E-Revo 1:16 (часть 2)
xcrash
е-reveц:
а мы не ждали вас, а вы приперлися=)
что то я не понял прикола
myself
поставил сегодня не большой включатель для света 😁
теперь не будет постоянно гореть 😛
xcrash
baalbes, в теме про модернизацию вы писали что можно увеличить силу тормоза. я как понял по схеме, это 1-4 процент тормоза, регулируемый многофункциональной ручкой?
mikolka6
baalbes давай кались на счет тормозов, как увеличить их и запости в теме модернизации. С наступающим.😃
МОСК
Ребятуше4ки проблема!!
Хотел снять стоковый пиньен и заменить на 23-й, так стоковый шестигранник прокручивается, слизываются грани, взял другой и он тоже слизался, видать винтик уже того…(((
что делать? как снять?
Leshy
МОСК:
Есть маленькие под шестигран биты (шестиконечная звезда), они имеют расширение на конус, таким получается обычно.
mikolka6
Надо снять движок упереть его к примеру в стол, взять металлическую шпильку, упереть её в этот болтик и с верху с легонца маленьким молоточком стукнуть, так сказать отстучать болтик и потом пробывать шестигранником, только чтоб он был новый и желательно, чтоб не люфтил сильно, у меня стоковый шестигранник с комплекта как хрен в стакане в этих болтах и другим с набора откручиваю. Или как сказал Leshy использовать битку по ней стукнуть и потом выкручивать ей
xcrash
попробовал этот процент тормоза. фигня. он и так похоже на максимуме стоит. и еще, чем меньше его ставить, тем медленнее задний ход.
Иван_Назарков
Не подскажете, вот этот регуль banned link будет работать с этим БК banned link заранее спасибо.
Humo
Иван_Назарков:
18 A это вообще не о чем
Вообще все эти banned link (не реклама тут берут) из бюджетных не ленитесь прочитайте всю тему про 16ку 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) моторчик из бюджетных опять таки многими листами рание про них писали 😃
Steeller
Покатался второго числа.
Выскочили шарики из защелок, оборвало ухо на тяге и треснул нижний рычаг. Сломало спойлер.
А это колхоз по ремонту. Поворотный заменил, защелки заменил, тягу собрал из того что было, а были рулевые наконечники от 10 масштаба. Они люфтят кстати на шариках, большеватые. Рычаг пофиксил бандажем из жести. Надеюсь, до приезда новых рычагов и тяг выдержит.
vavila
подскажите новичку какой регульятор можно поставить на б\к реву1\16 т.к. родной умер.
alex_13
Всех с новым годом
vavila:
Не ленимся… всего пару постов выше
Humo:
И немного предупреждения для счастливых обладателей металических центральных карданов (типа toadztoyz.com/…/Integy-Steel-Center-Drive-p8429010…). После установки обязательно протяните все шестигранники (включая те которые держат шпонку, к ним можно подобраться через тех отверстия сбоку), а еще лучше на фиксатор посадить. у меня уже три штуки открутились. На маленьком кардане заметил вовремя и подкрутил, а вот на большом не видно, защита закрывает. Вчера сынишка гонял пока машинка не встала, после разбора оказалось что открутилось сразу два шестигранника. Один который крепит кардан к центральному дифу, второй, который фиксирует шпильку. в результате шестигранник и шпилька вылезли и подрехтовали раму и корпус центрального дифа.
МОСК
Помогите с выбором аккумуляторов вот такие на примете:
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Rhino 1550mAh 3S 11.1v 30C Lipoly Pack
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Rhino 1750mAh 3S1P 20C Lipoly Pack
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C
Хочется чтоб как можно больше мАхов было и без подрезания корпуса 😃
yoggi
Ребята, всех с наступившим!
Я новенький и это первая у меня модель (когда то в детстве занимался авиамоделизмом, но тогда все было по другому 😃 )
Читал про люфты ходовой - к этому был готов, но вот что у передних колес будет расхождение… да еще и разное (при том очень существенное) был не готов. Это лечится?😵 Или только покупать регулируемые тяги?😃
И еще, может пропустил, есть где пошагово описан процесс разборки ходовой? (картинка с детальками есть, но может с чего начинать и последовательность поузловая)😇
Спасибо если ответите или ткнете где это уже писали
е-reveц
yoggi:
Это лечится? Или только покупать регулируемые тяги?
тоже с этим столкнулся когда рева появилась. на сколько я понял, только новые тяги. или старые переделай если руки оттуда ростут) rcopen.com/forum/f76/topic210784/19
xcrash
yoggi:
может просто шаровые закручены по разному. закрути до конца, и потом отрегулируй как надо. а насчет разборки ходовой, ничего сложного, сам боялся. но главное не забыть откуда какой винтик а остальное пофиг, легко разбирается.
alex_13
yoggi:
покрути шарики, скорее всего этого будет достаточно. по отдельности развал вместе схождение.
