E-Revo 1:16 (часть 2)
Всем привет. А в этой теме тока владельцы E Revo или с его копиями тоже можна ?
Рассказывай-показывай что за копия:)
+1
Что это за копия такая,уж больно интересно =))
А для того,что б тут писать умные вещи,не обязательно быть владельцем,а просто точно знать что да как 😁
E-Rewo, made in China )
Ребята подскажите, чем можно заменить спец.масло для дифоф из того что есть в автомагазинах и что в амортизаторы можно заливать из доступного?!
Лучше заливать специальное силиконовое масло,предназначенное специально для этого.закажи на башне,и придёт через 3 недели тебе посылка,не надо убивать машину…
Ни разу не заказывал на зарубежных сайтах, не подскажите тему где про это написано, как региться, платить и тд.
На заграничном сайте нашол описние шаськи ZD racing там его сравнивали с ревой и если гугл правильно перевел то суть в том что это упращенная версия но не с горизонтальными амарами . Кстати акум к ней точ в точ как на реве😁😁. На сайте зд заявленая скорость 55км/ч. Завтра выложу фото этого чуда
Тысячя извенений за ошибочную информацию, гугл ошибся в переводе, вобщем эта ZD не копия ревы а попытка зделать ей альтернативу с низкой ценой. Надо было сразу нормальным словарем пользоватся. Но фото всеровно могу выложить есе надо. Еще раз извените.
Аккумуляторы от lowpricerc.com Moxie 2S 2200 30C.
Когда диагностировал неиспавность, отломал токоведущую пластину, осталось ~2 мм. Спаял сегодня, надеюсь что выдержет.
Думаю что токоотдача вполне соответствует реальности, тк когда докатывал один работающий аккум, он был нагрет до 50-60 градусов. Это при температуре воздуха около 30.
Флюс для алюминия, я спаял две банки выломанные под корень.
Тоесть, пришлось убрать “лишнее” с фольги в которую завернута каждая липо?
Dan00, выкладывай! Интересно глянуть.
То есть, пришлось убрать “лишнее” с фольги в которую завернута каждая липо?
Ну под корень я громко заявил😇
Торчал лепесток 1мм.
Dan00
Это кажется копия мини-инферно.
Сори за качество фотал телефоном завтра нормальны зделаю. Помотрел на фотки рево и понял зд это далеко не он. Хотя за 6000р думаю норм
6000 может и нормально, только учти что с запчастями большая напряженка. Вот например моя экпериментальная, приходилось чинить из подручных материалов. Как говорится найди 10 отличий
Dan00
Это кажется копия мини-инферно.[/QUOTE]
Спасибо теперь разобрался что к чему
Привет друзья 😃. Кто-нибудь переводил в инструкции, что настраивается кнопками set и menu на передатчике 2,4 Гц?
1 - чувствительность поворота руля
2 - чувствительность курка
3 - чувствительность возврата руля (как я понял)
4 - настройка тормоза
5 - настройка положения нейтрали курка
6 - ???
7 - зеркалирование сервы
8 - ???
9 - установка конечных точек сервы
10 - установка конечных точек сервы по-умолчанию
11 - зеркалирование курка
12 - ???
13 - установка конечных точек курка
14 - установка конечных точек курка по-умолчанию
Как-то так вроде, извиняйте если обшибся 😃
1 - чувствительность поворота руля 2 - чувствительность курка 3 - чувствительность возврата руля (как я понял) 4 - настройка тормоза
Вот эти функции надо попробовать)
это регулировка хода поворота колес
6 - выкличение “мулти функшн кноб”, если не выключать, то будет регулироваться много настроек одновременно. То есть новая функция на заменяет предыдущую подключенную, а прибавляеться.
8 - поворотом “кноба” будет регулироваться нейтральная точка у сервы
vikkgold
narod.ru/…/24ghz_high_am_addendum_rus.rar.html
Инструкция на русском к аппе. 2,4
А что там на счёт ezrun 60A, его можно заливать эпоксидным клеем или нет, что б сделать его водонепроницаемым ???
Купи нано протеч и лей и не парь мозг;)
где его искать то ???
какова его цена у вас ???
15 баксов у нас.
но я всё из-за жары ужасной за ним не сгоняю, ну и ладно, я и бибику-то не вывожу на прогулку
господа, кому-нибудь удалось запихнуть приемник Spektrum 3300T или подобный (по размеру) в стандартный отсек? думаю, вот… резать или не резать?
