E-Revo 1:16 (часть 2)
Отойду немного в сторону от регулей 😃
Сижу тут, делаю тяги для трофийки и приходит мысля, что также можно и для миниРевы сделать 😃 Технология на форуме озвучена, но напишу сюда, т.к. здесь вроде пробегал только вариант доработки стоковых пластиковых тяг от Николая (mikolka6).
Инструмент:
- Дремель/дрель с обрезным и шлифовочным кругами
- сверло
- метчики с держателем
Материалы: - алюминиевый пруток подходящего диаметра (4мм думаю подойдет для миниРевы) из оби-леруа-и-т.п.
- шпилька или винты
- подходящие наконечники тяг (например для стальных тяг GPM)
Работа: - отрезаем нужную длину прутка
- выравниваем
- сверлим отверстия с торцов
- нарезаем резьбу
- отрезаем от шпильки/винта нужную длину и заворачиваем в пруток с фиксатором резьбы
- нарезаем резьбу в наконечнике (для более легкого наворачивания) и накручиваем на торчащую часть шпильки
Тяга готова, причем грамотная тяга - прочность алюминия в сочетании с эластичностью и хрупкостью пластика не позволит ей сломаться/загнуться раньше времени или разрушить шаську. Можно вместо прутка использовать трубку алюминиевую (трудно найти) или стальную/латунную.
На фото тяги не для миниРевы, просто для понимания внешнего вида.
Себестоимость копейки, хенд мэйд опять же 😃 Можно сделать и регулируемую тягу. Короче я тяги покупать наверно больше не буду 😃 Единственный минус - это цвет, краска на люминь садится плохо и быстро облезает а красить анодированием у меня нет возможности.
пост в фак, как еще один вариант
и фоток желательно побольше
зачем выеживатся? отполировать и все)
Хм, фоток чего? Как выглядят готовые тяги я прикрепил, материалы и инструменты наверно каждый представляет как выглядят 😃 Процесс работы тоже нет смысла фотать, если человек не умеет сверлить/нарезать резьбу и т.п., то по фото он не научится 😃
Хм, фоток чего? Как выглядят готовые тяги я прикрепил, материалы и инструменты наверно каждый представляет как выглядят Процесс работы тоже нет смысла фотать, если человек не умеет сверлить/нарезать резьбу и т.п., то по фото он не научится
я прост не очень понял как это выглядит без наконечников тяг
Походу из прута торчит болт с отрезанной шляпкой (шпилька то есть).
Идея много теряет из-за необходимости заказывать наконечники тяг. Да и инструмент не у всех есть думаю. У меня вот нету =(
p.s. Кстати, а почему нельзя резьбу прям на пруте нарезать и на нее наконечник навернуть?
отполировать и все)
Не рассматривал такой вариант, надо попробовать.
Добавил фотку с выкрученным наконечником, качество не очень, но думаю будет понятно что где.
Как раз и хотел исправить свой вопрос. Посмотрел хоббивинг. У меня вопросы отпали. По крайней мере можно брать с ибея не заморачиваясь
Я уже заказал Турнигу.
Берите с Ебая Езрун - сравним два регуля.
Заодно проверим кому быстрее придет ))))
Наконечники стоят копейки по сравнению с готовыми люминевыми тягами, заказывать даже не нужно - они есть в наличии в любом хобийном магазине, пришел и подобрал подходящие. Наличие инструмента, а также желание делать/не делать что-то своими руками тема для отдельного обсуждения 😃
Можно конечно, но для органичного внешнего вида придется сначала сточить кусок прутка до диаметра 3мм и потом нарезать резьбу иначе внешние диаметры прутка и резьбовой части наконечника будут различаться, что на мой взгляд не красиво. Ну и алюминий мягкий металл, скорее всего резьба быстро разобьется или “слижется”.
выдержал 3S и еще много всяких издевательств
3S то он выдержал, а вот 2S мог и не проглотить…
друзья, родители, токари знакомые и не очень 😃 вариантов много
хорошо в больших городах ))
В небольших городах альтернативы заказа по почте наконечников конечно нет… зато с остальным проще - пошел к знакомому дяде Васе-токарю с бутылкой водки кефира и сказал: дядь выточи мне вот такую загогулину из нержавейки (а лучше из титана), здесь вот так, вот тут штоб резьба была с одной стороны левая, с другой правая и посередине инициалы мои 😃 И сделай таких штук надцать для запасу/продажи 😃 Материалы тоже легче найти - я б в Москве никогда не нашел кусок нержавейки 15мм толщиной… а вот малая родина помогла 😃 Короче везде свои плюсы и минусы, надо только уметь минусы в плюсы превращать.
Наконец то пришла коробка с ХК =) (оплата 27.07, упаковка 29.07, отправка 30.07, приехала 16.08., спасибо Укр. почте =))
в ней долгожданная серва D-MG16. сегодня поставил, и столкнулся с проблемой: Угол поворота колес МИНИМУМ в ДВА!! раза меньше обычного! Это при том что если крутить выключенную серву то угол нормальный. Как быть? Хэлп:)😃
сбрось крайние точки, выстави правильно нейтраль, и крайние точки.
в этом да, неоспоримый плюс. если сделаю, ваш ник там будет ))
Спросил на заводские настройки пульт - не помогло. Нейтраль правильно выставлена.
Какие еще идеи?
После не большого прыжка с трамплина из коробки или с карданов следующий звук:
www.youtube.com/watch?v=e4Bat7b8WiM
Что делать?
Парни, выручайте. Совсем беда какая-то с машиной.
попробуй серву вырви и покатай без неё, у меня три раза именно они стопорили рег…
Что делать?
Песок в спур попал, снимите верхнюю защиту спура и почистите меж зубьев чем нибудь тонким.
Сообщение от xcrash
Какие еще идеи?
Кто что думает?
Кто что думает?
Что за пульт? Крайние точки выставляются? Если да то выставите их на максимум. Возможно в заводской настройке они по умолчанию не 100% а 60%.
Аппа трахас 2.4г
сейчас попробую.
Я пока еще не заказывал. Так что у Вас фора 😃 Плюс ко мне посылки обычно месяц идут. Теже подшипники пока не приехали на замену убиенному.
А вы с программатором заказали сразу? Просто понтовый программатор с жк экраном на сити вроде дешевле ибея стоит на первый взгляд. Но это надо с доставкой сравнивать. Я просто пока не уверен в необходимости его покупки. Он похоже не универсальный всеже.
песок или камешки в спуре или карданах. сними защиту спура, если там чисто, то защиту кардана.
Взял с программатором. Хоть он и без надобности, но цена вопроса - 6 баксов… Взял Турниговый.
Хм. Звучит сомнительно. Но раз такой опыт имеет место быть - вечером попробую.
Когда со спуром возился - выяснил, что керамическая деталь в слиппере намертво приклеена (прикипела?) к металлической части, которая сидит мертво на валу коробки.
Выходит слиппер нифига не работает. Это так у всех бывает, или у меня фигня какая-то?
Renitron, приржавела. Разъеденить, почистить, собрать.
myroslav, пульт сбросил и если тачку в руках держать все равно не доворачивает?
такой ништячек пришел. Помогает разнообразить асфальтовую скуку - рекомендую.
