E-Revo 1:16 (часть 2)
EvgenUA
тоже самое хотел написать 😉
чего их качать. как приедут липо, они все равно окажутся в мусорнике (или барахолке)
mikolka6
Наша почта фишки мочит, не забываем об этом, то хоть отрыв на 50% месяцок, а то можно ак ушатать и за 1 неделю.
gtblack1988
все отверстия закрыты пластиком от полторашек , и залито гнрметиком, герметично
И нашел корку для башенга которую не жалко будет.
Вот еще фото где видно герметик.и фото после марафета 😃 даже марать не охото
das1979
gtblack1988:
я б такую заморал
sway71-6
Ревоводы привет 😃!!! мужики посоветуйте пожалуйста какое соотношение пиньена и спура лучше поставить на такие (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNPT2&P… не реклама) колёса, для езды по песку??? регуль и мотор штатный бесколекторный.
GrAl
sway71-6:
Максимально большой спур и минимальный пинион.
Teftel
И еще можно перекинуть шестерни в коробке, наверно. Но максимальная скорость будет низкой.
vinman
EvgenUA:
да любой китайский “кубик” на 9в справится мне кажется
Ага, спасибо. Я вчера блочек нашел от старой модельки, с ревой были заказаны доп контакты, так что паяльник решил проблему разъема и зарядник готов.
Maniac82
gtblack1988:
Чет вообще тихо стало
Ну и правильно!!! Нефиг спамить… Потом че полезное захочешь найти и один флуд…
GrAl:
Кстати о вопросе перегрева. Поставил обратно стоковые колеса, пиньен 23, спур штатный 50 и в итоге один фиг - не могу откатать пару липолек 2200 в парралели. Перегревается раньше чем сядут батарейки даже по асфальту!! И уже скорость не та конечно, как на стоковом 27 пиньеоне…
Первые поездки то были уже по холодку: там и с аллигаторами колесами перегрева не было… А тут лето и пипец…
Но езжу я обычно газ в пол, разворот, газ в пол и т.д.
Заказал радиатор на двиг, купил пару кулеров компьютерных 4 и 6 см, так что скоро отчет по установке охлаждения.
yurikvvs
Maniac82:
С каких это пор, в стоке стали ставить 27 пинион? Может 28? Даже, если поставить пару 55/23, то при газе в пол, все равно греется сильно. Причём не столько рег, сколько сам вазелин. При установке куллеров, имейте в виду, что они итак не хило ток кушают, а при попадании пыли и грязи начинают ещё больше потреблять его, что влечёт за собой как минимум более быстрый разряд акков. А в худшем случае может и заклинить ведь. Но если только по асфальту, то можно. Лично я за радиаторы и дырки в корке, если и радиатора недостаточно.
Maniac82
yurikvvs:
Эээ. Ну может 28… Не в этом суть
yurikvvs:
Ну написано на кулерах потребление 0.12А. Значит по хорошему на час-два кручения хватит - а больше от них и не требуется.
gtblack1988
За помидор “спасибо”.
И может есть смысл сменить вазелин на что то другое.
И как понять не получается откатать аки отсечка срабатывает или что?
Хоть я в RC не долго но защита только на регулятор скорости есть.
Maniac82
gtblack1988:
Ну да. Именно отсечка от перегрева регуля - моргает красным. При этом мотор еще горячее самого регулятора. Поэтому и задумался об охлаждении.
Хотя зимой без проблем катал на больших колесах.
gtblack1988
После покатушек первого мая рева хорошо цепанула камень нижним левым рычагом,и он лопнул где ухо и еще 2х местах.решил заклеить супер клеем а сверху обматал нитками и сверху все тем же клеем.испытания покажут что будет с этой конструкцией.
Maniac82
а тут даже испытаний не надо. супер клей и нитки это фигня. ездить будет до первого прыжка или удара. как минимум надо сверлить и гвоздь вставлять.
gtblack1988
Пульт на 27 мГц и решение проблем покупки батарек ак 3s 1450mA встает отлично.
Может кому приводится.
Maniac82
Замонздрячил кулер 6 см. Дует не так как хотелось, бы но небольшой обдув есть. Посмотрим будет ли эффект. Главное, что стартует 😃
gtblack1988:
Ну надо тогда свистелку как минимум. Как разряд то контролировать? Умрет акк пока пульт замигает 😃
Maniac82
Rozendart:
а не слишком огромный кулер? =)
Какой был 😃
4см маленький сильно и стартует через раз, поэтому это впихнул - и обдув у него поболее будет. Охлаждать будет и двиг и регуль. Крышка закрывается нормально, чего еще надо 😃
Провел первые испытания: эффект есть!!! Смог выкатать акки. Двигатель был заметно прохладее, так же как и регль. (двиг рукой спокойно 5-6 секунд можно держать, потом жечь начинает - думаю не более 70-ти) Но стоит отметить, что и на улице сегодня всего 8 градусов.
Думаю если найти более оборотистый вентилятор,плюс радиатор на двиг, вообще отлично будет.
gindos33
Maniac82:
А не пробовали катать на одном аккумуляторе? По идеи температура должна упасть.
artem_ng
эту страну не победить)я нашел маленький кулер на регуль стандартный…25 на 25мм…ща поищу фотку
gtblack1988
Если заряжать через пару покатушек то нормально.я только не помню при скольких вольтах начинает моргать лампочка на пульте.
Даже если 1450:200 получается 7.5часов
Maniac82
gindos33:
Ну так не интересно 😃 У меня на 2-х то максимум 25 минут получается покатататься.
Кстати идея с таким кулером не совсем удачная. Он у меня сломался на второй покатушке 😃 После парочки сальто и приземлении на крышу отломалась одна лопатка и треснул сам корпус.
Буду думать чего можно еще придумать…
Наверное закажу парочку таких www.ebay.com/itm/…/180591618018
8000-15000 RPM от 5 вольт думаю будут дуть как надо 😃
artem_ng
у меня падала рева с рампы высотой в метра 2,на крышу…мотор сдвинулся,кулер целый!кому как повезет)
Maniac82:
Наверное закажу парочку таких www.ebay.com/itm/1x-DC-Coolin...item2a0c1967e2
а это не тот же самый как у меня?не легче в радиотовары сходить??радиорынок наконец!
