E-Revo 1:16 (часть 2)
Приветствую всех!😃 Пару дней назад стал счастливым обладателем Traxxas E-Revo Brushed Motor RTR 1/16, до этого был и есть HPI Savage 1/8 ДВС. Очень долго ждал эту модель и наконец дождался. Эмоций скажу не много, но эмоции яркие!😃 Расстроило то, что в электро я ничего не соображаю и поэтому заказал Brushed а не VXL, что конечно и сказалось на эмоциях. Потом узнал что оказывается двигатели на этих моделях разные, и что из-за этого выбор аккумов сужается почти на нет!😦 Родной аккум заряжаю часа 3, а катаюсь минут 10 - не серьезно! Поэтому сразу появилось пару вопросов к профессионалам в этом деле!!
Машину заказывал на www.rc-shop.amocs.ru
Собственно что я хотел у Вас спросить: - подскажите пожалуйста ссылочкой, какой двигатель можно поставить за место родного, вследствие замены двигателя, думаю заменить и электронику. Если уж ставить движок так ставить, что бы оправдал все ожидания и даже больше!😃 И желательно Waterproof!😉
Может что из этого можно воткнуть:
(www.xmodels.ru/catalog/54/4525/) - это как понял родной с VXL.
(www.xmodels.ru/catalog/54/4666/)
или может есть что по лучше!?
после замены двигателя, хочу приобрести пару мощных и емких аккума, прошу в этом тоже помочь, а то споров по этому поводу в просторах инета нашел не мало.
что касается тюнинга, его я думаю пока притормозить, но вот заинтересовала меня одна штука, защита модели с низу, то есть пластина, которая защищает шасси от начала и до конца. Возможно где либо такую заказать?
Спасибо!😃
Если уж ставить движок так ставить, что бы оправдал все ожидания и даже больше! И желательно Waterproof!
Waterproof нормальный ты нигде не найдешь. Имеет смысл брать нормальный двигатель и регулятор и герметизировать их. вот например amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-Sv2… но это 540 масштаба двигатель, а для него нужно будет докупать другую мотораму радиобокс и еще что-то)
Защита то что нужно, вот только проблемы с заказом, не разу не заказывал с таких сайтов.
А по поводу движка что подскажите, так бы сразу набрал все что нужно, в корзину и заказал сразу!
Мне бы такой движок, что бы подошел на все родное, но при этом был лучше чем мой коллекторный, ну и электронику к нему соответственно! А родной двигатель traxxas себя как ведет, которые на VXL, еще же есть 1/10, может его как то можно забабахать без переделок?
В общем ребята нужны ссылки, хочу уже быстрее заказать, поставить, и гонять гонять гонять!😃 Уж очень я ждал эту REVO а тут по 15 минут в день выходит - не серьезно!!
у тебя двс саваж и ниразу не заказывал? 😃
на ереве стоит мотор 380 серии, от 10 масштаба в основном 540. без переделок ну ни как
прокрути страницу чуть вверх. движек чуть менее оборотистый чем стоковый vxl но с большей тягой, можешь взять его и пару пиньенов побольше, если скорости мало будет. а регуль можешь взять этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… т.к. его проще всего загерметизировать
проблему то решил? а то у меня тоже самое выдае
проблемма решена. Напиши им письмо sales@prolineracing.com примерно с тем же скрином что я выкладывал и они поправят.
P\S я им написал по поводу заказа товара в Россию, они обещали разобраться.
вот как выглядит мой профиль сейчас:
шаровые выскакивали из RPM кулаков.
Как это?! я думал у RPM это невозможно!😃
На четвертой покатушке начались проблемы.
Появился какой то странный стучащий звук, хорошо его слышно было, когда машинка едет накатом без газа. Думал дифы, покрутил, но вроде хруста, как на каком то видео здесь, не было, да и герметил дифы вроде. Зато когда на весу погазовал, оказалось, что по-дурному бьет резина на колесах, в руках не удержать, причем судя по всему на всех четырех. Я так понимаю, ее кипятить, чистить и обратно приклеивать? И можно ли заклеить отверсия в диске, думаю, изза них проблемы.
И можно ли стоковую резину поставить на бэдлоки? Если да, то на какие? А если нет, то, как я понял, лучше всего брать титусы?
