E-Revo 1:16 (часть 2)
скажите пожалуйста от куда на машинке лучше взять 7В?
Вчера катал с вентилятором 40х40 мм 12В подсоедененым к отдельному АКБ,перегревов не было.
на приемнике 6, лучше оттуда
На приемнике и так проседает напряжение от сервы, а вы туда еще вентилятор хотите вкорячить, купите на хоббикинге БЕК внешний он там копейки стоит.
хоббикинге БЕК
А поподробнее можно?
И еще вопрос: сейчас начала глючить серва на машинке,гонял попрямой,повернул направо,но похоже серва не довернула колеса и машина въехала в бордюр.
Что может быть-при работе сервы идет зруст из нутри-ей смерть или есть еще шанс починить?
поставил ц диф и заодно изменил передатку на 23\50 😃
ц диф классная вещь, правда на козла всеравно встает, передние колеса дует адско 😁
вот небольшое видео, вышел попробовать, мотор с регулем правда греется,- но не сильно, это наверно из за температуры воздуха, вечером пойду нормально покатаюсь…
С какими параметрами заряжать/разряжать акки Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack?
Lipo Charge
С=2200 mAh 2S
Lipo Discharge
D=1.00A 2S
Правильно?
P.S. первые циклы надо с меньшем током заряжать и т.д.?
на выходе он всего 1 мм, до резьбы не достает. Эт у всех так7
У меня так же,после разборки назад уже нормально не вркручивается,буду менять на более длинный.
Сейчас разобрал серву,срублены зубья на одной из шестерен,перевернул другой стороной,все работает.
Два вопроса:
1.можно ли купить ремкомплект шестерен?
2.если у кого то есть убитая родная серва,купил бы шестеренки
3.могут ли срубиться зубья ,когда колеса поворачивают на машинке,когда нет питания на ней?
Зарядный ток 2.2А. Разряд - большенство зарядников больше 1А не дают, но если есть возможность и необходимость, то хоть 10А разряжайте.
Это вообще как мне кажется надуманный миф.
Спасибо большое!!!
Зарядный ток 2.2А
липы можно же хоть 6тью амперами заряжать главное шоб не грелись?
у меня емкость 1000ща и я заряжаю 3мя амперами, они не греются ни чего, даже балансируются лучше чем на меньших токах(хотя должно быть наоборот)…
да http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12052&cat_name=MINI%201/16%20REVO#
если шестерни уже покоцаные то да.
Далеко не все. Если верить вот этой надписи “Max Charge Rate © 5” То допускается зарядный ток 11А, но по мне как то стремно. Если нет уверенности в возможности аккумулятора, я б не стал рисковать.
Цитата Сообщение от myroslav Посмотреть сообщение на выходе он всего 1 мм, до резьбы не достает. Эт у всех так7 У меня так же,после разборки назад уже нормально не вркручивается,буду менять на более длинный.
Решил проблему подпиливанием.
тоже подпиливал шарнир который в тяге,но держиться один хрен не айс
а пихать смазку в коробку обязательно? без смазки она долго работать будет?
а литол не лучше графитовой смазки будет?
я пихаю смазку-шруз.
Работает тише(мягче).
на время её жизни думаю влияет положительно.
я её не герметил, она и так сухая и без зазоров как рудуктора с переди и с зади
а если выбирать из литола и графитовой что лучше?
графитовая скорее всего лучше будет.
Но его на высоких оборотах просто выносит из пазов, после недели катания у меня все шестерни почти сухие, а графит по стенках размазан =\
На этот раз напихал 1/5 коробки графитом, посмотрю что будет)))))
Хотя он сильно смягчает трение и продлевает жизнь коробки.
+200 это только лучше для скорости - машинка устойчивее будет
на скорости согласен, а на разгон отразиться не в положительную сторону.
Значит не зря я заказал и себе:)
Перестаньте салидолить:)
Вот смазка, что надо.
www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10…
Читайте описание.
Ничего не разлетается.😉
После улетучивания чего то типа спирта, остаётся только смазка.
Причём она затекает куда надо.
только что пришел с катания, управляемость заметно улучшилась, на козла все равно встает но уже не крутит сальто с места, а с вылета легко делает бекфлип 😃
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-Sv2…, интересно как это на реве будет
Толь-ко раздраконил меня, все жду посылки с большим нетерпением
