Вот что бывает, если зимой кататься и врезаться во что нито…
машинка кряхтит спур крутится
слипер затянуть
А Тибона я так понимаю не было?
в процессе покупки !
так чо сделать с приемничокм? выкинуть?))))
блин, в начале октября сделал заказ на зэтоиз и до сих пор нету=(
30 октября сделал заказ там же, 20 декабря таможню прошло. Надеюсь до нового года дойдет.
И если я регуль силиконовым герметиком замажу (кроме радиатора разумеется) он не пыхнет?))
Не пыхнет. Ты просто так потратишь герметик,время и деньги. Для таких целей герметик -хлам.
А что-же так, я читал что его лаком всяким покрывают, чем-же силиконовый герметик не подходит для этой цели?
Сегодня катал на улице с 1м акком в бешеном режиме, двигатель и регуль неожиданно были холодными и все в снегу, хотя в 1й раз аж пар шел.
HR выпустили свою мотор маунт под 540/550 моторы!
альтернатива TRA7360 и TRA7380
но TRA7379 похоже родную придется использовать
Машинке 4 дня, с момента взятия в руки))
мда
мда
+1
Хм, ну сделал я там “защиту” из бутылки, и немного неаккуратно все герметиком замазал… 😒
У меня есть небольшой вопросик где слипер? ^^ И можно ли его подтянуть не разбирая ничего? Сори за нубство…
Нашел…
Ну вот, в придаче еще сгорела родная серва, откатала всего аккумуляторов 15…
Буду брать на HK TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo
По мотору я так понял нужно смотреть:
Can Size 540
Diameter 36mm
Сколько брать Kv?
А какой нужен Shaft Diameter , что бы подошел родной пиньон?
Нужно ли менять родной спур/пиньон?
Есть ли какие-то конкретные рекомендации по бюджетному мотору этого размера?
Тему почитал, но у всех в основном 380 размер.
Сколько брать Kv?
+\- 4000KV
3,17 мм
Покопался в инете нашел такой вариант: eZRun Combo B5 8.5T 4000kv Motor 60A ESC Program Card www.ebay.com/itm/…/200563981832 (не реклама)
Что скажите?
Смущает одно: разные комбо продаются с разными 8.5T, 13T и т.д. за что они отвечают и какое число нужно? Я так понимаю это зависимость от Kv? 8.5T=4000Kv?
Т, это количество витков в моторе, чем их больше тем мотор сильнее и медленее, чем меньше, тем быстрее и слабее…
вот и выбирай тот баланс который тебе нужен, на краулеры ставят большое число им скорость не нужна, важна мощ, на самолётики 2-4 витка, им старт не нужен они всегда в пол газуют…
вот представь как ток по виткам бегает, пока в одну, потом в другую фазу перебежит, вот раскрутится и не успевает, зато идёт верным шагом, толи когда 4 витка или 2, не успел провернуться на нужный угол крутнулся назад, так и дрыгается туда сюда, но на больших оборотах кпд выше…
не совсем в тему ,но может поможете : у меня мини саммит ,ищу приводной вал. всюду только для ревы .для саммита как-то не гуманно по 12$ за половину
привода против 8 $ за привод в сборе для ревы .
и второй вопрос : что скажете об этом : buy.traxxas.com/product_info.php?cPath=9557_6243_9…
если cvd всеж дорого, то советую помониторить ebay. там иногда проскакивают подобные лоты: www.ebay.com/itm/370562544585
полностью 4 вала в сборе + гайки колесные + hex’ы с пинами и всего-то за $23.5 с доставкой