ПС, стук вроде пропал.
да
нет
их берут не потому что они самые лучшие а потому что самые дешевые из бедлоков
Можно просверлить маленькие отверстия по центру резины,грязь сама вылетать будет.
Отверстия в диске можно закрыть с внутренней стороны куском надувного шарика(капнуть клея сверху и снизу от отверстия,растянуть резину и приклеить в растянутом состоянии).
А герметик не проще? Я в титусах замазал дырки герметиком, а края резины при затягивании смазал жидким мылом - получил герметичную бескамерку 😃 регулировать жесткость можно шприцом.
Собственно вот сам звук:
www.youtube.com/watch?v=lu8r_epUzvo
Сорри за вид, оператор снимает как умеет:)
А не прислушивались из какой части модели этот звук идет?
Пока у меня только два варианта:
- “ушел” зазор спур/пиньен - снять защиту спура и проверить
- что-то попало под защиту центральных карданов (камешек) или выкрутился затягивающий пин - снять ценнтральную нижнюю защиту и посмотреть
Если в этих местах все в порядке поочередно отсоединять центральные карданы чтобы локализовать звук.
Колеса для варки снял, звука вроде нет, скорее всего действительно что то к карданам попало.
Я бы все равно снял защиту посмотреть состояние центральных карданов, случайный камешек там такого может наворотить.
Обычный саважек 3.5, все родное, единственное что менял это дифференциал сзади, и думаю еще дергалку двигателя поменять, а так все работает! топлива правда маловато осталось, поэтому решил на электро перейти, пусть и маленькую:)
Женя, извини конечно почитай тему модернизации там много ответов на твои вопросы, там же есть как сделать резину по жёще и что бы не дуло.
Или пиши в личку Спецам по данной модели если уж совсем лень читать.
P\S Просто не уважение к тем кто старался, писал ветку “Модернизации”.
Если будут вопросы можеш писать мне в icq(653311) помогу чем смогу.
IMXO
Берите такой двиг и такой регуль - дешево и сердито, дальше разберетесь нужны ли бренды или нет. Ну и акумов там прикупите.
Ты бы все-таки не светил данные свои 😃 а то задолбают письмами щастья…
что такое пиньен?😃 ели поставить Velineon VXL - 3m Brushless Power System (www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65_…) и подключи к парочке аккумов MaxAmps 1600 6 Cell Shotgun 14.4V E-Revo VXL Pair (www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_62_…), что скажите по времени катания/скорости?
И по поводу системы 1/10 Traxxas Velineon Waterproof Brushless System (www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65_…) если это ставить, переделки весомые выйдут?
Валерий, полистать бы вам темку немного…
Благодарю, присмотрелся!😃 а по поводу брендов, то есть лучше собирать оборудование самому, чем уже готовое брать одинакового бренда? или…
честно скажу читал, начало темы читал, друг посоветовал сюда зайти, ну вот я и тут, просто не так много времени что бы все это осилить
Как больше нравится, здесь нет особых ограничений.
Все-таки лучше почитать, именно из-за недостатка времени и/или желания это делать у многих тема такая большая 😃 И еще просмотреть статьи на форуме - уйдет много вопросов по терминологии, гугль опять же работает исправно 😃
Игорь, тема модернизации прочитана. Про то, какой звук при какой поломке - там ни слова. А про то, как сделать жестче, я читал, но заметь, я не об этом спрашивал. Опять же про титусы спросил, потому что в теме модернизации обзора разных бедлоков нет. Если же такое на форуме не спрашивать, то о чем тогда вообще говорить?
Уверен на 100%,что у вас застрял камень между зубьями спура или пиньена. У меня так на дню по 10 раз бывает.
так и мой профиль выглядит так же. а когда составляешь заказ, штат выбрать нельзя. если переставить на америку, можно. в общем один фиг доставка слишком дорогая, буду ждать где то еще кузовок.
ничосе. и без вставок? не очень понял, куда шприцом тыкать?
очень похоже кстати
“звонок в сервис: у меня вот в машине что то шелестит и постукивает, что это может быть?”
прояви интерес, разбери машинку, хотя бы то что снаружи, защиты всякие.
