротор у вертолета.
Сервосейвер GPM - после установки более мощной сервы, столкнулся с проблемой слабого (мягкого) сервосейвера, настроенного на защиту стоковой сервы с пластмассовыми шестернями. Не стал эксперементировать с вариантами затяжки, взял алюминиевую. Изготовление хорошее, колеса в “ноль” возвращаются легко на любом покрытии. Функция защиты присутствует, но продавить пружину довольно трудно. Есть варианты с подпиливанием углов для более мягкой работы, но мне нравится как есть.
- Защита:
Передняя защита GPM - сделана хорошо, люминь толстый. Брал для нормальной работы узла сервосейвера, обратил внимание, что она более четко входит в корпус дифференциала и более жестко его держит.
Задняя защита GPM - качество отличное. Брал в довесок передней и для более жесткой фиксации половинок дифференциала.
Полная защита T-bone (включая веллибар) - необходимая вещь для новичков (да и не только), т.к. минирева довольно шустрая и кувыркачая. Реально выручала при влетании в бордюры. Немного доработал напильником: сточил ступеньки сопряжения брюха с передней и задней частью (чтобы не цеплялись за землю), подрезал передние усы, чтобы саммитовская резина не упиралась в них в поворотах и просверлил отверстие под тягой сервы, чтобы откручивать её не снимая защиты.
Защита при опрокидывании NEW ERA Racing - при переворотах на скорости (в прыжках например) есть риск повреждения электроники. Для этого поставил данную защиту. Изготовление на четверку - окрашена методом окунания, одна дырка была залита краской, немного кривовата. Помимо защиты несет дополнительную функцию кронштейна для проводов. Свою прямую функцию выполняет.
Защита сервы Golden Horizons - брал на замену изрезанным в эксперементальных целях стоковым. Люминь выбрал больше из-за красоты, функция защиты у них вторична. Изготовлены качественно.
- Дополнительно:
Радиатор двигателя Driven Productions и кулер 2,5х2,5 см - пока вроде справляются с защитой от перегрева. Радиатор сам по себе не сидит на двигателе - сажал на термоклей.
Алюминиевая коробка передач GPM -брал больше из расчета отвода тепла от двигателя, чем из-за красоты (но смотрится неплохо 😃 ). Пока не разобрался помогает ли она в этом, но после покатушек очень теплая, ближе к горячей. Изготовление отличное.
Мотор-плата ST Racing Concepts - брал для той же цели, что и коробку… ну и для красоты 😃 Сделана хорошо.
Моторама ST Racing Concepts - сделана качественно. Цель приобретения аналогичная коробке и мотор-плате.
Держатель антикрыла - больше для красоты, но отмечу высокое качество изготовления.
Антикрыло GPM - красивое конечно, но без доработки проживет одну покатушку, точнее его боковины. Они закреплены маленькими винтиками без фиксатора резьбы, отлетают буквально на первом перевороте. Я выпилил аналогичные боковины из толстой пластмассы и посадил их на более длинные винты (конструкция это позволяет) с фиксатором резьбы и снизу укрепил уголками. В итоге держится отлично. Боковины защищают само крыло от задиров и царапин. Брал для красоты.
Передний бампер Traxxas от минисаммита - брал для установки света. Сначала взял бампер от Driven Productions, но спереди он смотрится убого. Отличная цена и отличная идея под установку света, внешний вид на любителя.
Задний бампер Driven Productions - может ставиться и на перед, и на зад. Сзади смотрится более к месту. Имеет четыре посадочных места для светодиодов, держатели диодов в комплекте (правда кривоватые). Изготовление среднее, люминь матовый, но такой бампер позволяет избежать колхоза с установкой диодов.
Turnigy Receiver Controlled Switch - т.к. аппа у меня 3-х канальная, то решил сделать удаленное вкл/выкл света. Приобрел данный свитч. Штука хорошая, качество отличное, нажал на кнопку включился свет, нажал еще раз - выключился. При потере сигнала работает как аварийка (настраиваемо). Машинку с диодами видно хорошо. Миниатюрный размер (влезла в гермобокс приемника).
Крепеж из нержавеющей стали RC Screwz - хорошая штука, реально не ржавеют и хорошо выглядят…
Вроде ничего не забыл. Кто-то посчитает многие вещи избыточными или не нужными, но делал я все это для себя, мне получившийся результат нравится. Машинка получилась сбалансированная, хорошо едет, нормально регулируется, имеет хорошую защиту и неплохо выглядит 😃 Надеюсь данный перечень кому-нибудь пригодится.
Все ссылки приведены не для рекламы, а для ознакомления с характеристиками деталей. Где была возможность, старался приводить ссылки на сайты производителей. Большинство ссылок уже есть в этой теме.
BackFlip
Ребят. А ваша модель (E-Revo) девочка или мальчик ?
