E-Revo 1:16 (часть 2)
Vitamin
gtblack1988:
С тибоном шась вроде не ломал не кто.а как булки сток?
Я с T-bone ломал передний правый булкхед, правда удар был жесткий, сломал еще тягу аморта и кардан опционный погнул с той же стороны. Шаську сломать не удалось.
baalbes
gtblack1988:
Ломал T-Bone 😈 , остальное живо. К слову, шась и булки вообще ни разу не ломал - при этом, я думаю каждый представляет как надо долбить чтоб сломать T-Bone…
Главные расходники были - наконечники тяг и сейвер(расплата за вес)
gtblack1988
gindos33:
Сообщение от gtblack1988
и что тебе выслали сломаную деталь?
Не следите вы за темой, он здесь писал что выслали ему.
T-Bone Racing
Простите после прочтенных 303 страниц этой части , а также первой и еще куча тем все не упомнить )
gtblack1988
а кто как аккумуляторы хранит ( липо )
У меня иногда после покатушек остается примерно по 3,8 на банку. 2s
А Люблю когда аки готовы в любой момент сразу в бой.
gindos33
gtblack1988:
Длительное хранение аккумуляторов (больше недели) рекомендуется при 3.8-3.85В на банку. В современных зарядках есть режим СТОРОЖ. В этом режиме зарядка подготавливает аккумулятор к длительному хранению, заряжая или разряжая аккумулятор до нужного значения.
Dracula_666
Подскажите пожалуйста, при покупки T-bone (t-bone-racing.net/…/Traxxas-116-E-Revo-TBR-4pc-Cha…) у меня в комплекте шли задние маленькие колесики когда рева козлит. Сразу не захотел их ставить, а сейчас при попытке их поставить обнаружил, что отверстия под болты не подходят (расположены на большем расстоянии). Как такое может быть7 Как мне поставить теперь их7
gtblack1988
Ну про это я в курсе.я редко сажаю аки после покатушек ниже 3.8 на банку
gindos33
Dracula_666:
Они ставятся через блямбы (кружки) непосредственно на задний бампер, в его овальные отверстия.
lehuy
gtblack1988:
Я храню в дешевом мани кейсе из леруа мерлен.
Такой железный ящик,который запирается на ключ,обошелся в 400 рублей.
EvgenUA
baalbes:
расходники - наконечники тяг
есть альтернатива от traxxas:
не опробовано еще, но одеваются хорошо, плотно. хоть они и короче на пару мм, но можно их просто не докручивать немного.
baalbes
Ога, тож писал о том что траксовские уши встают на GPM-тяги. Попробовать не успел - продал ревку.
Очевидный плюс в том, что траксовские есть везде, а GPM еще поищи если на тойзе нету.
denisbach
gtblack1988:
Добавил болт в передние корпуса дифов 😃
Сверлом просверлил?
borodaA
denisbach:
Сверлом просверлил?
вот вопрос, так вопрос!
Конечно это мое сообщение удалят,но все же надеюсь хоть несколько “писателей” прочитают.
Вы хоть сами читаете ту ерунду, что пишите?(вроде и не подросток 13-ти лет)
Benzin95
Отпишусь про свою ревку.
Это моя первая RTR после школьных самоделок. Выбирал между ревой и мелким саважем. В итоге купил ревку, т.к. больше понравилась.
Покупал на башне, с хоббикинга сразу заказал зарядник turnigy accucell 6, и пару акков turnigy nano-tech 2200mah 25-50c и переходник traxxas->XT60 (так и катаю с ним по одному акку, руки не доходят разъем поменять на ХТ60).
На данный момент откатал около 15-ти акков. Не могу сказать, что модель прям хлипкая, хотя, сравнить особо не с чем. Ну и не прыгал я на ней практически.
Поломки: Отклеивались колеса. Ломались шестерни сервы и верхний передний рычаг. Все уже поменяно, запчасти были в наличии в местном магазине. Жаль они только сток возят на реву. Прикупил бы RPM рычаги сразу.
Пока все стоковое стоит. Собираюсь менять рычаги и поворотные кулаки на RPM и ставить защиту Tbone. Кулаки уже приехали, подожду пока родные не развалятся и поменяю все сразу.
А вот по серве вопрос возник. Присоветовали тут в магазине hitec hs-82mg вроде она даже чуть мощнее стоковой. Поиском очень мало про нее нашел, в основном авиаторы их используют. На авто вроде 2-3 человека ставили. Вижу, что большинство меняет на TGY-390. Собственно вопрос в отзывах по хайтеку, и как она по сравнению с турниговской?
Просто хайтек в наличии за 900 рублей, а турнигу за эти деньги ждать больше месяца.
gtblack1988
У меня туринга 390 дергается иногда на ходу,а так хорошая серва.
Rozendart
baalbes, я узрел что вы заказываете пульт tqi, очень жду ваших отзывов, давно мечтаю о нем, но о нем мало пишут… 😦
baalbes
епть, спалился 😊
ну недели 3-4 теперь ждать 😒
На самом деле вряд ли там будут какие то откровения. Меня траксовские аппы устраивают всем, кроме жуткой системы настроек по морганиям диодов - лишний раз не захочешь экспериментировать. Но ведь хоца! От TQi я только этого и жду, благо яблафон уже есть, а разница после продажи старой будет всего 1тыр. Ну и, конечно, телеметрией побалуемся - как датчики в массы пойдут 😃
Rozendart
так датчики на башне уже давно можно выловить, с месяц точно 😃
Мне еще интересно - эта апа, по идее, должна быть цифровая и серва - турнига 390(блюберд 390) не будут дергаться с ней… Но это только у меня в голове так складывается, на самом деле еще не известно 😃
baalbes
так их получается два всего по сути:
Sensors if desired;
RPM Sensor, TRAC6536
Long RPM, TRAM6520
Long Temp & Voltage, TRAM6521
Short RPM, TRAM6522
Short Temperature Voltage, TRAM6523
XO-1 Temp & Voltage, TRAM6524
Temperature, TRAM6535
RPM и Temp & Voltage. Даже не знаю, вроде ничего из этого мне особо не надо мониторить постоянно. Так если только для смеху 😃
А вот крутить настройки через айфон - это тема!
UPD кстати, для установки датчиков нужные еще специальные деталюшки, типа крышки шестерней с гнездом датчика, нашлепка с магнитом на спур… пока не видно конкретики где что и под какую модель
Rozendart
baalbes:
Да, я еще когда после нового года заказывал набор на мини реву(для установки мотора 540) - мне пришел gear cover уже с отверстием и спур на 55 тоже с отверстием под магнит 😃
