E-Revo 1:16 (часть 2)
- Какой спур и пиньен (кол-во зубъев) рекомендуете поставить?
Если 5900 - это KV у мотора, то спур побольше, 55 вроде максимальный, а пин поменьше. Но для начала советую разобрать коробку и поменять 2 пластиковые шестерни местами, скорость упадет вроде в 2-2.5 раза, но лучше всё таки спур\пиньен менять.
- Есть ли железные шестерни в кпп? Я не нашел в продаже
Есть, HR
- Какие самые жесткие пружины можно поставить? Машинка тяжелая, много аллюминия поставил, зад сильно просевший, а при старте так вообще на пол садиться.
Я себе брал интеги вот эти, синие или черные должны быть как раз.
Аппа штатная с телескопической антенной. Что порекомендуете сделать? если решения?
Из хороших и недорогих HPI TF-40, в барахолке много кто продает, но там только для одной сервы дырка в приемнике. А если деньга есть, то спектрум.
Блин, я тут Е-Maxx себе после минисаммита взял, и теперь простить себя не могу, что тоже дофигища денег вбухал в какую-то игрушку, а раньше считал “та нафиг те большие машины нужны” )))
Так что, кто еще только собирается реву тюнить мой совет - не надо 😆
Берите взрослые масштабы))
Добавлю следущий совет для тех, кто уже намучался с мини-рево-самитами и собирается брать “взрослые” масштабы - Не берите траксас. )))
Лично я не мучаюсь, хорошая школа 😃 Разбираю - собираю за 5 мин с закрытыми глазами 😃 Не без удовольствия 😃
Саммит большой тоже не советуете?
Да я тоже с мелкой ревкой пока не мучаюсь, просто я ее взял в полном тюнинге, видимо бывший владелец все это пережил.
Большого саммита тоже не посоветую. Это почти тоже что и мелкий, только все побольше и подороже. А менять так же все по кругу, только еще добавь лишние сервы, блокировки, понижайки, мотор с регулем и т.д. И доводя его до ума он получится таким же золотым как и мелкие братья, а крепче особо не становится. У меня большая рева бесколекторная была, не скажу что бы я особо жаловался, но и катал я ее очень аккуратно.
А так вообще кому что нужно, для каких целей и как катать. Мелкие ревки и самиты тоже не расчитывались на те нагрузки, которым тут многие их подвергают.
А еще я заметил, что советовать кому-то что-то по поводу того, что покупать- какое-то бестолковое занятие. Все-равно, в большенстве случаев люди сделают по своему, потом поймут что зря не послушали и может быть сделают правильные выводы. )))
А еще нафига ее разбирать-собирать постоянно? Хорошую машинку надо просто переодически осматривать и обслуживать.
Ну в этой теме rcopen.com/forum/f27/topic123165/14081 - тоже поломок хватает… =)
А разбираю часто, потому что ломается 😃 сток
Саваж у меня есть - крепкая штука. Есть несколько деталек, которые стоит со временем поменять на усиленные, но это несколько, а не почти всю машинку. А дальше все зависит от стиля езды. Если хочешь дикого башинга, то конечно придется вложиться поболее. А на саммите, даже в полном фарше, ни о каком башинге даже думать не стоит, ну разве что какие-нить детские попрыгушки. Краулить да, у саммита это лучше чем у савы получается, а вот все остальное увы. И катать их рядом достаточно опасно(для саммита), при более менее среднем столкновении у саммита обычно что то отпадает.
А ломаются вообще все машинки, не придумали еще, к сожалению, абсолютно не ломающуюся. И в моем списке крепости сава не на первом месте.
А из больших машин электро - что по вашему мнению и опыту - лучшее? Для езды по земле, снегу, трамплинам. Типа джипа
У меня сейчас достаточно мощный моторчик, и мне бы снизить крутящий момент… соответственно повысив максималку…
у тебя мотор 5900 и тебе мало оборотов? По идее у тебя должен быть спур 50-й… а это скорость под 80…
Я гляжу vapor рег полная копия SW3 😃) интересно кто у кого передрал…
Поставь себе ещё тяги GPM регулируемые и дифы и шестерни стальные HR, ну и спур HR очень посоветовал - машинка будет ездить тихо и без визга от пластикового спура. Ну и кулаки на жару GH возми - будет полный фарш.
Вам же чел русским по белому написал:
ему скорости мало!
