E-Revo 1:16 (часть 2)
Делюсь опытом
Чем? 😃
приколачивание кулера на выдув
У меня нет ни вдува, ни выдува… а снега не меньше… что я делаю не так?
Чем
Нууууу…))))
Нууууу у меня пар шел от движка в 1й раз)) зато теперь почти холодный.
Пиньен то 28 снял? Если нет,то мотор перегружен ппц.
Да поставил 23
возвращаясь к rcopen.com/forum/f76/topic206309/9427
пришли на той неделе эти bulkhead’ы
если вкратце - лучшие на данный момент.
gpm в руках не держал, но по фото там пазов нету и половинки ёрзают легко наверно.
integy с пазами но нету соединяющего болта как на родных.
и вот теперь hotracing - и пазы и сразу 2 скрепляющих болта!
вот единственный небольшой недостаток.
почему-то глубина здесь под более короткий болт
нет предела совершенству?)
пожалуй это предел.
лучше уже вроде некуда.
и шайбочки отличного размера. какраз прислоняются к внутренней части подшипника.
у integy к примеру этих шайб во-первых пару штук всего дают в комплекте, во-вторых они не из металла, а из чего-то другого (хотя может это даже плюс - лучше скользит), а в третьих - они полностью закрывают подшипник. т.е. тереться будут все время вместо того чтоб спокойно вращаться вместе с внутренней частью.
мелочи конечно, но все же.
короче при цене 50 с копейками за integy и 60 с лишним за hr, выбор очевиден 😎
и 60 с лишним за hr
это при регистрации на сайте что ли, такая цена ? а то, сейчас ценники 71 и 74 енота
www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&…
отакую б махину на мини реву поставить
это был бы номер 😲
жаль толку никакого.
всего 2250kv - скорости не будет, но карданы в бараний рог крутить будет
ага, RX8 на большого брата приехал!
с нетерпением ждем отчета по герметизации - и мотора и рега 😉
пожалуй это предел.
я только не понял зачем вторая мамба?)
первая черная продана. ей уж больше года было, решил обновить. и там встроенный bec все равно слабый. нужно было ставить конденсатор дополнительный.
я кстати так смотрю возможно даже RX8 туда встанет. габариты у него не на много больше 😃
с 200A запасом по току и без кулера холодный будет наверно на мини реве 😒
а у этой желтой bec’а нет вообще
есть планы собрать собственный. правда еще не решил какой, линейный, стоит ли… или обычный импульсный.
и еще были мысли на основе этого собственного bec’а сделать lvc (отсечку по напряжению) правильную чтоб следила не за суммарным напряжением 2х ячеек, а за каждой отдельно (т.е. балансные провода тоже подключать надо будет) и если вдруг на одной из ячеек просядет ниже 3v (на обычных ставят с запасом 3.3-3.4v) то сразу отрубаем питание приемнику.
но это всего лишь идеи. не факт что до реализации дело дойдет 😕
можно конечно на hk купить любой bec за $5 и не париться. но хочется ж по-париться. на то оно и хобби. 😎
тогда уж и Т8 надо приладить - чтоб совсем по фэншую;)
не. я уже тут как-то выкладывал видик с мини ревой на мамба монстре.
скорости нету, чуть газу и на дыбах. бессмысленно. а нормальных батарей на 6s в нее не всунуть.
Поздравляю всех мини ревоводов с новым годом!
Желаю всем любви, здоровья, счастья, гармонии в семейной жизни, успехов в делах.😃
алаверды 😃
rcopen.com/forum/f6/topic260452
Подскажите по коллекторной реве
поставил вместо ni-Mn аккумулятора аккумулятор Li-Po 2 s.
попробовал поездить - ездила нормально немного по квартире, потом перестала реагировать на газ вперед (нажимаешь и ничего не происходит - светодиод на регуле зеленый сначала гаснет а при полном нажатии загорается, но колеса не крутятся) на газ назад реагирует нормально (колеса крутятся) при попытке нажать курок на газ вперед колеса резко останавливаются и вперед не крутятся.
Перепрограмировать регуль пытался - не помогает.
Диагноз - сгорел регуль?
что еще может быть?
вроде Коллекторная рева на 2s липошку рассчитана?
Сгорел регуль.
Пару страниц назад я писал про такое же горе…
С новым годом Всех! подскажите кто нибудь после простоя (ночь) включаю пульт подключаю аккум врубаю регуль и работает на не полную мощность и так уже третий день подряд не могу найти причину как с этим бороться перенажимал все режимы но на нормальную работу не выходит Ereva 1:16 сток б\к устал читать форум ночь не спал помогите!!! двиг синий Traxxas Velineon 380 регуль тоже родной. аккумы заряжены в пульте батареи новые. ХЕЛП МИ
может аппу надо настроить как это правильно делается есть инстра какая на эту тему ? помогите!
Всем привет и с Новым Годом) прочитал 20 страниц,устал… а ответа на свой вопрос не увидел, подскажите пожалуйста- при переключении с 50\50 на 70\30 авто газует назад,причем в пол… что надо исправить? помогите пожалуйста.второй день изучаю,никак не допру😵
rcopen.com/forum/f76/topic210784
самый первый пост
rcopen.com/forum/f76/topic210784/41 пост 80. Инструкция на русском языке к пульту. Так же в первом посте есть про переключение режимов, проверьте правильно ли вы переключаете. Может что-то не так делаете.
Спасибо за ссылки но пока я мучал её сама по себе стала в нормальный режим в общем без видимо на то причин сваливается и обратно возвращается.
Добрый вечер. поздравляю всех с наступившим!
И вот ,спустя пару месяцев я все же приобрел мини реву. сразу столкнулся с несколькими проблемами. на первой же покатушке лопнул стоковый балкхед передний и сама штука которая к нему крепитс ( извините, не знаю, как ее обозвать) ну ничего, поменял, опять же на сток.прошла ровно 1 покатушка и опять та же проблема. причем в том же самом месте. товарищи, подсобите, чем можете. что это может быть? и да, вот еще. по своей невнимательности после певой поломки заказал балкхед от мини саммита вот этот www.xmodels.ru/catalog/223/4024/ ( не реклама)
может ли быть проблема в этом? нашел еще вот такой балкхед www.xmodels.ru/catalog/223/1347/ ( опять же не реклама) и если можно, дайте ccылки на возможные адекватные замены этим запам. спасибо.
В теме, в поиске напишите “булки” или “булхед” ну просто много раз обсуждалось.
Вы наверно первым будите кто ломает их после простой покатушки так еще с первого раза, могу посоветовать перед установкой, сварить, пластмасса станет боле мягкой и эластичной.
