E-Revo 1:16 (часть 2)
блинн) ну киньте номер странички хотяб
здесь 42 стр мне лень все перечитывать
прочитать стоит и эту тему и первую часть.
Не знаю как вам, но мне не лень еще раз ссылку на аккумы кинуть 😃
dima d95 лови
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
тут дело не в нашей лени кинуть ссыль,а в лени прочесть тему для самого себя. ведь легче зайти и спросить. но если так каждый из нас ( обладатель ревы ) будет делать,то представь сколько тогда будет постов в теме “ни о чём”
Ну вот и я, человек у которого рева сама по себе включала задний ход при включении передатчика (Грешил на регулятор). Итак пришел ко мне Turnigy 60A все клево перепаял разъемы подключаю та же беда. Думаю Блиииннн. В общем опять разобрал пульт думал может переменный резистор. В момент когда включается задний ход понемногу на него понажимал только не на газ а сбоку смотрю вроде замолчала отпускаю опять крутит. взял вообще курок отпаял провода в воздухе но все равно крутит сама по себе колеса, выключаю пульт вообще все равно крутит ), в общем включает задний ход даже без включения передатчика.
Теперь вопрос хочу купить аппу которая Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала) за 20 долларов с приемником не подскажите можно ли купить еще один приемник такой же как у нее и с одного передатчика управлять как бы двумя разными машинами по очереди (не вместе), они 2.4 как там сложно ли подключить второй приемник и законнектить его к передатчику?
И еще т.к. думал что регулятору конец родному его вытащил из коробочки осталась одно схемка залитая чем то когда подкавыривал ее отверткой снес кчерту один резистор какой номинал не знаю его покрошило.В общем у кого есть не рабочий разобранный VXL-3m или его фото крупное, только нужна донная часть там был резистор с обратной стороны, или может подскажите где найти его схему в инете.
спасибо за ответы
кстати, насчет езруна. кто нибудь его загерметизировал всетаки? кроме пресловутого нанопротеч?
спасибо всем!
приёмник идет один в комплекте, так же можно докупить отдельно (вот только не плохо бы,что б они были в наличии). у самого такой пульт и такой регуль.
по регулю: там нужно поиграть с подключением проводов к мотору,а точнее первый и третий провод регуля(т.к. мотор крутится тогда в другую сторону и машинка едет назад. я переключал реверс,но эффект всё же не тот,что должен быть)
по пульту: сравнивать мне не с чем,поэтому пультом я доволен. у меня по крайней мере нет нареканий. к курку уже привык и к его,как все говорят, малому ходу назад. триммеры есть,которыми очень легко всё настроить. в теме писали,а кто то даже попробовал сбиндить два приёмника с пультом и вроде скрещивание прошло удачно,две машинки управлялись одновременно, поэтому я думаю можно так сделать,а потом катать на той,на которой душа пожелает. а в противном случае,можно будет себе постоянно биндить тот регуль, который нужен будет. сложного в этом ничего нет,10 секундное дело
Ну вот и я, человек у которого рева сама по себе включала задний ход при включении передатчика (Грешил на регулятор). Итак пришел ко мне Turnigy 60A все клево перепаял разъемы подключаю та же беда. Думаю Блиииннн. В общем опять разобрал пульт думал может переменный резистор. В момент когда включается задний ход понемногу на него понажимал только не на газ а сбоку смотрю вроде замолчала отпускаю опять крутит. взял вообще курок отпаял провода в воздухе но все равно крутит сама по себе колеса, выключаю пульт вообще все равно крутит ), в общем включает задний ход даже без включения передатчика. И еще т.к. думал что регулятору конец родному его вытащил из коробочки осталась одно схемка залитая чем то когда подкавыривал ее отверткой снес кчерту один резистор какой номинал не знаю его покрошило.В общем у кого есть не рабочий разобранный VXL-3m или его фото крупное, только нужна донная часть там был резистор с обратной стороны, или может подскажите где найти его схему в инете.
