E-Revo 1:16 (часть 2)
svd
Наконечник пластик? Тогда просто вкручивая в него тягу как саморез.
uns
svd:
так сука невкручиваеться, я и в кипятке держал и силой давил никак!!!
Может мне брак попался? Гляньте у кого есть наконечники GPM
Vitamin
uns:
Там с одной стороны левая резьба, с другой правая. Тебе наверно левая попалась, вкручивай против часовой стрелки.
uns
Vitamin:
Спасибо. Я сначала и незаметил
Maniac82
uns:
Поломал внутренний наконечник тяги переднего колеса, та что поворачивает колесо.
Ставил новый наконечник долго и упорно, пока неувидел что в наконечнике нету резьбы. Посмотрел на врото й запасной там тоже её нету.
У всех так или только у меня?
И как его одеть если так и должно быть?
Так резьба то не в самом наконечнике, а на кулаке. Причем болт вставляешь снизу, а резьба сверху только.
uns
Maniac82:
Вы немного непоняли я говорил про внутреннюю часть тяги, не та что в кулак поворотный а тот который в сервосейвер
baalbes
uns, в новых наконечниках резьбы нет, как раз по тому, что с одной стороны тяг резьба левая, с другой - правая. Чтоб не путаться.
Наконечники тяг(Toe Links 7138) - осталось единственное, что у меня ломается. От прыжков ломаются задние, от бордюров передние. Push Rods 7118 - не ломаются.
За эту неделю два - надо оптом брать. И худеть. Завеситься бы…
Еще раз прверил вазелиновую отсечку - докатал до остановки. В одном аке осталось 60махов, в другом - 80.
А LiPo-шки деградируют постепенно. Новые номиналом 2200 принимали под 2300 махов, через год стали уже только 2000.
Maniac82
А почему настройка расхода руля в инструкции называется “Сдвоенный расход - Dual Rate”???
Я заметил что там только расход 0-100%, но не как не 0-200%. Может я че-то не так понял?
Psy_Nejumi_303
После саважа, рева кажется очень медленной:)
Пружинки 3.2 хорошо показывают себя по бездорожью.
Jack13only
Хочу вот свет себе сделать, посему вопрос.
Езжу на акках 2s, значит максимум там 8.4В
Если светодиод 5В потребляет ток 0.02А, то 2 параллельных будут потреблять 0.04А
Чтобы напрямую их подключить, нужно просто последовательно допаять резистор 85 Ом?
8.4-5=3.4В
3.4В/0.04А=85 Ом
Все верно?
GrAl
А не проще взять блок управления светом, например аналоги TLU-01 ?
Jack13only
GrAl:
Около 50 баксов за светики отдавать? Нее, спасибо. Еще есть желание экономить деньги.
Лучше насчет рассчетов подскажите.
xcrash
проще без всяких сопротивлений подключить парные диоды к приемнику. 4 диода так себе подключил, во времени катания разницы не ощутил.
Jack13only:
есть гораздо дешевле аналоги 😃
GrAl
Jack13only:
Какие 50$ ???
Я про аналоги, а не про оригинал.
10$ все удовольствие www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcve0002… (не реклама)
J_MoToR
GrAl:
xcrash:
Есть, но, все сведется к постоянному горению (т.е. без эффектов) - лучше подобрать хорошие светодиоды и сделать самому.
xcrash:
логично, если светодиоды 3х вольтовые - 2 последовательно и к +и- приемника, если 1.5 вольтовые - тогда 4 последовательно.
GrAl:
10$ все удовольствие www.r2hobbies.com/eng/proddet...od=rcve00023_6 (не реклама)
This set does not work with all 2.4ghz systems. Will not not work (properly) with eurgle 2.4ghz. (это с сайта)
svd
Jack13only:
Да по расчетам с вашими цифрами то правильно. Гасящее сопротивление надо не менее 85 Ом. Ближайшее из стандартного ряда 91 Ом. Мощность рассеивания резистора при этом 0,25Вт. Но есть одно НО. Вы уверены, что светодиод на 5В и такой ток? Белый светодиод обычно 3,2-3,6В. Ток для 5мм примерно 20мА
GrAl
J_MoToR:
Гонят у тебя в корпусе как раз такой модуль и все работало.
J_MoToR
GrAl:
Нет, не гонят - у меня аппа HK-GT3B AFHDS (аналог eurgle)… повороты, стопы и задний ход не работают (может я что то не так подключил, но, перепробовал уже все).
По светодиодам есть другой прикол - у них разные углы направленности (ширина пучка), если с узкой направленностью поставить низко - толку будет мало. Лучше снизу ставить те, которые вкруг светят, а узкие повыше (на крышу, заодно и тибон мешать не будет)
GrAl
J_MoToR:
Пробовал на Hobby King GT-2, HK-310, HK-300 и team associated 2,4ГГц на всех работало
xcrash
J_MoToR:
чему он там мешать будет? он даже с рпм бампером не мешал. или вам нужно что он освещал на 10 метров?
J_MoToR
xcrash:
Светодиоды поставил в бампер (RPM) - узконаправленные светодиоды светят или выше Тибона (далеко и хрен видно) или в Тибон
Vitamin
J_MoToR:
Проще всего использовать бампер от миниСаммита - и диоды встают на отведенные места, и стоят высоко, выше T-bone. Стоит не дорого, внешний вид на любителя конечно.
У меня тоже светоблок с R2 не заработал, может аппа не подходила (тоже GT3B ), валяется где-то, надо попробовать с другой. Сделал через хоббикинговский RC-свитч от 3-го канала, т.к. копийность мне была не нужна, главное видеть где модель и каким боком она к тебе развернута.
Jack13only
GrAl:
Какие 50$ ???
Насколько я понял, там при нажатии на газ загорается свет. Мне же нужен светящий постоянно. Да и собрался я делать на переключателе от турниги:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А там, проще всего наверно делать, как и на схеме, запитывая от батареи напрямую.
xcrash
Jack13only:
у тебя аппа трехканалка? если родная, то тебе этот свитч тоже нафиг не нужен. вставить штекер в разъем приемника явно легче паяния всей этой байды. плюс ее тоже куда то надо закрепить.
uns
Регуль неотрубился при падении напруги. Подключенны два акума в паралель. Горит зёлёный диодик при включенной аппе…
Почему так может быть?
Может как то влияет паралельное подключение?
