E-Revo 1:16 (часть 2)
xcrash
SANGR:
Мне правда ребята говорят найди токаря,он тебе такие шестерни выточит-как думаете реально смогут?
можно попробовать. правда смотря какой токарь попадется, может и за бутылку сделать, а может за цену новой сервы.
SANGR
xcrash:
т.е. чисто теоретически великой проблемы сделать такие маленькие шестеренки нету?
xcrash
а что вас смущает? я разбирал турнигу для герметизации, там такие же мелкие шестерни, только металлические. если токарь нормальный, на нормальном станке выточит.
myroslav
SANGR:
Цитата Сообщение от xcrash Посмотреть сообщение и за бутылку сделать, а может за цену новой сервы. т.е. чисто теоретически великой проблемы сделать такие маленькие шестеренки нету?
Можешь поискать в нете что то “типа шестеренки под заказ”". одна шестерня около 1.5$ (металлическая), но зависит от метала. У нас раньше в харькове ребята таким занимались. Любых размеров точили. Около 20 грн брали за штуку.
Но лучше купи новую серву.
Petrokl
SANGR:
может все таки с Киева,заказным письмом шестереночки быстрее придут((((
В Барахолке видел в продаже шестеренки для родной сервы. Поищите.
myself
SANGR:
а смысл вытачивать металлические шестерни, если серва сама по себе Г… возьми себе нормальную серву с ХК, как подсказали, которая будет по мощнее, и не парься.
лучше один раз подождать,а потом нормально кататься, чем каждый день ремонтом заниматься и деньги на ветер выкидывать
myroslav
myself:
Это точно.
J_MoToR
baalbes:
а чего бы нормальный не взять?
вес добить в посылке с ХС… харит меня проплачивать пустые 450 грамм… вот и закидываю мелочевку.
Вопрос остается открытым…
J_MoToR:
Пиньен на реве с профилем зуба 1? т.е. я правильно понимаю, что Pinion Gear 3.17mm/0.5M 20T (1pc) не подойдет?
uns
ес
SANGR:
а родной убитой сервы ни у кого нет?-нужна всего одна шестеренка.
есть серва немного убитая в Питере. пиши если надо
uns
Маловато у нас фото с моделями в не дома, вот немного выложу.
Использую на максимум. Для этого она и создана IMXO.
это light прогулка, а так падала модель в люк с водой(меня туда на тросу спускали), тонула в речке(еле поймал, купался в одежде).
Вот немного погоняли:
так мы добирались до дома:
помыл под душем, стоит обтекает.
J_MoToR
uns:
Скоро придется вторую покупать 😃
myroslav
Сколько ей? Как диффы? что уже менял (кроме того что и так видно на фото)?
Как часто проводишь ТО?
uns
она с апреля у меня, дифы в норме(использую норм смазку).
Поменял центральный кардан(большой), его перетёрло камушками. поменял бычаги все, поменял серву, тяги рулевые. поменял рулевую колонку(не знаю как нызывается по научному та что от сервы к тягам),
поменял шасси(расколол пока небыло защиты.) передний редуктор поменял(тоже расколол в месте с шасси).
ТО, что такое ТО(Техническое Обслуживание)? 😃 Вчера менял масло в коробке Т.К. появился посторонний звук(не свойственный нормальной работы коробки). Так всё и делаю, чуть меняется звук работы модели Выясняю в каком узле дефект появился, вскрываю, смотрю и устроняю + проваеряю что ещё к этому привязано.
А так почти даже не мою, так щёткой почищу когда высохнет грязь и снова в бой.
Это всётаки дорогая игрушка-автомобиль.
Я не сторонник натирания до блеска после каждой покатушки.
есть вопрос знатакам: можно ли как то заблокировать редуктора. что бы постоянно крутились все четыре колеса.?
gindos33
uns:
  1. Залить масло погуще в дифф.
  2. Забить дифф типа солидол/шрус/графитовая смазка.
    Итог: управляемость как в танке, только по прямой 😃
Leshy
uns:
Вопрос знатакам такие диски встанут на модель и резина на них пролайн встанет?!
эх, поширше бы чуток, цены бы им небыло (хотя цена и так не кислая)
uns
gindos33:
тоесть как в танке?! должно быть супер если по горам лазить и по грязи ползать!!!
Мне не для скорости авто а для проходимости, скорости мне и так хватает 40+ И НЕ ГОВОРИТЕ что надо было краулер брать.
надо управляемость и проходимость!
Leshy:
Придут отпишусь в сравнении со стоком. заказал и резину к дисочкам новую для грязи и мягкого грунта.
gindos33:
что куда так и не понял
xcrash
в колесные диффы набить вязкое масло. но на более менее приличной скорости будет плохо управляться. заодно повышается риск сломать карданы, шестерни
gindos33
uns:
На скорости, ни в один поворот нормально не войдете, задние колеса будут выталкивать передние. На средней или минимальной скорости будет нормально. Если только для “грязи ползать” то самое оно, но боюсь быстро надоест.
Я как то в начале своего моделизма, забил диффы солидолом в своей первой багги 1\8, честно, тогда я не понял разницы 😃 да и гонял я по футбольному полю.
uns
тогда и
gindos33:
тогда и запариваться не буду поставлю спур с пиньёном 55\16 будет по меньше скорость на мощность увеличится. тогда я думаю будет норм.
ПОясните ещё какой смысл ставить опциональный Диф центральный?! Как это влияет на машину в чём + и -
gindos33
uns:
Можно за счет вязкости масла играть нагрузкой на передние задние колеса, опять же, в поворотах, будет уходить основная энергия на более разгруженную часть колеса. Летом льют погуще центр, чтоб больше (но не все) шло назад (меньше пробуксовки передними). Зимой наоборот по жижи, дабы уменьшить снос задней оси.
То есть без диффа у вас постоянно крутится хотя бы одно передние и заднее колесо. С центром может крутится всего одно самое разгруженное колесо, а другие просто подгоняются крутящим моментом и маслом в осевых диффах.
Лучшая управляемость достигается более жестким передним диффом и мягким задним диффом, если нет центрального, с маслом перед-зад, можно не заморачиваться.
uns
gindos33:
тоесть надо как следует герметить передний и задний диф и туда лить масло до краёв!!!???
Да и если я всё правильно понял и написал, попрошу цифры вязкости масло в той или иной сезон в перед-центр-зад!!
gindos33
uns:
В дифф (там где сателлиты, стаканчик)!!! А не в емкость (булки) где установлен дифф.
Вот почитайте на досуге.
uns:
Тут не подскажу, боюсь значения и поведение модели 1\8, будет разным по отношению к 1\16. Я только постигаю 16 масштаб 😃
mikolka6
Ситуация такая, не знаю как все, но, я использую везде, грязь, песок, трасса, зима, демпфер. Это смазка предназначенная для торможения механизма при нагрузки и не зависимо от температурных условий. Я летаю, не заморачиваясь с постоянным перезаливом дифов, я не заливал в дифы уже более пол года и не нужно, для амотов, я мешаю демпфер с силиконовым маслом ПМС 100-или 200 или 5, все в норме, блин ребята вы прям как на гран-при. Надо будет как не будь вам показать свойство демпфера и как надо летать с ним. Увы вам последний места достанутся.
