E-Revo 1:16 (часть 2)
посмотри в интсрукции exploded view
Уже все разобрал, край крышки загерметил. В сам диф графитной смазки намазать намазать на шестерню? Или лучше не надо?
не надо. промаж половинки булхедов и где они соприкосаются с шаськой
для этого балкхеды загерметизировать достаточно
Кого?
Предлагаю создать тему “Анатомия”
для кого? для новичков которые раз в месяц приходят?
попробуй серву вырви и покатай без неё, у меня три раза именно они стопорили рег…
Попробовал. Не помогло…
инструкцию надо читать. неужели даже интереса не возникает позыркать что там в пакете с моделью? я облазил все что было, 90% вопросов отвалилось. а в бласт схемах так вообще просто красиво и интересно.
Так делать ведь не только для оной E-revo vxl, Эсть слэш, обычная е-рево.
обычная ерева больше моей раза в два. а мелкая ерева, слеш, саммит, раллийка, KB и боссы схожи на 90%
однажды заказал по ошибке булки для большой ревы. взглянув на их размеры, стало страшно)
за все время сколько я помню было не более чем с пол десятка вопросов по сборке
Загерметизировал только задний дифф, передний не успел. Беру реву с собой на море… погоняю по пляжу 😃
clip2net.com/s/17u9F
clip2net.com/s/17uan
Значится сегодня погонял. Проверил пару новшеств - расширители колеи 13мм и двигатель S2848-3900 Brushless Inrunner (3900kv)
Расширители супер! Так и не смог перевернуть машину, специально старался. Один нюанс - без фиксатора резьбы слабнут винты и колесо может отвернуться.
Двиг тоже понравился. Более тяговитый, чем вазелин и менее скоростной, греется намного меньше (передатка 53/21). Дрыганья на старте почти нет (прим. 0,5 сек), даже при плавном нажатии на курок. К концу первой партии акумов прикатался и стал пошустрей. Тормозит лучше, придется ограничивать силу тормоза на регуле. Регуль - Езрун 60А без кулера, температура воздуха 23-25гр. - отсечек по перегреву не было.
Из печального: при резком торможении перевернулся черз морду и проехался метров пять по асфальту на “ушах” - погнул люминевый держатель антикрыла от GPM. Попробую выправить, но как и ожидалось данный прибамбас чисто для красоты.
Неужели 2см колеи делают машину не переворачиваемой? Моя стоковая на асфальте даже на среднем газу кубарем летит при резком повороте. На полном так вообще только по прямой ездить можно.
у меня диски от минисаммита и резина такая. тоже переворотов меньше
А я что говорил?
2,6 см
Я еще пробовал 5см, там вообще чудеса. На одном колесе машина стоять умудряется.
Ну тут возможно совокупность факторов: расширители, стаб поперечной устойчивости, тяжелые коелеса (спереди уже, чем сзади), T-Bone, который понижает центр тяжести и возможно что-то еще.
На такой колее наконец-то стал работать стабилизатор - при входе в поворот на большой скорости машинка имеет недостаточную поворачиваемость (пытается распрямить траекторию), т.е. теперь уже можно поиграться с настройкой стабов и бубет понятно что на что повлияло.
Vitamin, а можно фото?
100 кв разницы, неужели ощутимо?
у вазелинов кпд крайне низкий…
а можно фото?
В каком ракурсе?
Все субъективно конечно, но мне так показалось. Не нашел мощности вазелина, но китайцы пишут про свой - Max Watts: 500w Дело ведь не только в Kv, значение имеет и количество витков…
а прыгать с этим всем хозяйством не пробовали? расширители все же лишния нагрузка
Я пока нет (негде было), может Алексей (GrAl ) прыгал.
В каком ракурсе?
сверху))
Я прыгал, но не так много что бы собрать всю картину целиком.
У меня были проблемы только при кувырках на поворотах на большой скорости, шаровые выскакивали из RPM кулаков. При прыжках такого практически на было, точнее было один раз, но приземлился очень не удачно, такое повторить больше не смогу.
После установки расширителей, машина стала очень устойчивая, и перевернуть её стало не реально.
Расширители нагрузку добавляют только на кулаки.
ясно. пожалуй не буду заморачиваться, меня устраивает то что есть
ого тоже надо взять
Подскажит при заказе на prolineracing выдаёт ошибку адреса… вроде всё ввёл как надо.
проблему то решил? а то у меня тоже самое выдает
или я дурак, или сайт глючит. просит ввести штат\провинцию, но для россии это сделать просто нельзя. несмотря на то что при регистрации, и в настройках профиля это есть.
