E-Revo 1:16 (часть 2)
slasёnok
Доброго времени суток! Появился неотложный вопрос…Как устранить люфт в стоковых кулаках(на что то более крутое ноу мани)?? Уже сделал прокладки под шаровые, но все равно болтается. Что с этим делать, просто ума не приложу( Нужны советы, как можно исправить это…хоть частично
gindos33
slasёnok:
А сами защелки после этого фиксировали чем то дополнительно? Они выскакивают из штатных мест.
kabuum
alpat13:
Такие как раз сегодня мне пришли, вечером попробую поставить в машинку, просто для сравнения ещё 3S решил заказать.
Упс) Не заметил что про 3S идет речь =) Невнимательность моя…
Kisel_S
alpat13:
Отправил запрос чтоб поменять позицию на эту: www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
другое дело
gindos33:
нано-теки не в счет, не верю я в их писанину ИМХО.
у меня тоже с давних пор закралось недоверие к их этикеткам.
gindos33:
Нормально акк, больше “С” врятли можно найти под наши размеры
Я взял RHINO 1550 30c ток получается тоже маловат, но по размерам влазит в отсек со свистом, даже болтается. Нанотеч тоже не хотелось как-то брать, но всёже народные 2200 2s взял про запас, вдруг в беларуси тоже запрет введут.
ARHANGEL_666
ПОдскажите… купил PRM диски, каталожный номер #82042. Что нужно что бы их на реву поставить ? какой то переходник ? как они ставятся вобще, может кто то ставил ?
URU
ARHANGEL_666:
Они вроде для передней оси 2WD машинок. мне кажется, это не то ты взял.
vstar
Хз я взял народный и для сравнения нанотеки разница только в том что влазят легче и Фсе … Может мне и кажется но на Зиппи как то пободрее едет. При более низкой цене))
slasёnok:
защелки можно клеем промазать может поможет) я тупо пока РПМ жду купил сток новый люфтов нет)) пока…
sablik
Нужно нанотеки брать у которых 40-80с,тогда разница огромная
Kisel_S
vstar:
это как у вас нанотэки длинной 112 мм влазят в реву с местом под аккум длиной 101 мм вы волшебник?
vstar
Kisel_S:
Нет я маг!)) Могу фотку показать))) линейка даже в руки не брал и размеры вообще гр где не смотрел тупо выбрал акки из ветки модернизации…
yurikvvs
gindos33:
посмотрим как поступит Кинг.
Пока Кинг шлёт. Неделю назад были заказаны липо, без вопросов выслали.
Honda-man
gindos33:
Тады ой, вот кстати интересно, отправят ли они вам акки, так как есть тема на форуме что с мая запрещен ввоз в Россию ЛиПо и есть уже магазины отказавшие их высылать, посмотрим как поступит Кинг.
Шокирущая информация… Это же как же теперь липо заказывать??? В Росси ценна на них по логике должна возрасти в разы… Может утка???
AFT
Kisel_S:
а те, что 40-80С щё лучше влезают, ещё и место остаётся на маленький разъём
alpat13
Ну вот я и воткнул свою первую липоху, сразу офигел, нажал на газ и машина сделала двойное сальто… Пожалуй придется разгон пониже сделать, а то максимум стоял ))
Kisel_S
alpat13:
в настройках регуля обычно есть резкость старта, лучше его на минимум поставить если нет центрального дифа, а то дифы лететь будут огого…
Маус:
Этому волшебству научились ещё два года назад)))
получается хобикинг с размерами напортачил
agent_of_liberty
Приветствую всех! Скажите, плииз, не стоковые сервы нормально работают со стоковой аппой 2,4 ггц или, если менять серву, то и пульт покупать? Спасибо, в поиске ничего об этом не нашел
Маус
agent_of_liberty:
Пульт на сервы не влияет, и наоборот тоже.
При замене сервы аппаратура никаким образом этого не касается. Меняйте смело, хоть сервы, хоть аппу.
UnShady
… А тем временем Димон добыл запчасти и занимался установкой 540 Ezrun Victory и ESC Ezrun-WP-80A… 😒😈
Чуть попозже отпишусь…
Кстати, обратил внимание, что на 380 Vilenion в отличии от нового 540 двигла вал свободно прокручивается. На Ezrune рывками из-за магнитов, а на вазелине так и должно быть?
korona72
EvgenUA:
почему не на эту?
hobbyking.com/…/__20391__Turnigy_nano_tech_1400mah…
у той 1500 подозрительная высота - 21мм. запросто может не влезть.
да почти любые. 55t спур и 35t пинион ставил, нормально было
55t/14t тоже. 43t/35t тоже
крышка нужна такая как справа:
EvgenUA:
У меня кстати сейчас проблема в построике саммита вылезла, ошибся с пиньоном пара 50/17 не контачит,рама под 54о класс, жду 21 и 25 зубов! внимательнее!
gtblack1988
У меня тоже 540 и 50 и 20 не подходит, а с 26 все ок.
artem_ng
Тогда я тоже отпишу по этому поводу.Velineon 3500kv 540size,50 спур/23pinion-примерно еще 1мм до крышечки аморта!Но это при снятой декоративной пластиковой крышечке сзади.
Пойду перебирать амотры:-)
EvgenUA
Kisel_S:
просто какой-то китаец немного не там приложил линейкой или замерил 102, а записал 112.
а перепроверять никто не будет 😃
но они влазят - факт
хотя с таким “C” зачем они нужны
artem_ng
EvgenUA:
когда есть 65С-130С))
EvgenUA
ну эти не так давно появились
а 20-30C были наверное всегда
