E-Revo 1:16 (часть 2)
а блок дома намучу))
я брал блок питания для светодиодных лент, стоит ок 300р, зарядка такая же, все отлично пашет.
Про сервы я за короны, разницы между ней и 390-й я не заметил, кроме четырехкратной цены))
И акки зиппи тоже ничего. Правда пока циклов 10, поставил в параллель. Нанотеки на 10-м цикле уже подвздувались, эти как новые.
П.С. Не захотел ты пойти простым путем и взять уже заряженную, сейчас начнется попандос))
А вообще, неплохо было бы почитать тему модернизации, там большинство ответов уже есть)))
подскажите как этот акк?
hobbyking.com/…/__21345__ZIPPY_Compact_2200mAh_2S_…
Очень хорошо. Тока купи сразу разъемов XT60 чтобы на регуле и на остальных аках поменять на XT60
если использовать переходник на зиппо по регуль сток
hobbyking.com/…/__10261__Female_Traxxas_gt_Male_XT…
Траххас разъемы очень далеки от качества и надежности. ХТ60 отлично себя зарекомендовали как на земле так и в воздухе, вместе со своими старшими братьями ХТ90.
НО это дело каждого. Мне лично не нравится городить кучу проводов и переходников под кузовом
спасибо все понял))
привет всем!дайте пожалуйста ссылку на кузов форд устанг босс!бцду очкнь благодарен!
На реву нет такого кузова
это какое то убийство машинки…все на крышу или на бок приземления…
Верно подмечено. Это оно и было. Изначально машина была утоплена в реке и так как вода была грязная не глубины не положения видно не было да и течение большое было а потом через месяц как вода сошла и река стала прозрачной машину выловили. Задача стояла выявить все поврежденные узлы. Заржовело почти все что могло, регуль приемник и мотор кстати по сей день работает (Все заводское никакой герметизации) Умерла только серва и то я думаю ей мозги стресли. Наломали много пластмассы, но теперь красавица стоит полностью восстановленная. А катать по скользкому двп после дождя очень сложно, то перегазовка то недогазовка то перелет то недолет. Всю полосу так не разу и не прошел.
зарядка без блока питания,думаю взять от ноута,есть зарядник с блоком встроенный,но уж очень тяжёлая посылка получается
и так зарядка
www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
Зарядник от ноута даёт обычно не больше 2А, поэтому лучше или от компа старого взять, там обычно по 7А на канал идёт или купи на бангуде блок для светодиодного прожектора за 9 баков.
Зарядку можешь и на 5 баков дешеле взять и током побольше - 6А против 5. У меня такая уже больше года, доволен. В описании ошибка, она на 6А, на фотке даже видно. Часто заряжаю нанотэчи максимальным током если катать сильно ахота.
не брать эту херню не под каким соусом!!! Прошло пару месяцев, а они у меня уже вливают только 1800мА, вместо положенных более чем 2200. Брать нужно Зиппи 2200 40с - тоже юзаю пару месяцев, даже на морозе жарят на много лучше, ток не проседает, поэтому мощность не падает. Вливается в них всегда больше положенного - 2300 с капейками.
пищалки
www.hobbyking.com/hobbyking/s...onitor_2S.html
хочу брать 2 штуки(скажите стоит ли катать на 2х акках сразу?)подключенных паралельно
Зачем? Даже если у вас коллектор, там есть режим липо! На двух катать можно только без прыжков, если прыгать доп масса будет сильнее ломать вашу машинку. Поменять акк раз в 15-20 минут это разве проблема?
вернемся к зарядке,как я понял мне еще необходим баланс снабжения дайте ссыли плиз
это что-то типа этого?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11778
если собираетесь заряжать два акка сразу, то да.
много читал,говорят что серву тоже под замену,а вот с этим проблема,не понимаю,прошу помощи ссылкой
вроде ничего не забыл
Берите вот такие две, они хоть и копеечные, но ходят не хуже дорогой туринги 390.
рева у меня полный сток,само собой в дальнейшем планирую менять подвеску))
для начала шайбы купите и в диф положите их, а то будете только на новые дифы работать и на подвеску денег не хватит 😃 Размеры шайб читате чуть раньше, не помню. Ну и начинайте копить деньги на стальные карданы, регулируемые тяги, РПМ подвеску, набор подшипников в запас, а самое главное на тибон! Принимайте наши глубочайшие соболезнования, вы купили офигенно мощный пылесос для денег. Я серьёзно.
