E-Revo 1:16 (часть 2)
Всем здрасти опять прикол. Включаю питание на регуле все норм, включаю пульт сразу тухнет диод или еле светит красным на регуле
а на приемнике мигает красным и зеленым. Машинка не реагирует ни на что. С кнопки регуля включается и выключается, на самом регуле где подходят провода на движок получается с днища греются, но на терпимую температуру. вердикт регуль или где еще что посмотреть, напряжение пока проверить не могу. Батареи в поряде везде
strax30,
Alternating; Blinks Red then Green: If
the motor has no power, the VXL-3m
has entered Over Voltage Protection.
If a battery with too high voltage is
used, the VXL-3m will go into a failsafe
mode. Warning: If input voltage exceeds
approximately 20 volts, the ESC may be
damaged. Maximum peak input voltage
limits are 12.6V in LiPo Mode (see page
18) and 18V in NiMH Mode.
baalbes На регуле не горит диот, горит на приемнике батареи 7,2 в 2200 Ач в паре т.е. 7,2 в 4400 Ач.
Вот и пока не включаю аппу горит красным на приемнике, зеленым на регуляторе. Включил зеленая(на приемнике) даю газу толь-ко рывок и диод мигает красно-зеленым на приемнике, на регуляторе тухнет или еле светит. Пробовал разные батареи без изменений. Регуль стандартный
А если серву отключить?
Диод мигает красно-зеленым равномерно иль хаотически?
Если хаотически то скорей всего где то замыкание.
У меня такое было когда на серве погорели щетки, одна отломалась и замкнула себя с другой щеткой.
хаотически
хотел, но не дошел. Сейчас займусь полным разбором полетов. Да отпишу как нашел или нет
Renitron, приржавела. Разъеденить, почистить, собрать.
myroslav, пульт сбросил и если тачку в руках держать все равно не доворачивает?
Ага, вот видео
www.youtube.com/watch?v=_BIoSyIXrwM
Может вы напишете что все ок, но она явно не входит в повороты.
Серва как бы может делать поворот на 180 градусов а делает только в диапазоне 90. эт так должно быть?
Было нечто такое, только не помню нюансов индикации… Когда взял штатный тройник и соединил батареи. Только прокосячил - сделал не 4400, а 14.4В! Вы не попутали подключение?
Да отключил и все норм. сейчас побегаю по проводам и если глухо внутрянки разбирать
не с этим все норм.
так-то я и в правду сказал что норм. Еще попробуй серву отсоединить и проверить ход рулевой трапеции в ручную
свершилось!
как же я его хотел
Красивый, только антикрыло там как на корове седло и моя дуга безопасности не влезет скорее всего. Возьму наверно при случае. Надо будет еще передний бампер сделать наподобие такого и каркас безопасности в кузове
не с этим все норм.
Ну вот.
у меня вообще вместо крыла задняя секция тибона стоит ))
Не, крыло однозначно снимать, а то какой-то гаражный тюнинг получается 😃
Ход нормальный, диски почти касаются тяг.
согласен. придумаем что нибудь
Чтоб место не пустовало можно туда приделать рога как на эвакуаторах с частичной погрузкой (когда одну ось только поднимают) - получится ужаленный эвакуатор 😃
тоже мысль. а есть такие модельные чтоб не колхозить?
Навряд ли, а даже если и есть, то на 1/10. Можно от игрушек поискать, но там скорее всего пластик, т.е на один удар. В принципе рога не сложно и самому сделать, 100% копийности не нужно, главное чтоб похоже было 😃
Заказ мой по алюминиевым бедлокам отменили 😦
через три недели после оформления заказа написали:
Dear Customer,
We are sorry to inform you that,
1x BL02N (Order # *****), the item has been discontinued unfortunately.
We can either refund you or send you something else in exchange for the cost of it.
Sorry for the wait.
Have a great day!
Thanks.
-Fiona@rc4wd
вот теперь сижу выбираю в замен на сумму небольше 99.99$
так вот увидел что proline шире чем Rock Rippe или Limited Edition . так что выбрать? или я где то заблуждаюсь в размерах?!
можно конечно вернуть денежки и заказать пролайн, но хочется попробовать что то новое, не такое как у всех
proline шире
proline: 1.4" (36mm)
rc4wd: 1.49" (38mm)
на прозрачные кстати скидка
…rc4wd.com/Rock-Ripper-22-Clear-Plastic-Wheels_p_1…
если новое не такое как у всех, то надо брать эти
…rc4wd.com/Twister-22-Offroad-Beadlock-Wheels-40mm…
тогда точно будет такая только у меня и у майкла джексона
а вот Limited Edition 2.2 Beadlock Wheels TLT-1 F-350 встанут?
Решил загерметизировать диффы, так как хочу по песку гонять. Как вытащить диффы? Я открутил нижние рычаги, потом надо сверху амортизаторы снимать и что дальше? Я хочу просто загерметизировать, внутрь диффа не влазить.
для этого балкхеды загерметизировать достаточно
Кого?
черные корпуса диффов, на которых висят рычаги и из них выходят карданы.
Я их и хочу. Только, чтобы их загерметить, надо их снять. Вопрос как?
