E-Revo 1:16 (часть 2)
Да не я же не говорю что пин 23 это максимум 30км. Я Имел ввиду что на маленьком пине не погонять на максимальных скоростях для ревы.
Ладно если производитель рекомендует маленький пин на 3s то поменяем, но вообще то я её не для полочки покупал😁
Кто знает, можно ли поставить передние?
можно, но это нереальный гемор. В передних колесах нет посадки под хекс, это не неведущие колеса. Поэтому и не пользуются спросом
Там выходит под подшипник?Они что для трагги вообще задуманы?
ну да, они типа для firestorm’a
тогда ясно!А я кстати без тибона не катался сегодня,стрёмно как то…
То раньше бахался передком о всё во что не лень…Теперь больно будет смотреть на это(Пока новый тибон не приедет)…
Так ты долго ждать будешь. Мне даже ещё не приехал.
напишите плиз как на инглише пишется, что-то не могу на башне найти. Вы его тут так сочно расписываете, что аж мне купить захотелось.
На башне вроде как продукция TBR никогда не продавалась.
подскажите где тема про установку света чтоб с третьего канала включался
Буду надеяться)
тут в теме проскакивали сообщения, но очень давно. Просто так сделать не получится, нужен или свич, или из платы от старой сервы можно сделать, припаяв диоды вместо мотора, но там (я сейчас как раз над этим бьюсь) сложность с потенциометром, диод будет гореть только в определенном его положении, и чтоб его убрать нужно будет подобрать сопротивления точно такого же номинала. Я пока не нашел.
пробовал через старую серву но диоды сгорели
Так соединять диоды надо было последовательно по 2, или через резистор. даже 4.8в для большинства диодов это много, не
говоря уже о 6в, смотря какой регуль
а это как последовательно?
типа вот так
, но это уже лень и разговор не этой темы.
спасибо сейчас попробую
На козла? Зимой?
да, легко.😁
Ого сколько снега)Я уже сегодня в свитере бегал и очки солнцезащитные одевал,а то жарко и солнце слепит)
А дифф стоит?У меня с 500к маслом и центр дифом тоже козлит)
не, я центральный снял в конце зимы, мне с ним зимой не понравилось - проходимость никакая, одно колесо тока крутит, самое ненагруженное. а без центрального - как никак, как блокировка мостов появляется. электрика у меня вся стандартная на 2s.
тоже козлит
зимой на снегу?)
а если по кругу 500к залить,то зимой как раз интересно))Поэтому и стает зимой на снегу на дыбы…с резиной диртпав.
а на вскидочку 500k гуще солидола или жиже? Солидол хоть и как масло мажется, но диф крутит два колеса только при диких оборотах, т.е. шо он есть, шо его нет по большому счёту один фиг.
Доброго времени суток. Пыльники на шаровые опоры
Может кому пригодится.
Всё просто и быстро.
Нужен воздушный шарик, узкогубцы ,клей.
Одеваем шарик на клещи, затем раздвигаем их вставляем поворотный кулак между клещей. Предварительно на внутреннюю сторону кольца на которое одеваем шар можно нанести каплю клея иголкой. Одеваем внутренне сторону кольца, зажимаем пальцем, затем одеваем внешнюю.
Готово.
Продублировал.
По пунктам.
Тема: E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
я вот не могу понять зачем вообще все так пытаются эти пыльники сделать.
- Подшипников там нет, защищать от влаги нечего.
- Шар постоянно терётся по всей площади об кулак и если где ржа и появится, то при первых же минутах очередных покатушек всё зашлифуется и будет блестеть
- Катаю месяца 3 по грязям и водам, после машина принимает душ и паркуется под батарею - ну не разу ржи не видел на шарах, может народу просто заняться нечем, вот и не знают чё своей ревке ещё прибадяжить?