дело не в токе, а в мощности
если б.п. вольт на 18, то и 2.7A дадут те же нужные 50W
и то… это максимум. обычно зарядки меньше макс. мощности используют
2s к примеру даже если 5A заряжать, то это лишь 5a*8.4v=42w
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Прежде чем говорить что очень хорошо, посчитай ток который может выдать этот акк… всего 55А в время, когда все реги жрут минимум 60А. Так что не очень хорошо, а хреновато 😃
я тоже в начале думал от ноута взять блок… больше 3А зарядка вырубалась.
полностью поддерживаю!
рева в пути))заказал акии зипо,сервы как вы сказали и ранее говорили другие форумчане))ждем посылки
по поводу шайб буду читать
Для цитирования части чего либо поста, выделяется нужный текст и появляется кнопка “цитировать”, вас читать не удобно.
Перспективы какие то не радужные для новичков )
Пусть народ сразу знает, что подписал приговор своему бюджету, чего уж тут приукрашать. Наше дело предупредить.
www.xmodels.ru/catalog/142/1312/ не реелама! я так понимаю идентична реве ну за исключением небольшого обгрейда! итересен сам кузов!
у imax-подобных есть настройка, ниже скольки вольт питания вырубаться.
возможно блок питания был около 12v и под нагрузкой просаживался до ниже 11в, которые минимально ей нужны
по-этому лучше от 15в б.п. брать
итересен сам кузов!
предлагаю просто взять и убедиться лично что он не подойдет на реву, раз уж нам нет доверия :]
видно же даже по фото что кузов накрывает колеса, а у ревы они выходят из него
будет примерно такая красота:
я понимаю что конверсию делать надо! нужен один кузов! не могу ссылку найти! если кто то поделится буду очень благодарен!
любой блок или акк если не может дать нужного тока, сразу проседает по напряжению… должен знать такое. Как думаешь, почему свет моргает, когда сосед Коля электросваркой балуется? Потому что ток туда весь уходит и напряжение проседает 😃 У меня напряжение падало ниже 11В. Сейчас блок от компа по наклейке выдаёт 7А, при зарядке 6А напряжение чуть меньше 12В.
не видел я таких, блок с запасом по току нужен вот и всё.
так сложно в поиск где-нибудь вбить traxxas mustang body или traxxas boss body? 😉
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBNKX&P…
должен знать такое
я к тому что напряжение 12в граничное с минимальным 11в для той зарядки.
а было бы 16-18в к примеру, то даже если б оно под полной нагрузкой чуть просело, то не ниже минимума.
ну или ниже, смотря какую мощность потянут из него и какую он может выдать.
главное мощность. а не ток.
когда заряжаешь 5А током, то не значит что из б.п. тянется 5А
Что вы в 1\16 собрались заряжать такими токами? Акб там 2200, ток зарядки 1с = 2,2А. Куда вам 5А то? Аки пожалейте.
А если с запасам на большие аки с большим кол-вом паков, то внешний БП, выдающий честные 5А стоить будет стока же, скока сейчас добавить и купить 200вт зарядку со встроеным бп.
Ну или да, колхозить от старого БП для ПК, но это не красиво, места жрет дохрена, удобств никаких.
З.Ы. зарядки мы обсуждали активно страницы 2-3 назад.
Ну я нанотэчи 5-6А заряжаю иногда, зиппи параллельно по два заряжаю чтобы быстрее было.
смешно, идём туда где есть бу компы, даём на пиво и получаем может даже не один 😃 Ну или идём на месную барахолку онлайн или у нас на рынке “поле чудес” есть, где алкашьё что угодно продаёт за копейки, может у вас тоже нечто подобное есть. Любой самый допотопный блок честных 5А даст.
ага, и пусть это чудовище с кучей проводов располагается прямо на столе 😃
Ну если надо чтоб и красиво, тогда вынь да полож 9 баксов на бангуде и получишь очень миленький и симпотненький блок мощностью аж 72 Вт и током более 6А, что с запасом и главное тихий:
мне кстати на днях пришёл такой, если кто заинтересуется, не поленюсь его подключить к зарядке и глянуть, тянет он свои 6А или нет.
Мда, того что у меня уже нет в наличии, но есть чуть по-некрасивее
Вот ещё как от ноута есть…
