E-Revo 1:16 (часть 2)
EvgenUA
AK82:
размер амортов
уже как-то показывал фото с двойными амортизаторами как на maxx’ах
чем не решение? вполне легко реализовать… может даже когда-то себе попробую сделать
gindos33
artem_ng:
люди то ищут
Тут ключевое слово Summit поиск выдаст все где встречается это слово.
При поиске насколько знаю, заглавные буквы роли не играют.
EvgenUA:
Еще бы описание от чего они, так чтобы брать наверняка. Я бы тогда от стоковых вообще отказался бы.
artem_ng
а мне еще понравилась идея с амортами вместо тяг передних…
EvgenUA
да родных 8шт поставить. зачем от чего-то другого
gindos33
Родные короче! Там явно от чего то другова амортизаторы использовали.
artem_ng
ух ты какие…стойки амортизаторов не наши…
shan454
artem_ng:
Я так и думаю…пусть лучше пузом бьется,чем вырвет что то в амортах…Хотя как то лиил в аммортизаторы 80масло,менял поршня амортов на красные опциональные,игрался с GPM пружинами…Короче чё только не делал что бы не билась пузом…Итог:Ломаются скобы которые держат поршня амортов,вырывает шляпки с заливает всю реву маслом,Наконечники амортов ломаются,сгинаются штоки…Но зато пузом не так сильно бьется…И еще при этом всём скочет шо дурная при езде…
Решил что ужесточение подвески не стоит делать…)
По дифам сто раз обсуждалось.Для увеличение срока их жизни:ШАйбы,центр дифф,слипер попустить,газ в пол с старта не очень то давать,нагрузка большая…Как то так)
На полку поставить и любоваться)))
Teftel
AK82:
А сей девайс ктонить ставил?
Эти амморты довольно популярны у наших зарубежных коллег. Но есть две вещи: эти аморты из-за стоек только на мелкий мотор, под 540 мотор они не пойдут, и они больше не продаются =)
AK82
В продаже еще есть, а вот с производства почему то сняли 😦 Наверное из-за конской цены!
gindos33
artem_ng:
Ставлю)
Так быстро пришло?😲 Да ну на фиг😊
artem_ng
Это не от них пришло,это Женя мне прислал с своих запасов,а ему приедет то что мне обменяют)За что ему Огромное спасибо)
gindos33
artem_ng:
Они добро уже дали? Выслали?
artem_ng
да,всё выслали…Я так рад))
только 2 винта не подошли ,пришлось ставить старые…Те что в комплекте приехали,они стандартной длины,а должны были быть удлиненными…Ну ниче.
И наконец то аппа приехала мне…Месяца три ждал gt3c?катался на gt2…Ну и на gt3b.
Igor97
Такой вопрос собратья , купил я ТБР этот , не встает , винты не совпадают переднего и заднего диффа , у кого то была такая проблема ? Булки люминь у меня , может из за этого ?
gindos33
Igor97:
Не сочтите за стеб, вы перед\зад точно не перепутали? Насколько сильно не совпадают? Может вы купили или вам прислали тибон не для ревы?
Булки тут не причем, так как есть еще и стандартная защита, у вас бы еще на том этапе начались бы проблемы.
yurikvvs
Igor97:
Может дело в неправильной последовательности установки? Сначала наживите центральные немного, потом передние и задние немного, тогда должно всё совпасть. Ну это при условии, что ничего не перепутано.
Igor97
gindos33:
Вы тоже конечно извините но я далеко не дурак , читать умею и все умею . А по поводу стандартной защиты там не могли начаться проблемы потому что она не цельная а из 3 частей . Но спасибо за ответ .
yurikvvs:
Как только уже не пытался… Со вчерашнего дня мучаюсь , вроде руки не кривые . Как разберусь , отпишусь …
artem_ng
наверное не от ревы…ну а фотки предоставьте,может чё подскажем…Дураком никто не называет.,всякое бывает… Я то сразу поставил,ДАВАЙ ФОТТО))
gindos33
Igor97:
Ну и если бы не совпадали отверстия, то и части бы эти так же бы не совпадали.
Igor97:
Так должно быть или нет…?
Должно, сзади, спереди все равномерно. на то и нужны эти проставки.
Igor97
Получается что эта защита как банан а не ровное дно . По моему так быть не должно .
gindos33
Igor97:
Все нормально, у меня так же. Его прямая задача это уберечь морду от ударов и держать покрепче все шасси. Если вы обратите внимание, то изначально, перед и зад держаться за основную деку всего 4 болтами на тонкой шее.
Я так понимаю отверстия сошлись, в чем была загвоздка?
