E-Revo 1:16 (часть 2)
Ну чего?
Стоковый у меня тоже живучий достаточно, судя по сообщениям на форуме.
Стоковому как раз потопы совсем не страшны, ему опасны перегревы
Стоковый я жёстко перегревал. Часто отсечки были по температуре.
Но сдох он не нагревшись толком. В первые минуты покатушек.
Саваж и рева.
Извиняюсь за бардак:)
Так хочется Реву переехать Саважем! Сначала вдоль, а потом поперек на скорости! Были бы у меня оба, я бы точно не удержался…
Дааа, есть такое.
Переехать для показухи смогу, а вот на скорости вряд ли решусь:)
А Саваж тоже постоянно ломается и требует апгрейдов и вложений? Или купил и башишь в свое удовольствие?
Думаю таких моделей нету
Ну ещё не катался. Но предыдущий владелец хорошо калечил и жива. Вообще очень крепким саваж выглядит. Конструкция мне больше чем у ревы нравится.
Иван,огромное спасибо за шестеренки для резьбы!
Мою ревку переезжал ее старший электрически йбрат ни раз,ниче все живо.
После удара им же в зад-вылетел рычаг из кулака.
поставил сегодня резину Dirt Works 2.2" All Terrain Truck Tires
и возник вопрос:
Она выравняеться после проклеики? а то она небольшой восьмёркой(высокая)…
пришла серва 393.
чето внутри разницы я не обнаружил, да и мотр снаружи прям как на 390.
одна резьба на крпусе сорвана - ну эт нам не впервой лечить.
снаружи прогресс на лицо - понтовая коробочка отлично подошла под АА.
PS uns, врят ли
это радует. по идее ряд этих серв имеет одинаковую электронику но разное предаточное отношение
393
корпус какого цвета? фотка против света, ниче не понятно.
на hk серая, но в отзывах вроде читал народ пишет синего
и в нейтрали она так же жужжит на машинке как и 390я?
а не, это за blue bird 390 писали что не зеленая, а синяя
hobbyking.com/…/__11630__BMS_390DMH_High_Performan…
Got mine today,it’s blue and not green as in the pic on HK
Вот сегодня первые фото в почти полном комплекте, ждём корпус “Rapror”:
Качекство дисков на 4-, думаю что краску с колец скоро снимать надо будет(зашаркаеться),
пластик неочень на ощупь(китайский).
- в том что резьба металлическая(гильзы стоят).
Резина встала нормально, только небольшой восьмёркой(пока непридумал как решить).
Диоды лучше видно синие чем белые…(что собвственно видно на фото).
Придёт корпус и Пролайновские колёса с резиной.
Покрашу и сделаю дополнительное фото, это делал наскорую руку
мда. высокая резина на узких дисках неважно выглядит 😦
показал бы лучше токарю своему эти диски, может он бы выточил подобное но нормальной 5см ширины
а восьмерка стабильно форму держит? или если поёрзать то меняется?
там может паролон внутри как-то криво сел или бедлоки неравномерно как-то прижали. не может же быть сама резина кривая.
У меня 393-я как на фото ХК - коричневатая
Что-то копался в поисках 50мм ширины бедлоков, так и не нашел. От люминя отказался - тяжело получается, неподрессоренная масса увеличивается, это краулерам и трофийкам в плюс, а для скоростных моделей мне кажется не гуд…
коричневатая
ясно 😃
уже б делали розовую, чего уж там 😕
тоже давно ищу. нету.
единственный выход чтоб кто-то выточил самодельные. и врядли из пластика такое кто-то сможет сделать, алюминий самое вероятное. хоть и тяжеловато конечно
заодно и вылет можно сделать по своему усмотрению, т.е. по-шире, чтоб не нужно было всякие widener kit’ы использовать
кстати у этих рок риперов вылет хороший, хабы снаружи колеса (у титусов они внутри, т.е. машинка Уже получается)
вот, на левом колесе видно:
Над этим уже начал работать.
Интересно из титана смогут сделать 😃 (там серьёзная очень организация, Атомная Энергетика )
Думаеш 50мм норм будет?
я не мерял конечно но хочу сделать по ширине диски такие же как и резина(думаю оптимально будет).
постоянно меняеться, завтра попробую туда паролон найти и поставить плотнее. + проклеить.
зажал всё ровно…
Да и масса модели с одним акумом составила 1750гр.
50mm (2") стандартная ширина резины 2.2"
а там конечно лучше вживую смотреть как лучше будет
когда диск шире резины оно тоже неважно выглядит
Самое близкое из найденного - 2.2 Mudrock Beadlock wheels (Chrome) - 42 мм, полностью пластиковые (включая бедлоки), но вылет +8,5 мм, надо мерить, прикидывать.
Мне нравится как выглядит резина 55-57мм на 50мм дисках… на мой взгляд оптимально.
о… я их даже когда-то давно заказывал.
слали из кореи, месяца 2 ждал, так и не дождался.
refund сделали в итоге.
Возможно, но я пока невидел такого сочетания.
А вот с вылетом, думаю если расширять так в обоих направлениях.
Ну вот так примерно
Нулевой делать, т.е. привалочная плоскость по центру, если делать отрицательный (диск наружу уходит), то можно увеличить устойчивость в поворотах, т.е. дисками добиться того, что приходится получать используя расширители. Думаю вылета от -5 до -10 будет за глаза.
П.С.: не заметил сразу, практически повторил слова Евгения…
Ну вот так примерно
Спасибо…
Придут пролай колёса, и эти сразу отправлю на рассмотрение токарю. Может сможет сделать… 99% что сможет, 1% что меня просто пошлёт увидев диск 😃
Если да то супер будет, эксклюзивчик.
Да и на фото резина ниже…
Как ни странно выше Dirt Works 2.2" All Terrain Truck Tires на 2мм - 109 против 107 пролайна…
