E-Revo 1:16 (часть 2)
Пришла посылка с Башни. На одной паре колёс не оказалось кольца с надписью PROLINE USA.
Сейчас бодаюсь с Башней.
Пока жду ответа, обдумываю запасные варианты. Можно ли достать эти кольца где-нибудь в Москве? Или вообще где-нибудь? Без них как-то совсем не то:(
Или где их можно подешевле купить? Очень не хочется ждать 2 месяца, чтобы сменить стоковые колеса. Пока нашёл тут (не реклама), но как по мне - дороговато.
И если у кого был опыт с подобными косяками, поделитесь, пожалуйста, в личку.
Чуть без телефона не остался, пару мм и пришлось бы покупать новый. А так его просто сдуло 😃
классно то как,едет прямо))Я лишен такого прикола чт рева едет прямо…у меня она едет куда ей угодно…Только на грунте можно поймать её…и то газ в пол надо давать)
А потом удивляемся, почему подшипники уходят
во-во, у меня сразу начали все подши лететь разом 😃 При разваливании каждого что-то ещё на тот свет уносится. Купил два на задние ступицы с керамическими шариками может кто юзал такие?
Хочу поделится инфой по поводу ограничений по виткам и прочим. Оказалось мой леопард аж c 3 витками, в описании мотора этой инфы не было, нашёл только на оф сайте. Рег брал езрун вп60 у которого огранечение по виткам не меньше 9. В итоге рег отрубается только при краулинге на второй передаче, если передаточные соответствуют виду езды - никаких проблем.
Дальше, пришла мне 3S. Рег на 3S расчитан, а движок имеет в спецификации только 2S. Движок намотан многожилкой толщиной в пол мизинца, с таким сечением его спалить только разве что сварочным аппаратом можно, поэтому был уверен, что с мотором ничего не случится. В итоге 3s + 3Т движок = писец какая моща, на 23 пиньёне и 55 спуре -самолёт, с 45 спуром пока стремаюсь испытывать, уже одни шестерни в коробке срезало. А вот краулить на 3s c 3-мя витками не получается, рег перегревается быстро.
В общем все эти ограничения весьма примерны. Если их придерживатся, то мой 3Т двиг вообще не один регулятор не в состоянии тянуть.
Господа, вот не знаю как быть с тягами. Родные быстро стираются и получается большой люфт. Алюминевые с алюм наконечниками вроде как гнутся и наконечники срывает. Брать траксовские или интеги с пластиковыми наконечниками смысла 0, т.к. они тоже сотруться. Хотел взять у интеги полностью титановые с железными шариками, дык в бэкордере. Как быть? Кто на чём ездит?
У меня наверное как и многих стальные гпм, люфт в шариках не заставряет себя очень долго ждать. Я последовал совету Артема: вушко тяги с шариком капаешь клей, и шарик чем-нибудь крутишь, чтобы клей засыхая не прилипал к шарику. Результатом ну очень доволен, все настолько плотно, что потом приходтлось некоторые разрабатывать. Месяц покатух - все отлично. люфта нет.
скорость замерял ?)
можно ссылочку, а то на майнхобите, ебэе есть только интеги и хот расинг. Господа присутствующие, отпишитесь что у вас стоит и как вам оно.
Ещё попутно вопросик, при частых козлениях и ускорениях шестерни в коробке и спур слизываеются или нет? Вот думаю HR стальные стоит брать или и пластиковые все издевательства выдерживают?
У меня стоят траксасовские с наконечниками и металлическими шариками, пока доволен, вечного ничего не бывает, ну поменяешь раз в сезон наконечники или циакрином люфты уберать можно как писали уже. На счет спура, слиппер затянут полностью, все нормально, правда стоит центральный диф(козлит всеравно) до сих пор родной с завода. Катаю и башу везде, колеса 2.2. Я бы не стал ставить стальной.
можно ссылочку
пажалста Стоят давно, и в принципе кроме малюсеньких пятнышек ржавчины ничем не огорчают)))) Брал в запас комплект наконечников, очень удобно, если сильный удар, тяга за собой ничего не тянет, лопается ухо. 5 минут перекрутил и поехал дальше
Что-то я не понял, вроде в реве 2 вида подшипников 8*12 и 4*8, попался на глаза набор керамических подшипников для ревы www.ebay.com/itm/…/260823642495 а там что-то делают ещё два вида 5*8 и 4*7… Смотрим запцацки на маинхобисе - тоже предлагаются два доп вида… это как понимать? Может всё таки в реве 4 вида?
5 на 8 идут вместо втулок на сервосейвере, а 4 на 7 вероятнее всего в мотор
в вазелине 4*9*4 amainhobbies.com/…/Traxxas-Velineon-380-Bearing-Ha…
два вида 5*8 и 4*7.