спасибо за ответы
Ты же говорил, что приёмник в порядке и регуль тоже и ты другие подкидывал, дело в том, что на апе с резистора снимается сопротивление к примеру 2 ома полный вперёд 50 ком нетраль и 100 ком назад, отпаяв провода от резюка ты мог дать команду полный назад попробуй присоединять центральный провод с резюка с крайними проводами, по очереди, только после включай апу и потом с другим проводом также и смотри изменится ли направление вращения двигла. Мне твоя ситуация напоминает когда, всё подключено и апа с приёмником настроена на 50\50 а ты переключателем положения курка переводишь его на режим 70\30 и рева с визгом и неуправляемая уносится от тебя в ближайшую стену и ты хоть отключай, хоть не отключай, пока она стену не в поймает, ты её не остановишь. На счет ушатоного регуля, я свой недавно обгрейдил, снял фотки, маркировку разобрать постораюсь, ткни какой резюк
, компаунд растворяется в растворителе для красок высший сорт марки Б после 5 часов замачивания, он становится рыхлым и счищается. Вот размером больше img525.imageshack.us/i/pb230336.jpg/ и img138.imageshack.us/g/pb230338.jpg/, а здесь обгрейд моего регуля rcopen.com/forum/f76/topic210784
dima d95 лови
а вот он полезет разве? там вроде 104мм сам отсек в длинну, а здесь он 105мм до еще и провода)) пилить отсек помойму придется?
это была ссылка на 40С. есть на 20С, (не реклама) у них 100. такие мне идут. тока вот хз где.
а железная моторама бывает? а то люминевая как пластиковая шатается вместе с моторчиком))
Болты затягивать пробовал.
Я, гоняю на двух в параллели 40C www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… входят со свистом, без всякого разреза, даже 2-3 мм свободы, зато отдача бомба. 20C это прошлый век. Все не реклама.
Миколка спс за отклик
фото чего нету
вот моя как выглядит
И еще все кому не лень посмотрите пжста видео я записал там все понятно дело точно не в регуле и не в серве
остается тогда приемник
Не знаю как вам, но мне не лень еще раз ссылку на аккумы кинуть dima d95 лови www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9941
Друзья подскажите как вы эти Аккумы поставили на Ерево , у меня те которые на 20С нармально не встают (провода немного пережаты крышками) а эти на 5мм больше и толще если можно то фото киньте СПАСИБО.
у меня те которые н 20С нармально не встают (провода немного пережаты крышками)
под провода нужно крышку пилить, тогда гуд.
Крышка уже пиленная но провода все равно в напряжении, поджаты , а на 40-к думаю что корпус подрезать придется.
Не за что, вот фотка
там я все написал, посмотри в живую на своём, что написано на патиножках, я не могу надпись посмотреть на фотке, не видно, но они все три одинаковые. Вот поболее img138.imageshack.us/img138/2042/pb230336.jpg Если сможешь, прочитать маркировку на пятиногах в живую на своём, я попробую марку найти или замену и нарисуй как буквы и цифры написаны, рисунок. Лучше использовать микроскоп если есть. Я бы на своём глянул, но он собран и эпоксидной залит, увы. По поводу видео, подсоедини регуль в слот сервы и попробуй рулём движок погонять, если все гуд, два варианта или у тебя приемник сдох или с настройками касяк попробуй перевести его в режим 70\30 rcopen.com/forum/f76/topic210784 Кстати, у тебя апа с приёмником, не на бензиновую модель перевидена, то есть газ заслонкой управляет. Эта инструкция на русском к апе, вот rc-auto.ru/forum/index.php?ac...opic&tid=10969 в самом низу. Попробуй перевести на электро, последняя страница PDF файла, выбор режима, электро или двс. Короче опробуй все? где то касяк и не серьёзный и после чего это началось???
ну если говорят входят, значит входят
вот даже видео если все еще терзают сомнения 😎
www.e-revo.net/v/#48
регулятор скорости же всегда в второй канал втыкается?! а 3 канал свободный должен быть… ну или доп оборудование подключается…
2й канал для второй сервы. а esc в 3й
если калибровкой esc не лечится, то там наверняка что-то с приемником
Крышка уже пиленная но проводе все равно в напряжении, поджат , а на 40-к думаю что корпус подрезать придется.
На такую сороковку www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9941 подрезать только крышку 1 см на 0.5 см для провода и все в лазит со свистом.
покрайне мере у меня 2разьема для 1 канала, 2канал для регулятора, а 3 свободен)) сто пудов у него реверс в неправельную сторону включен!
ВНИЗУ ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ: СН.2 THROT. GTHTRK. ПЕРЕКЛЮЧИ ЕГО В ДРУГУЮ СТОРОНУ) ИЛИ ПОКРУТИ THROTTLE TRIM, ПОСТАВЬ ЕГО НА 0 , ИЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ЧУТЬ МЕНЬШЕ
Мужики у меня вопрос к тем, кто делал свет на Реве непосредственно на корпусе. Как крепили диоды? Не оставлять же их торчать из корпуса
я лично крепил на двойной скотч а сверху армированной лентой) ps незабуть немножко протереть краску там где будет стоять диод))
