E-Revo 1:16 (часть 2)
baalbes
geode шире
На башне часто косяки всплывают.
В мм размеры, более похожие на правду:
geode - Width: 1.18"(42.7mm)
titus - Width: 1.4"(36.75mm )
Вот, далеко ходить не надо:
These are the Pro-Line 1/16 Titus 2.2" Bead-Loc Wheels for use
on the Traxxas 1/16 E-Revo and 12mm Hex Rock Crawlers.
FEATURES: Nylon construction
Black bead-locs
Six spoke black wheels
INCLUDES: Two 1/16 2.2" Titus Bead-Loc Wheels
Twenty Four 2.5x10mm Cap Head Screws
REQUIRES: Tires
SPECS:
Outer Diameter: 66.4mm (2.6")
Width: 36.75mm 1.4")
Hex Size: 12mm
COMMENTS: Also available in Chrome (PROC2715)
У Mesh нет отверстий - это мне видится плюсом. Не попадает вода и мусор, а пересобирать клеенные колеса дело мутное.
Хотя у револьваров на фотках их, вроде тоже не видно.
GrAl
baalbes:
geode шире На башне часто косяки всплывают. В мм размеры, более похожие на правду:
Всё равно уже чем:
HPI Mesh 2" = 5,08см
RPM Revolver 1,9" = 4.83см
baalbes
А титус самые узкие - зато самые ровные колеса получаются 😃
У меня сейчас одно немного бьет - все лень перебрать, сзади стоит. Три остальные почти идеальны.
Я их как собрал - сразу остальные и распродал 😃
Ну а чего ширина? Дуть будет? Так скотчиком проклеить и всего делов, проставки пожестче(можно утеплитель для труб попробовать) - они ж разборные, можно экспериментировать.
А вот клеенные ссыкотно скотчем мотать - отвалится со временем и все, колесо в утиль… ну или на отвар 😉
AVAriys
так а что пошире титусов ничего больше нет бедлочного на реву ?
baalbes
Если б были - все бы уже на них гоняли.
Вот еще вариант от jconcepts - еще уже и на 8ми болтах.
Пиндосы пишут, что иногда резина выскакивает.
xcrash
baalbes:
вот еще вариант от jconcepts
я хотел его купить, но они пропали из продажи
baalbes
BackFlip, называется - Всегда хотел иметь Реву!
AVAriys, на шести винтах - думаю, резина будет выскакивать чаще чем хотелось бы.
BackFlip
Закончились покатухи сломаным рычагом. Не кто не пробовал чинить ? вставлять штыри железнве или еще как нибуть. Уже едут от рпм новые но пока доедут катать то охота.
И ссылочка на видео. Как рева в 1/4 газа на вили едит. Записал лично для вас рас с выбором так трудно определится брать/небрать.
www.youtube.com/watch?v=AD2-oZqczJM&feature=player…
AVAriys
хм а вот ти-бон у кого ломался …?
ну так просто интересно бывали ли случаи .
Psy_Nejumi_303
AVAriys:
думаю нет.
Я лично постоянно бьюсь им об стены, бордюры.
amoralez
AVAriys:
У меня отломился передний бампер вместе с частью нижней защиты) Когда прийду домой, могу сфоткать остатки. На форуме есть еще двое свидетелей, которые присутствовали при этом 😃
е-reveц
BackFlip:
читай модернизацию на второй странице
lehuy
BackFlip:
На видео машинка перевернулась на спину с этим вилли баром,а с тибоновским перевернуть ее нереально.
Вывод напрашивается сам собой.😎
J_MoToR
xcrash:
тут за этот же пост от вас спасибо
Напарывался на советы по правильной склейке… и потерял… дык, думал, что про склейку речь 😃
xcrash
эпоксидка в помощь. думаю если объединить способ александра и эпоксидку, держать будет нормально
GrAl
Я чинил так. Взял сверло 1мм. сделал по сквозному отверстию с каждой стороны излома и сшил кевларовой нитью. Потом место излома обмазал эпоксидкой. Обернул небольшим кусочком ткани и еще раз эпоксидкой. Вес и размер конечно увеличивается прилично, но если уж и ломается еще раз, то точно не в этом месте.
Запасы нити подходят к концу 😦 где её прикупить можно?
е-reveц
xcrash:
даа, с эпоксидкой ваще ништяк будет) хотя и так не ломается)
xcrash
е-reveц:
я так понял, у тебя превентивная мера. а у Олега уже сломан
Vitamin
Чёт терзают меня смутные сомнения… ведь почему выбираем пластиковые рычаги, а не люминь? Потому что они эластичны, могут слегка гнуться (RPM даже не слегка) тем самым гася ударные нагрузки. Починив рычаг увеличиваем его жесткость в этом месте, следовательно получим слом рядом с первым… это конечно мое мнение 😃
xcrash
я сток не ломал (до сих пор задние, сток), но мне кажется если уж сломал, альтернативы нет, то и это пойдет
кататься то хочется )
е-reveц
GrAl:
Запасы нити подходят к концу где её прикупить можно?
на хк есть карбоно-кевларовое волокно, у самого такое лежит. при желании его можно распустить banned link
Vitamin:
я тоже об этом думал когда делал, но ведь пластмасса менее эластичной не становится