Volgan, ставь спур 45 и пиньён 32 - будет у тебя ракета, только потом готовь бабосики на зч, если на такой скорости (а это будет явно за 80 км/ч) машинка даже банально начнёт кувыркаться, будешь собирать её по всей дороге 😃 Ну а если 80 покажется мало (ну мало ли) поставь 3s акк… скорость ещё вырастит в 1,5 раза 😃)) лётчик ты наш…
но! для начала глянь может предыдущий владелец шестерню в коробке перекинул и поэтому она медленно ездит. Тут народ от движков 5700 шарахается, а тебе 5900 мало…
с фиолетовой меткой, а если мало их можно ещё растянуть, достаточно только сзади, там вся масса. Самита с полным тибоном, виллибаром и 540 движком держит даже при прыжках с пол метра. Тоже не люблю чтобы жопа проседала. У тебя сзади рокеры коротенькие, можешь от самита поставить - жопа по выше будет.
Радиус действия примерно метров 30-40 - дальше 50-и метров начинает подколбашивать сервы… ну вобщем все симптомы плохого приема. Аппа штатная с телескопической антенной. Что порекомендуете сделать? если решения?
Заранее всм спасибо!!
решение одно - купить аппу 2,4 и забыть о проблемах раз и на всегда. Можно будет убрать антенку, которая на мой взгляд портит вид машинки, оставив всего 3-4 см трубки с антенной возле приёмника, которую не будети видно вообще при закрытой корке. Дальность приёма при этом выше дальности видимости машинки.
Мне очень нравится GT2B и аналоги на лёгеньком и маленьком li-ion акке
в нем есть все что нужно и никаких ненужных наворотов типа кривых газа, памяти на 20 моделей и прочей хреньки. Мне антенка в нем очень нравится, не балда длинная, а такой бугорок стильненький 😃
Kisel_S Спасибо за развернутый ответ!
Поставил спур 55 и пиньен 19, переставил шестерни в кпп (предыдущего владельца небыло, новую брал) - старт ниче так, но максималка 40 км/ч по GPS. Оборотов на движке хватает конечно!
Тяги и спур HR заказаны, кулаки уже стоят аллю интеги, сделал с минимальным люфтом.
Пружины стоят с фиолетовой меткой (я их менял), но все равно проседает, правда не растягивал.
По аппе, у меня вроде сейчас 2,4 … но может модель не удачная… самая простая в комплекте шла. Если моделька переворачивается на расстоянии метров 25-30 и лежит вверх колесами, подмяв под себя антенну, то и на таком расстоянии не работает уже газ… или плохо работает. А ближе подходишь - работает…
Буду изучать вопрос по аппе еще.
аппа такая чтоли?
получается не спроста они в комплектации с ней антенку приемника делают длинной. т.е. мощность у нее маловата и прием хуже
да ни кто ни у кого. просто скорей всего на заказ делают со своей маркой.
вот примеры:
castle mamba max pro
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-…
он же hpi q-base
www.hpiracing.com/en/part/104924
он же losi MSC-MCPRO
www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB950…
он же traxxas ET-3s
dollarhobbyz.com/traxxas-1-8-funny-car-et-3s-brush…
последний примечателен тем что из него выкинули сенсорную часть и он дешевле sidewinder’а выходит
при этом вроде как по-мощней и поддерживает больше 3s
traxxas.com/…/Funny-Car-ET-3s-ESC-and-ET-2400-Brus…
а моторчик что с ним в комбо идет ну просто удивительно похож на castle 1415 2400kv 😉
www.castlecreations.com/products/nc1415.html
просто другого цвета.
(та же история с сервами bluebird и turnigy)
а вот еще:
amainhobbies.com/…/Traxxas-LiPo-2-3-Cell-Balance-A…
и
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path…
amainhobbies.com/…/Traxxas-EZ-Peak-Plus-6-Amp-Mult…
и
называется найди больше 2х отличий :]
т.е. американцы покупают у китайцев.
есть и наоборот примеры. тут уже да, просто передирание
началось с того что hobbyking сделали свою, более дешевую версию TRX коннекторов
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDB9&P…
hobbyking.com/…/__9762__Traxxas_style_Plug_Male_Fe…
из-за этого вроде начали банить любое упоминание их сайта на traxxas форуме
а потом и липо начали копировать
вот еще кстати копия sidewinder от axial:
amainhobbies.com/…/Axial-AE-2-Forward-Reverse-Brus…
www.amainhobbies.com/product_...C-w-Drag-Brake
только в режиме коллектора… забавно.