5х8 на сервосейвер, 4х7 в рокера
На счет спура металлического и коробки хотелось бы сказать…
Много убил спуров пластиковых из за кривой стоковой пластины мотора…она хлипкая как по мне…Взял STRC-доволен…алюминиевая с фрезероваными канавками для облегчения и в тоже время служат как ребра жесткости!..Это под 380 мотор…пот 540 у меня стоковая пластина от коллекторки,толщина добротная,другой и не надо вроде…
А ,ну и купил же метал HR 50 зубов,звук ужасный с ним…метал на метал как то громко…Сча катаю на пластике,доволен…
По поводу коробки…смазку не ложить ни в коем случае…слизал 2 пары шестерен когда смазывал.Купил третью коробку уже в сборе,ничего не смазал,просто вставил центральный диф и гоняю уже наверное с пол года,заглядывал,всё девственно чисто и хорошо!
Подшипники керамику не пробовал,вряд ли буду это делать!Всё равно разорву их.А по поводу дополнительных подшипников в рокера и сервосейвер,это нена долго если гоняешь по лужам и башишь…Каждому своё конечно…я вот так думаю)
Кстати колеса асфальтные ,что покупал недавно…ну не могу на них гонять.машинку не поймать…зацеп большой,постоянно кувыркается на асфальте…Колеса роад хавг кажется…короче продаю их и куплю стоковые саммитовские-самые классные для меня)
Пружины расслабь, на твоем видео у тебя ревка высоко стоит. У меня со скорости отпускаю газ и легко вхожу в 90 градусный поворот на асфальте, далее тапку в пол и погнали 😃 Если газ конечно не отпускать, может и кувыркнется.
да ну их.,меня наоборот прет в посадке погонять,не моё этот онроад))
можно шары выкрутить на половину тем самым расширить колёсную базу. Я борюсь с кувырками одевая передние колёса из жёской резины, она с грубым протектором и просто скользят при сильных поворотах. Машину просто немного сноситпри повороте. Да дорогу держат на высокой скорости слабовато, но свои плюсы. Когда были родные самитовские колёса, малейшее резкое изменение траектории вело к кувырканьям на асфальте, цекость у них огого.
Есть еще вариант с ограничением хода подвески, реально помогает от переворотов. Разумеется на асфальте.
Вчера третий раз выходил с машиной на улицу) Эмоций у меня и сына через край!
При крутых разворотах на асфальте не кувыркалась, но на грунте бывало. Все сток стоит пока, только шестерни в редукторе поменял местами, чтоб скорость поменьше была (мало опыта ещё).
И первые поломки- рулевая серва, вправо едет, влево нет (естественно слизало шестерни) и отклеилась передняя резина.
а можно было режим поменять
С перевернутыми шестернями ездит лучше чем с урезанным газом.
Режим 50/50ставил еще в первый раз. Потом решил попробовать переставить шестерни и на 100/100 попробовать. В итоге второй вариант понравился больше, скорость не так сильно падает и греется меньше (когда на 50/50 мотор и рег сильнее нагрелись хотя темп воздуха немного ниже была).
Кстати про смазку. Если смазка не засорена или не стала эмульсией от воды, то менять конечно не стоит. Но когда надо менять не стоит слишком много мазать её. Много масла хорошо на бутерброде.
Покатался я на выходных.
Танки грязи не боятся.
Плащик дасти моторс очень понравился. Что зимой спасал, что сейчас. Пока не отклеиваются липучки с тачки.
ПС.
Подшипники РЦскрюз не заржавели на покатушках зимой совсем. Родные траксасс прошлой зимой ушли очень быстро. Сейчас поставил керамику Асеров. Сами по себе ходят очень мягко и плавно. В кулаках практически пропал люфт карданов.
ППС.
У меня стоят металл спур и пиньон от HR. Мне, например, наоборот, очень нравится звук машинки. Особенно, когда набираешь скорость. Но надо зазор верный поставить, чтоб спур не съел пиньон. Почему-то у HR спуры из более прочного металла, чем пиньоны. =) У меня так 15т пиньон съелся, а 55т спуру хоть бы что. А случилось это потому, что я не обратил внимание, что мотор задевает задний держатель амортов, и спур с пиньоном были не параллельны…
ПППС
Купил я новый передатчик TQi. Он без проблем подключился к старому приемнику TQ. Мне он понравился. В нем нету люфта на крайних точках колесика рулевого. Да и выглядит, как мне кажется, по-лучше. Колесико у TQi чуть меньше, чем у TQ, и поролон по краям более закругленный.
а спойлер самодельный?
Нет, ГПМ. ТЫК
