E-Revo 1:16 (часть 2)
разжился кучей мелких диодиков подсветки (разобрал LCD матрицу). теперь думаю куда их вешать и как подключать (уж больно мелкие 😃)
Теперь по теме… Такие же колесья хочу на флакс.
написано же, пролайн биг джо и аксиал бэдлок. карту на бочку 😃
Да нафик мне бедлоки😆,я резину хочу.😒
так вот они
amainhobbies.com/…/Pro-Line-40-Series-Big-Joe-Mons…
всего-то около $30 за пару
а на нашу мини резина - $10-15 за пару
А есть такая же,но на мини реву?😃
Точно такой же нет, но есть похожая:
prolineracing.com/…/dirt-paw-2.2-all-terrain-truck…
prolineracing.com/…/dirt-hawg-ii-2.2-all-terrain-t…
prolineracing.com/…/dirt-works-2.2-all-terrain-tru…
это dima d95
у меня опять щелкает передний диф 😦
ему и двух недель нету, а с одной стороны уже стерся 😦, опять наверно болт виноват…
у них вообще большой срок службы? (при правильный сборке)
когда булки с дифом собраны, зазор в паре ведущая-ведомая шестерня проверял? у меня даже при сильно затянутом винте, пришлось подложить шайбу между подшипником и дифом.
спасибо, завтра буду лечить…
это dima d95
Ребят, я не пойму, что можно сделать с дифом, чтоб выводить его из строя, туда песка насыпать можно и неделю он отходит спокойно. Мужики сделайте более качественные фотки собранных и разобранных дифов, я с десяток раз перебрал свои дифы и то для ТО и выработки нет. Болты затягивал от болды, но без фанатизма. Не хрустов, не выработок, нет. Сделайте фотки, обсудим в чем проблема.
здесь все прикручено и загермечено было…
все промазано герметиком…
здесь все идеально, на зубцах ни какой выработки…
ну а здесь выработка, зубцы заметно меньше…
Такое ощущение, что у тебя огромный зазор, между шестернями.
мне тоже кажется, его шайбами убавлять?
только где такие шайбы найти?
по идее же там все стоковое, должно же все нормально быть?
а может ли сильная затяжка этих болтов сужать диф и влиять на лифт ?
эти болты как надо затягивать? до первого упора или прям затягивать ?
сделал вот так:
без смазки когда кручу диф появился такой(на видео) шум, это нормально?(проскакивать не должен)
подскажите чем лучше или хуже сенсорный мотор? и какой стоит на реве бк.
У меня прям куски по выламывало на дифе, Но не по всей окружности, а толь-ко в одном месте. Фото пока не могу выложить. Зазора как такового нет, может причина ЛиПо 3S? Сейчас заказал новые шестерни и меж осевой диф, думаю разгрузит нагрузку на дифы и по идеи должно быть норм.
Случаем промеж осевой диф не стоит? dima d95 А у тебя?
блин я влюбился и хочу себе такие …rc4wd.com/Twister-22-Offroad-Beadlock-Wheels-30mm… не реклама!!! Только надо переходники на них, и серву менять по любому, если чисто диск весит 105г
у меня тоже самое
ЛиПо 3S
у меня ли-по 3s но регулятор вертолетный(старт очень очень плавный) и не дает мгновенно таких оборотов как стоковый, конечно я беру иногда у друга vxl-3s или ezrun 35а и с 3s это адская машина особенно на ковре…
нет не стоит, но он у меня есть, я даже не побывал с ним гонять…
сначала хотел поставить но говорят козлений не будет и флипы сложнее будет крутить, а мне с ними интереснее 😃
нет не стоит
Я так полагаю что вот в этом и вся проблема! У меня старт был такой, что с места сальто крутила на асфальте и об стену тоже. Подпрыгивала где -то на пол метра 😃 Но здоровье важней
Я и не представляю что будет с мамбой 100А
хех, я тоже на них смотрел долго. но только на те что по-шире
…rc4wd.com/Twister-22-Offroad-Beadlock-Wheels-40mm…
но вес и цена конечно 😎
это так чисто неспеша покраулить немного и все.
если резко ездить на таких, то многое может не выдержать - полуоси, дифференциалы… 😦
кстати о vxl-3s, сегодня его испытывал, спур50\пиньен17
www.youtube.com/watch?v=Y_JPOCag_4U
________________________________________________________________________
здесь я согласен
не че вроде 2 августа в Америке дэфол будет, может и не прогадаем 😃 Вот с весом проблема у меня ревка уже без АКБ весит 1400 грамм 😦
не че вроде 2 августа в Америке дэфол будет, может и не прогадаем Вот с весом проблема у меня ревка уже без АКБ весит 1400 грамм
+200 грамм? у некоторых рева 3 кг весит))). можно конечно новые пружины в аммо купить…
Я так полагаю что вот в этом и вся проблема! У меня старт был такой, что с места сальто крутила на асфальте и об стену тоже. Подпрыгивала где -то на пол метра Но здоровье важней
завтра попробую поставить центральный диф, может реально с ним лучше будет…
а зачем мамба то?- мне лично этого хватает вполне, только вот регуль нормальный придет…
хотя с мамбой может греться меньше будет, ведь она для 10го масштаба - 16ый она по идее должна без всяких усилий тянуть…
Наконец-то доехали аккумы и обкатал машинку. Живучая модель. Я ее в грязи и лужах вместе с крышей топил, как раз на даче дождик прошел, говны по колено. По песку гонял, траву косил. А еще в речке искупалась, хотел по дну вдоль берега прокатиться, а она там застряла. Пережила вроде. Только вот под конец поворачивать в правую сторону перестала. Я камешки повыковыривал, вроде получше стало, но все равно не до конца. Скажите это серве песец пришел или где-то еще почистить можно? С колес я траву намотавшуюся снял. Думаю может в сервосейвер попало что-нибудь, но как до него добраться?
Ну это если грязь месит, то норм. Я же уклон в разгон и максим скорость ставлю. Мне главное 402 метра вытянуть))
не обязательно. если просто поставить титусы машинка уже +400 грамм. а +200 это только лучше для скорости - машинка устойчивее будет
