E-Revo 1:16 (часть 2)
v_n_v
EvgenUA:
смотря как сорванный. можно подточить ключ чтоб острее стал. может захватит
за совет спасибо но тоже не вариант т.к. отвертку жалко.
shrooz:
Можно попробывать круглогупцами зацепить
нет он там где защита крепиться (рядом с серво сэйвером).
в обшем рассверлил шляпку почти до размера отвертки (оригинально было 2мм стало 2,4) и далее молотком и битой вбил новую резьбу и открутил.
p.s. за советы спасибо
MVGudkov
lehuy:
Могу составить полный список (с сылками и приоритетами по нужности)чуть попозже,когда домой приеду.
Было бы интересно посмотреть. Т.к. Собираюсь Реву vxl заказывать.
AVAriys
MVGudkov:
было бы интересно …глянули бы в модернизацию…там есть шикарный список со всеми подробностями …
EvgenUA
а еще наткнулся на такое фото:
gpm аммортизаторы чтоли короче родных? 😃
svd
Кстати насчет амортизаторов. Вчера залил маслом 50к и поставил вот такие амортизаторы. Передние пружины оставил сток зеленые (1.92 rate). Задние поставил серые (2.06 rate). В итоге передние амортизаторы работают отлично в лабораторных условиях. Жмем на переднюю часть и они нормально ее потом поднимают. Зад же он и есть в полном смысле зад 😦 Как было на стоке так и осталось. Не возвращает почему-то. Так просаженый и остается. Я то амортизаторы и пружины из-за этого и покупал. Думал стоковые аморты умерли 😦.
Подвеска вроде нигде не заксывает. Но то ли все же вес большой, и пружин не хватает. То ли где-то всеже трение большое, хотя руками не чувствуется. Может задние рокеры? они же без подшипников. Или не в них дело?
PS. Мотор сток. Экспериментировал без аккумуляторов. Есть еще черные пружины (2.22 rate) попробую их поставить
xcrash
svd:
Может задние бэдлоки?
не путаете с рокерами? а вообще закажите сразу 3.2rate
svd
xcrash:
Наверное путаю, прошу прощения. Насчет 3,2 читал, но не думал что все так плохо будет 😦
Кстати, черные тоже не помогли, хоть я их почти и затянул до конца
xcrash
3.2 и масло 60, мне понравился результат. были еще 2.7, но не стал ставить перед продажей
gindos33
svd:
Снимите все тяги (отсоедините с одной из сторон) и посмотрите отдельно на работу каждого узла. У меня если рокеры перетянуть, они начинают туго ходить, соответственно закусывать и именно задние. При собранной подвеске вы этого не почувствуете.
svd
gindos33:
Да я именно все разбирал и все проверял. Рычаги болтаются свободно, я торцы ушек подрезал специально, т.к. RPM почему-то шире родных оказались. Рокеры тоже закручиваю до конца, потом 0,5 оборота назад. Ход тоже свободный. Я уже запарился искать проблему, но с родными рычагами и родными колесами такого не было
lehuy
У меня тоже жопа не поднимается,хотя там пружины поджаты. Скорее всего это из за резвесовки “на жопу”,на нее нагрузка больше идет.
Titic
У меня в рокерах стоят подшипники (остальное все сток) - и перед и зад возвращаются на нужную высоту.
Правда, что бы подшипники лучше работали (после грубой сборки они стали туговато работать), я их отшлифовал: на болт, который крепит рокер, посадил плотно подшипник, на резьбу болта установил пиньон. Резьбу защитил изолентой. И с помощью стокового мотора разогнал подшипник до 50000 об/мин 😃 Теперь плавность работы подшипников идеальна.
Подшипники на болт у меня садятся плотно, потому что я напаял на поверхность болтов олово. В теме про модернизацию я описывал как делал, там же описан другой метод - с помощью трансформатора.
strax30
Как вариант решить проблему с жопой заказать рокера передние они длинней, соответственно должна решится проблема
strax30
xcrash:
или вообще от саммита
а они не одинаковые с нашими передними? Вроде как одинаковы
EvgenUA
strax30:
Вроде как одинаковы
почти 😃
в смысле зад и перед… вообще разные.
от саммита такие же, но более длинные. long travel
у ревы progressive 2
gindos33
strax30:
Я себе поставил рокера от саммита, они длиннее, ход подвески увеличивается где то на сантиметр.
xcrash
на рокерах от саммита покататься не успел. кстати самый красивый комплект колес в продаже, ищите в барахолке.
GrAl
Алюминий зло, мега зло
Да, он чуть лучше держит удары, зато если начал гнуться и ломаться, гнет и ломает все что на него закрепленно.
lehuy
EvgenUA:
собираю подписи за широкие бэдлоки 😃
кому не влом, зарегайтесь и отпишите типа да, тоже хочу
www.rc4wdforum.com/showthread.php?t=10217
А можно краткую инструкцию увидеть?😒 А то я с английским не в ладах,не знаю,что написать…
EvgenUA
да просто +1 поставь хотяб.
главное отметиться что тоже мол хочешь такое.
хотя шансов конечно мало. они вообще эти рок риперы сняли с производства я так понял.
xcrash
EvgenUA:
два дня уже не дает доступа к написанию поста (
AVAriys
xcrash:
аналогично …зарегился позавчера …писать нельзя пока.
Ефим когда анатомию саважика изучать будем ?
