E-Revo 1:16 (часть 2)
dima_d95
Windows:
Вот смазка, что надо.
www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=1041
Читайте описание.
Ничего не разлетается.
После улетучивания чего то типа спирта, остаётся только смазка.
Причём она затекает куда надо.
мне кажется она слишком жидкая будет, да и от таких оборотов может легко повыплевывать из коробки, она же все таки для цепи…
Windows
Она становится густая как воск.
Для подшей то же полезно ею пользоваться.
uns
Вопрос знатакам такие диски встанут на модель и резина на них пролайн встанет?!
GrAl
uns:
По идее должно встать и хекс ревовский, и размеры подходящие.
EvgenUA
017:
Lipo Charge
С=2200 mAh 2S
Lipo Discharge
D=1.00A 2S
Правильно?
P.S. первые циклы надо с меньшем током заряжать и т.д.?
Lipo Balance
разряд больше 1А получится? 😉
далеко не каждая зарядка позволит бОльшим током разряжать.
циклы - сложно сказать. некоторые пишут надо сделать пару циклов, некоторые говорят это до лампочки
Windows:
Вот смазка, что надо. www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10…
у меня подобная DRY есть
www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=31…
еще не пользовался ни разу, т.к. жидкая как вода.
хотя подозреваю ею надо просто смочить и она просто какой-то слой на металле создаст скользящий.
может попробовать в ней шаровые искупать, чтоб скользили хорошо в алюминиевых хабах?
дифы и раньше коробка были смазаны Gorilla Snawt grease
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=12132
uns:
подобные но не полностью алюминиевые становятся нормально, резина тоже.
traxxas.com/forums/showthread.php?8918593-Review-R…
тоже интересно как будут себя вести полностью алюминиевые диски.
насколько тяжело их крутить мотору будет, на сколько они живучи после ударов будут.
EvgenUA
SANGR:
1.можно ли купить ремкомплект шестерен?
2.если у кого то есть убитая родная серва,купил бы шестеренки
3.могут ли срубиться зубья ,когда колеса поворачивают на машинке,когда нет питания на ней?
  1. ссылку дали же выше на ремкомплект.
  2. я свою сегодня кстати починил. вроде работает, но в одну сторону медленней поворачивается, чем в другую. надо двигатель заменить, но где такой мелкий найти 😕
  3. на нормально работающей серве врядли. а вот если какието шестерни с трудом вращаются (трутся друг о друга или грязь внутри), то запросто наверно.
лучше нормальную серву взять.
сегодня свою turnigy раскурочил, буду пробовать корпус из зеленого делать серебристым 😉
очень понравилось внутреннее устройство. подшипник на выходе на качалку и подшипник на потенциометре хотя сам потенциометр могли бы более плавный поставить, подозреваю, что из-за его грубого вращения видимо она и жужжит в нейтрали. но это мелочи. зато двигатель стоит по-больше размером чем например в родной и в ko propo 3101. да и количество шестеренок большее. да и в целом добротно сделано. даже болты снизу входят, а не сверху, чтоб вода по ним не затекала внутрь.
хотел было заглянуть внутрь движка ее, может он тоже coreless… какой-там. из какого-то ядреного металла корпус сделан, открыть чтоб не сломать малореально.
а еще хорошо, что у нее средняя часть корпуса из алюминия и в него вставляется мотор - хороший теплоотвод получается
strax30
GrAl:
Это уже диски с резиной.
Просто у меня такие стоят, а резине конец подходит вот подбираю варианты резины. Но суть в том, что они большего диаметра чем стоковые
сток диск 56мм а этот 64мм
LindeMaN
Люди подскажите, а ничего что я после покатушек по говнам аккумы LiPo Turnigy в ванне с водой полоскаю, чтобы грязь смыть? Или им от этого со временем плохо станет? А еще меня смущает, что под этикетку каким-то образом песок забивается. За два дня уже и вмятинки на батареях появились.
uns
EvgenUA:
traxxas.com/forums/showthread...-2.2-Beadlocks
заказал дисочки посмотрим что придёт, осталось заказать резину в замен стока.
EvgenUA
которые? алюминиевые полностью? или пластиковые?
uns
EvgenUA:
вот эти
P\S не игнорь меня в icq 653311
SANGR
а родной убитой сервы ни у кого нет?-нужна всего одна шестеренка.
xcrash
LindeMaN:
на контактах и плате образуется налет от воды. я обмотал изолентой. пока не знаю насколько помогает.
myroslav
SANGR:
Есть, но я с Киева.
SANGR
myroslav:
Есть, но я с Киева.
Мирослав,а почтой не прокатит сервушку отправить?Дадут добро на почте?
GrAl
SANGR:
Александр вам эти шестерни дороже обойдутся чем башни заказать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKM5&P…
А еще лучше заказать нормальную серву с ХК. Не на том пытаетесь с экономить.
(не реклама)
xcrash
SANGR:
закажите с ХК, тот же срок будет. все равно стоковая серва сдохнет когда колеса более тяжелые поставите.
myroslav
xcrash:
Согласен.
SANGR
а сколько срок доставки с towerhobbies
xcrash
мне посылка на 100 баксов самой дешевой доставкой без трека пришла за 25-26 дней.
а с амайна тоже на сотню за 21 день. тоже самой дешевой доставкой
SANGR
xcrash:
за 25-26 дней.
пи…ц
может все таки с Киева,заказным письмом шестереночки быстрее придут((((
А я в это время серву закажу.
Мне правда ребята говорят найди токаря,он тебе такие шестерни выточит-как думаете реально смогут?
