E-Revo 1:16 (часть 2)
А шаровые заказал???
А вот с шарами лоханулся где то пропустил в факе факт!!!😦
traxxas.com/products/models/e...c/7105erevo116
если вторая, то движек надо брать сразу большой 540/550 размера
а можно отдельно купить мотораму от неё?
конечно нет. *sarcasm* 😃
EvgenUA, а часто настраиваешь регуль через касл линк?
+1, Lunsford Racing Titanium Pivot Balls - отличные шаровы, гораздо луше стока.
Но смысл их ставить только с кулаками RPM. В штатных такие люфты, что там пофигу чего ставить, а в люминевых попортить можно такие небюджетные шарики .
Он кулаки заказал, RPM ские и рычаги, так что если шарами дополнит, будет самое оно.
подскажите пожалуйста, а то забыл:
вот этот тройник:
для последовательного подсоединения то есть вольтаж остается тот же а емкость увеличивается?
у меня картинка не грузится, но последовательно это наоборот для увеличения напряжения. для поднятия емкости нужен параллельный
спасибо, значит вот этот:
для увеличения емкости…
____________________________________________________
у меня просто тут разъемы закончились траксовские(папы)
вот я и думаю какой из тройников не пригодится, т.е. распаять хочу…
катаю в основном на 3s и думаю что последовательный не пригодится…
а вот увеличение емкости думаю может пригодится для увеличения времени катания…
правильно же?
Да, параллельный для увеличения емкости.
Режь последовательный, т.к. не думаю что получится катать на 6S…
ничего им не станется. больше года шлифовались песком и пылью в алюминиевых хабах и не вижу никаких заметных повреждений ни на них ни на хабах.
а если еще как тут советовали обработать антидождем, должно вообще отлично быть наверно.
зато из алюминиевых они не вылетают, как это с RPM бывает
весь комплект из 4х деталей состоит
TRA7380, TRA7360, TRA7379 и TRA7024X
с последней напряженка какая-то
www.google.com.ua/search?q=TRA7024X&ie=utf-8&oe=ut…
надо искать где есть и кто шипит к нам
та нет. может раза 3 за все время туда лазил.
у меня крышки над приемником не стоит, поэтому если что, подключиться секунда дела
или от стоковых nimh батарей откусить (если есть)
на свои первые липо я с них и взял коннекторы
На самом деле титановым шаровым врятли будет что то серьезное от алюминиевых кулаков.
Да и песок скорее сотрет люминь чем титан.
Если нет герметичных пыльников, то лучше всего вообще туда ничего не лить и не мазать, чтоб не наматывать лишнюю грязь.
Если сильно хочется - можно перебирать, вычищать грязь, и вытирать насухо(если металл к пластику, если металл к металлу смазывать и опять же вытирать насухо).
А вот то, что из кулаков RPM шаровые при сильном ударе вылетают(не просто так на ходу или при резком повороте, а именно при действительно сильном ударе) - я считаю плюсом.
Туда уходит энергия удара. Если шаровая не вылетит - так погнется. Может сломается рычаг, может кулак, может загнет ось колеса ну или “система” сама автоматически укажет вам на иное слабое место в вашей подвеске 😆
А так это слабое место четко определено и меня это устраивает, так как не приводит к разрушению деталей подвески.
Лечится за 10-15 минут, без финансовых затрат и длительных простоев техники 😃
скинь свои настройки, как регуль настроин
Господа! А thetoyz с заказами у кого нибудь косячил?
Пришел мне заказ из 10 позиций, в нем было заказано (проверил) заднее колесо под Тибон, в место него прислали защиту тибона перед\зад. Написал им челобитную, типа “на фиг не уперлось, хочу колесо, чего делать будем?” Обидно, так как ждал именно колесико 😦 остальное было второстепенно.
Пришел мне заказ из 10 позиций, в нем было заказано (проверил) заднее колесо под Тибон, в место него прислали защиту тибона перед\зад. Написал им челобитную, типа “на фиг не уперлось, хочу колесо, чего делать будем?” Обидно, так как ждал именно колесико остальное было второстепенно.
заказывал себе клипсы на корпус HR пришли оказался брачёк завода, сделал фото выстал притензию, на следующий день выслали новую.
Один раз прислали вместо держателя крыла GPM само крыло 😃 Забил. Заказал еще раз, а крыло продал в барахолке (зачем мне два 😃 )
таки я был прав в своём предположении - пичалька с карданом случилась 😌
а не вариант чтобы карданы не съедались надеть на них термоусадку по толще?
У меня металлические стоят, и ничего доволен… Фиг их камушки погрызут!
Давно стоят? Какие?
я имел в виду сток))). ведь на сколько я понял это единственный их минус
Подскажите плиз чем отличаются
1 www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12598/#
2 www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12650/#
И на что налезут такие наконечники ?
www.thetoyz.com/Traxxas/…/12986/
И какие лучше взять аморты ?
www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12057/#
или такие сгодятся
www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/13192/#
И какие пружины взять разной жесткости а то все пишут а ссылок не видно.
1 www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-...in/GPM/12598/#
2 www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-...in/GPM/12650/#
www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-...ain/GPM/12986/
одни из алюминия другие - сталь, наконечники универсальны)
www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-...raxxas/12057/#
или такие сгодятся
www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-...is/GPM/13192/#
траксас на 100% хороши, на вторые тоже никто не жалуется
пружины вот. либо от трахуса 3.2 или 2.7 от минисаммита
про центральные карданцы озвучьте мнение. голден хоризон катит?
