E-Revo 1:16 (часть 2)
Насчет колес и тибона хотелось бы еще ответов об их совместимости.
Большая проблема подрезать по месту передний бампер T-bone?
Вай, дорогой! Зачем резать? Наростить надо!
Стоковое крепление идет в нахлест… раскручиваем, ставим в стык… подкладываем снизу аллюмитиевую пластинку (можно и еще одну сверху)… скручиваем (уже на 4 болтика).
Данный “тюн” позволяет использовать Тибон с Самитовской резиной не ограничивая углы поворота колес.
а уретан уж не помню, но тоже что-то не понравилось.
кстати, у него есть фича - ток проводит пока не высохнет
rcopen.com/forum/f71/topic168926/107
Это я читал… Но смысл пользоваться регулем до высыхания? Помоему это все равно что носить неглаженную рубашку 😃
Многие, как я пониял, до сих пор пользуются пластиком… А по поводу того что пластик отколупывается - а если им покрыть плату и засунуть в стандартную коробку? тогда поидее плата задеваться не будет и можно за нее не бояться, а диапозон темперар: -40 до +100… + удобство нанесения его(при учете нулевого опыта герметизации).
Отколупывается не от обдирания, а из-за перепадов температур - лопается и отшелушевается как краска от старого забора.
В коробку сувать идея еще хуже - будет там все время в воде киснуть.
Сейчас кстати сделал первый запуск всей электроники и несколько метров по квартире, на установке пульта 70/30 и с передаткой - 43/32 можно спокойно медленно ехать вперед, мотор справляется…видимо с 55/14 он может рвать все что угодно… 😃 Если успею - сегодня вечером сделаю крепление для мамбы… Останется только сделать/дождаться шайбы в центральную коробку…
EvgenUA, где покупали пружины золотистые?😃 Под моим весом, серебристые гнутся… роллкейдж добавляет много веса 😦
много веса 😦
готовься покупать уши тяг и сервосейверы оптом
Думаю снять роллкейдж снять и поставить кузов… а клетку поставлю на вторую реву(которую соберу из оставшихся завчастей) 😃
Уши тяг запасные есть, сервосейвер если и буду покупать то от HR на пробу )
Да жалко резать то 😃 тем более Евгений хотел у себя примерить эти колеса и тибон
Да жалко резать то
Зачем жалеть? 😃 Тем более внешний вид не страдает от небольшой обрезки. Только режется даже дремелем с трудом…
Ну или сделать как Олег предложил.
Кстати, помню задавался вопрос по поводу липо для траксассовского пульта, но не помню ответ… Кто нибудь ставил?
И на тему герметизации, изотемп - это распылитель балончиковый?
Ага. shop.siriust.ru/product_info.php/…/3476 (не реклама)
напрямую у gpm
в инет-магазинах действительно не видать их почему-то. да и серебристых на thetoyz давно в наличии нет.
странно, пружины отличные.
они еще идут все 3 пары в комплекте с их амортизаторами
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12502/
так а смысл? ответили же уже что еще 1мм и будет цеплять.
проще всего как советуют - подрезать чуток.
ну или вместо комплекта из 3х частей, взять одно днище и передний t-bone бампер от мини саммита
задний бампер же не так важен как передний.
я ответил тогда, но куда-то сообщение пропало
если в кратце, то вот: rcopen.com/forum/f71/topic177462
зачем нужно липо? к нему еще пищалку нужно чтоб не прозевать переразряд.
проще li-ion батарейки размера АА. они уже со встроенной платой защиты идут и пищалка не нужна.
заряжать можно зарядкой специальной, а можно из батерихолдера спаять типа липо 😉 и заряжать обычной зарядкой, но небольшим током в 0.5А примерно.
старые пульты 27мгц прожорливые были и там нужно было 3 батарейки последовательно минимум.
а в новых 2.4 двух штук достаточно и их хватает очень на долго.
Пока ждал ответов из продажи исчезли диски HPI Racing MT Mesh 2WD Truck Rear Wheel Black 😃 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0040p?&I=HPIC2196 (не реклама), где обычно можно поискать их в наличии?
Пока ждал ответов из продажи исчезли диски HPI Racing MT Mesh 2WD Truck Rear Wheel Black www3.towerhobbies.com/cgi-bin...0p?&I=HPIC2196 (не реклама), где обычно можно поискать их в наличии?
ни на жабах, ни на игрушках тоже нету. можно отсюда ещё притащить, а здесь только чёрных нету
сей лот, высветившийся в первой ссылке через поиск, думаю стопроцентно не подойдёт реве 😁
А кто-нибудь что-нибудь делает с дырочками в дисках? А то после луж они просто полные воды… и че с ней делать? Часть выдавил, но там все-равно я думаю есть
два выхода. или сверлить(прожечь) не большие отверстия в резине и после луж и мойки пару раз газануть, что б большая часть воды вылетела через эти дырки. или закрывать отверстия в дисках, разбирая само колесо желательно
Да ну с черными она как то получше смотрится ИМХО
ну тогда ибэй рулит.
может кто нибудь ещё ссыль какой то подкинет.
видел фотки и с белыми. тоже смотрятся ничего, главное цветовое сочетание что б было
Думаю за дырочки резина спасибо не скажет. А расклеивать-склеивать сложно? В перспективе по-любому надо будет вставки менять на утеплительные (пока колеса не дует) Может как раз разобрать сейчас и убить сразу двух зайцев? Жалко, блин, так все так заклеено конкретно
А расклеивать-склеивать сложно? так все так заклеено конкретно
со временем в любом случае будет понемногу расклеиваться.
самому клеить - ничего сложного нет, первое второе колесо будут черновыми 😁 я в своё время клеил, всё было нормально и даже лучше стоковой клейки держало.
сток резина и так не самая лучшая. довольно тонкая и разорвать её может и без дырочек для воды.
так тем более. если собираешься менять вставки, то смело можно расклеивать. многие расклеивали и всё было нормально. не для показа ж на выставке будут склеиваться назад
мне нравятся hpi ss (2140)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM875&P…
они более глубокие и машинка на них будет немного шире - лучше в плане переворотов
колес-бэдлоков, если речь про титусы, тоже нет в наличии без резины.
а с резиной - это жесть просто!
неужели кому-то нравятся эти пуговицы 😃
да и после SS заметил что вылет у титусов по-меньше… буду заказывать расширители видимо.
Диски понравились! И с тибоном они дружат. А что за резина стоит на красной ревке с hpi ss? Она для грунта? ссылочкой на нее Евгений не поделишься?
вот хорошо видно разницу в вылете
Жень, а что за дырочка в SS на фото ??