глянь в трубке на антене должен быть в конце оголённый от экрана кусочек средней жилы, около 2см. Если его оторвало, может быть то что ты описываешь.
так, я что-то не вьезжаю, то ты пишешь, что у тебя аппа с телескопической антенной, то теперь говоришь что у тебя 2,4Гц пульт. Если антенна телескоп - это 27 мГц без вариантов и там есть проблемы с помехами и дёрганьем серв. Если пульт 2,4 - он или без антенки или с коротенькой как у Wifi модема.
У тебя стопудов 27Мгц, вот такой:
А самый главный апгрейд - стальные дифы от HR поставил?
Если антена телескопическая, то это 27мгц. Я тоже, в ожидании 2.4ггц, мучаюсь с точно подобными моментами. Антены ломаются на морозе. Короче горе. Я и провод перепаивал. Немного лучше стало брать.
А антена к нему как подведена была?
Если типа джипа, то саваж. Я собственно саважа больше для зимы и брал, ну для парка еще иногда для трамплинов, а на асфальте ему ваще делать нечего.
да припаяна просто.
www.e-revo.net/i/IMG_8318.jpg
просто так к ней не подпаяться конечно, но кажется с кислотой какой-то припаялось нормально
потом сверху из клеевого пистолета “опломбировал” и порядок.
ездило нормально пока на 2.4 не перешел
Мне как то больше текно sct10 или slash 4x4
Тут Svr подкинул ссылку на сайт который я здесь не встречал, есть интересные вещи на реву от GPM заслуживающие внимания:
Симпатичные колесики. Есть и такие. Размеров я не нашел к сожалению, но мне кажется как стоковые от ревы.
Чудо колесные карданы от GPM не требующие разбирать дифф (есть там и меж осевые). Конструкция выглядит ахово, но вот шпилька что гуляет в телескопе вызывает сомнения, а выдержат ли…
Передняя стойка кузова металл, так как я ее ломал 2 раза в самом начале эксплуатации ревы (вырывало маленькие ушки), обратил и на нее внимания.
Ну и кучка всякой всячины любителям металла и не только для ревы…
Почитай повнимательней вопрос и ответ. Человек спросил вариант машины ТИПО ДЖИПА. А ты привел в пример 2 шорт корса, да еще и 10го масштаба.
Если бы он спросил какую вообще машинку приобрести, то я бы не посоветовал саважа.
п.с. Хотя против слеша ничего плохого не скажу. Не плохая машинка, достаточно крепкая, шустрая, легкая.
а я бы посоветовал, т.к. он универсален и может все и везде, а шортам зимой только на полке стоять и ждать весны с их колёсиками.
И что в них чудесного? Грязью забьются моментом (а почистить еще поди выколупай оттуда) и телескоп перестанет работать, а вместо телескопа будут “работать” подши.
Всё моим кулакам люминь уже пришёл гамон, ушатал за 5 месяцев нечастых покатух… пока идут очередные кулаки GH решил покатать на старых РПМ из которых шары вылетали, как не странно за 2 часа башинга не вылетело ничего. Думаю на зиму РПМ будет хорошо, они дубеют и становятся жёсткими, но при этом не ломаются. На улице +5, а рычаги начали ломатся писец, уже 3 сломал за пару дней и это при дрифте… так что на зиму рычаги РПМ нужно иметь обязательно.
Чудо в смысле оригинальной конструкции.
Вот об этом я и не подумал.
В топку их😈
да действительно! Что то я тупанул! У меня именно 27мГц, сегодня купил DX3C! Там совсем короткий шнурочек у приемника! Буквально 4-5 см. Теперь у ревы нет антеннки снаружи.
стальные дифы от HR - заказал, ждем. так же заказал аллюминивую кпп.
Рева скажем так … для безбашшеного башинга 😃)) особенно 16я… бешенная тачка 😃
А саммит (10й масштаб) в плане потаскать ребенка или погонять по траве/снегу? Он же все же краулер…
Саммит скорее надо сравнивать с ревой… мне так кажется 😃
Рева скажем так … для безбашшеного башинга )) особенно 16я… бешенная тачка
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Это ты пошутил так!!! Для какого она нахрен башинга?! Одна из самых ломучих машинок. Ей бы по ровной дорожке целой остаться.
А саммита с ревой не надо сравнивать - это почти одно и то же, но под разной коркой.(это про 10й масштаб)
А 16й ваще одно и то же.
