E-Revo 1:16 (часть 2)
если ставить трубки те так как они предлагают, то получается какраз такой “банан”
я ставлю так чтоб спереди все 4 трубки были одинаковые, сзади самые крайние входят в защиту под ноль, а другая пара - там понятно, надо самые длинные ставить
вот можно при желании разглядеть что и как:
получается более-менее плоско и спереди и сзади.
вот как они хотят трубки чтоб были:
я же ставлю голубые все 4 на перед, а сзади остальные - там понятно какие куда чтоб было плоско
Я так понимаю они потом тибоном прижмуться)За сколько говоришь реву свою брал??
всем привет. подскажите пож. кто покупал реву с новой апой 2.4 Г.г. которая с одним триммером на пульте, у меня вопрос, у приемника антенна выпирает из корпуса модели или нет? спасибо.
А новая аппа меньше и легче
ровно они не входят
так сами трубки ровно не входят чтоли?
у меня с алюминиевыми skid’ами трубки те вообще не влазили. подтачивал по окружности малость.
но в пластиковые должны хоть с молотком, но входить нормально по-идее.
да. выпирает как и раньше на 27mhz аппах.
подозреваю что там еще и мощность передатчика меньше, по-этому антенну приемника больше сделали.
но то надо проверить на практике.
извращение сделали с пультом конечно. еще б и триммер руля убрали, чего мелочиться
Добрый день.
Вот наконец сбылась моя мечта детства. У меня появилась машинка на радио управлении а именно Summit 1/16 VLX.(пишу сюда так как модели схожи. Привезли мне ее из штатов.
Распечатал вчера и сразу вставил стоковую батарейку и … попробовал поездить по комнате… Класс!!! но не тут то было…через минуту тырканей по комнате она “красная лапка” встала без движений. на курок вперед назад нет никакой реакции, колеса крутятся только влево и вправо. На регуляторе диод не горит. Горит только диод на коробочке с другой стороны(не знаю как называется пока).
Что это может быть?
Я грешу на разряженный аккум. Но что то очень резко остановилось (может есть отсечка какая либо), да и почему крутятся влево вправо колеса?
Кстати в комплекте шел конечно зарядник для штатов. Какой не дорогой посоветуете тут купить? подойдет ли? SkyRC iMax B6 Balance Charder (50W, DC12V) или есть что подешевле?
Вчера облазил весь инет и этот форум но нигде не нашел инструкции для нового ПДУ. все инструкции только для предыдущего А у меня только одна кнопка Set.
Тыкните куда нибудь носом если задаю глупые вопросы.
В комплекте идет гидрид, его надо раскачивать! 5 циклов заряд разряд и не на штатной зарядке, а на нормальной.
Логически похоже на отсечку для ЛиПо, там как раз машина встает, а руль все равно крутится.
Подойдет! В барахолке вариантов на любой кошелек. На этом давайте закончим здесь обсуждение зарядок.
[QUOTE=gindos33;4100961]В комплекте идет гидрид, его надо раскачивать! 5 циклов заряд разряд и не на штатной зарядке, а на нормальной.
Но у меня же не Липо. Как переключить обратно? и на регуле не горит лампочка. я нажимаю на кнопку и ничего не происходит. А по идее должна моргать лампочка говорящая о том что садится акумм
А причем тут что у вас? Главное какой режим стоит. В инструкции гляньте как переключить.
Ну на VXL она мигала красным насколько помню, говоря что все, села. Как у вас, понятия не имею, модель у вас свежая по комплектации.
В этом и проблема что они не прижимаются ни тибоном ни плоскогубцами , ничем в общем…это же не нормально ? Я прав ? Честно говоря не считал , а то сердце не выдержит ))).
Подскажите:
- Вот это для одновременного питания двух аккумув: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKM9&P…
- А это тогда для чего: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKN0&P…
- Вот эти аккумы как раз для мелкой ревы: hobbyking.com/…/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah…
Не реклама
1 параллельное соединение - увеличение времени катания
2 последовательное подключение - убийство регуля (но перед этим 5 минут ацкого башинга)
3 да. На сегодняшний день один из самых оптимальных вариантов
но то надо проверить на практике.извращение сделали с пультом конечно. еще б и триммер руля убрали, чего мелочиться
Трубки вошли до упора , но торчат . У меня в люминь тоже не влезли , поэтому пластик воткнул .
У меня в алюм скиды STRC все отлично вошло.
у меня и strc и gpm скиды не влазили. подтачивал.
но какая разница. в общем случае же понятно как должна быть та защита.
вот надо просто брать те трубки и обтачивать или обрезать так как надо.
хотя не понятно конечно у всех нормально влазит, а тут не влазит 😉
может они конечно какие-то не те положили в комплект. но тут опять же только подрезать их под себя
а без трубок если попробовать?
Integy . Попробую . Но по моему это раздалбайство производства тбр , то что у кого то влазит у кого то нет .
Вы первый с данной проблемой.
по моему шум сильный шестеренок настроены неправильно я думаю и накат плохой.
lУ меня шум??Да,согласен!ТАм спур с подзабитыми зубцами,пытался выровнять,не вышло…
Лучше бы я музыку вставил 😒
Возможно потому что от стока мало осталось . Все , больше не флужу .
не, и без музыки круто, я гоняю а видео забываю сделать 😦
на таких аках гоняю.а свет через сломанную серву
А мы тебе не верим что ты гоняешь))Модель чистая очень,давай доказательства))ВИдео,фото)
