E-Revo 1:16 (часть 2)
про центральные карданцы озвучьте мнение. голден хоризон катит?
ХЗ.
у меня стоят GPM.
Но думаю что Golden Horizons не сильно отличаються
Я себе на запас взял Integy, но тестить думаю буду не скоро, пока сток не издохнет 😃
Ну потестить-то можно было бы. Вроде 2 минуты занимает кардан поставить 😃
Мне самому такой уже 2 недели идет, надеюсь скоро получу.
Если бы, еще тибон надо открутить, я из за тибона стараюсь лишний раз не лесть ни куда, напрягает его снимать-ставить.
а стоковые что, липошки рвут или просто камешки трут?
камешки. фото были выше
Я вот подумал. А что будет с моими акками? У меня ещё те первые Flightmax 2200mah 2s 20c. Регулятор едет Турниги 60А. В параллели они ок, выдадут все 60А и больше. А есть у меня один не парный такой. Он максимум выдаст 44А. Плохо ему будет?
все нормально будет. регуль берет сколько нужно
У меня стоковый слегка по спирали закрутило от нагрузки. Он работает пока и в таком виде, но неприятно это. Плюс где гарантии, что в скором времени его вообще в бараний рог не скрутит? И это кстати центральный кардан, а на колесные нагрузка еще больше.
Хочу поменять масло в дифах…
есть 60, 70 и 30000 (30к) - если смешать 1/10 60 и 30к получится ли аналог 3000?
сори что то я уже устал похоже !!!
вязкость при смешивании не умножаеться
перечитайте…
у меня на 3с с титусами почти все порвало на крестовинах
ну это уже практически экстрим 😃
о у меня тоже титусы и 3С лежат ждут. значит надо траксовые брать металические
Парни, подскажите пожалуйста.
Регуль Турниги 60А Брашлесс.
Не сразу включается задний ход. Включается после 2х-3х нажатий… Куда смотреть?
Должен после 2-х включаться по идее. Можно поменять Running Mode (самая первая настройка) в режим триала №3, тогда будет включаться сразу. Но мне кажется неудобно ездить будет. Двойное нажатие сделано, чтобы можно было притормаживать в поворотах, не включая задний ход.
Ребят простите что не по теме тк у меня 1 к 8, но в нашей ветке все утихли, а у вас тут мастера не хуже будут…
Подскажите плиз, где на обычную реву (коллекторную) можно взять вот такие акки (не реклама) banned link
в МОСКВЕ. или может альтернатива есть уже, быть может что получше))
Или может кто знает где взять хорошую БК систему в москве - с хобби боюсь не дождусь, че то стремно заказывать(
Спасибо)
Поборол подобные траблы, увеличив ход нейтрали (8. Neutral Range, 3 колонка 12%), стало четко включаться с 2-го раза.
Хочу поменять масло в диффах…
Порыл инфу про масло в диффах - кто то льет 3к, 5к… а кто то 30к, 50к…
Что то я видимо совсем не догоняю…
Киньте ссылочку, плиз, на инфу по маслицу для диффов или поделитесь своим опытом.
в теме модернизации есть ссыль на таблицу масел, но я если честно нихрена там не понял.
Renitron, прокатил еще раз на 3.2 пружинах и масле 60, отлично! 😃 теперь при наезде на один камень например, колеса просто проходит его, а машинку не сшибает с траектории. прыгать еще не получилось, негде, но мне нравится. это с минимальным зажатием, чисто чтоб при отбое шась поднималась полностью. колеса титусы, т.е. довольно тяжелые.
опять же, по поводу oneway диффа, с ним на асфальте получаются красивые заносы, без песка 😃 в повороте дал полный тормоз, и сразу полный газ и тащишь по дуге. красотень. главное не заезжать в дебри, т.к. от заднего хода толку никакого теперь 😃 а тормозить можно приноровиться быстро (опять же делая скидку на то что тормозят только два колеса) и без заноса, а в конце красиво развернуться на 180.
еще по поводу подвески, в данном варианте переворотов не было.
и еще 😃 я как то писал что порвал колесо немного. заклеил циакрином, не спасает. все равно порвало. хотя может мало лил.
и еще я как то писал что порвал колесо немного. заклеил циакрином, не спасает. все равно порвало. хотя может мало лил.
Я свои dirt hawg рвал тоже, я брал изнутри герметиком проклеивал. Плюс проклеивал армированным скотчем, что бы не дулись. Отлично держит.
опять же, по поводу oneway диффа, с ним на асфальте получаются красивые заносы, без песка в повороте дал полный тормоз, и сразу полный газ и тащишь по дуге. красотень. главное не заезжать в дебри, т.к. от заднего хода толку никакого теперь а тормозить можно приноровиться быстро (опять же делая скидку на то что тормозят только два колеса) и без заноса, а в конце красиво развернуться на 180.
Мда, что-то мне перехотелось его ставить, а ведь купил уже 😃
Зачем мне не резкий тормоз и отсутствие заднего хода? Не раз ловил себя на мысли, какая это практичная вещь задний ход.
в МОСКВЕ. или может альтернатива есть уже, быть может что получше))Или может кто знает где взять хорошую БК систему в москве - с хобби боюсь не дождусь, че то стремно заказывать(
Габариты: 139 x 46 x 26мм
Если устраивае по размерам и разьёмам то думаю вопросов небудет.
Я думаю в Вашей ветке обсуждалось какие акумы лучше и размеры есть.
P|S parkflyer перепрадаёт с hobbyking, п обман я не слышал. высылают без проблемм и вопросов.
Закажи EMS-ом. а в Москве.
на любителя. вы должны были подозревать эти свойства при покупке. лично я почитал что это такое, понял чего ждать. ожидания оправдались полностью, я доволен. вот еще попрыгаю, определюсь окончательно. на зиму конечно не вариант, поставлю сток.
