E-Revo 1:16 (часть 2)
максим88
мдамс я в легком в ауте.проблема деиствительно оказалсь в том что этот(фирмы флай скай) пульт не совсем верно дружить с родным регулем,переделал все на родной 27 герц все роботает нормально.ну траксас и делает подлянки((( теперь надо искать родной на 2.4((
gindos33
максим88:
Я что то не уловил…
максим88:
попробовал воткнуть другую аппу и регуль тоже самое.походу проблема с двиглом.
Как так то😵
максим88
эх если б мне самому было это понятно.всю неделю голову ломаю. че за писец такой.только что вернулся с тестовых заездов на улице.
с родным пультом на 27 это биение почти пропадает но все таки остаетса я фиг знает на что грешить и куда лезть((
матвиец
матвиец:
Поспорил я с другом кто кого сделает по асфальту
я - mini E-Revo 1/16 ( мотор сенорный taekin 3300, регуль кастл мамба про сенсорный, пиньен 27т, спур 45т, аккумы 2шт 3S 1800mah 35C )
Друг - шоссейка мерседес deagostini rccar.deagostini.ru/model.html ( ее собирали из запчастей по журналу ) forum.modelka.com.ua/threads/...MG-Mercedes"
kabuum:
С вашим сетапом расчетная скорость 78км/ч. Занижать по максимуму, подвеску по жестче, снимать все лишнее для уменьшения веса, ставить родные колеса.
Даже меньше будет скорость (на глаз около 60км/ч)
Dee-ma:
Колеса я бы оставил сток
Поставил сток и прикололся на сколько она стала управляемей.
Dee-ma:
И посмотреть возможность подключения 4 банок к мотору
Да - 4ре банки бы мне дали нужную мне скорость - около 95км/ч - что хватило бы для расстояния до 100метров.
Но к сожалению у меня есть только один 2х баночный аккум.
EvgenUA:
у меня 37t лежит для своей “ракеты”
Продайте пиньен!
Dee-ma:
аммо накрутить на жесткость, но сжать стяжкой, чтоб хода было как у шоссейки - 5мм.
затянул аморты, зажал их стяжкой и получил около 3-5мм хода подвески и около 5-7мм клиренса,
поставил сток колеса проклеенные хорошим аримированым скотчем,
Рева все равно приподнималась на задние колеса при разгоне и большой скорости
так я взял свои два аккума (3S 11.1V 35C ZIPPY compact) и закрепил их на передний бампер тряпичной изолентой
(тряпичная изолента на вдруг переворачивания машинки чтоб акки не сильно побить об асфальт)
короче перетянул вес вес аккумов на самый перед
так рва перестала козлить вообще! что то там пытается но оч тяжело
и при скорости руль стал работать, а то до этого разгоняешь ее на всю скорость и крутишь руль вправо и влево
до самого упора а машинка не поворачивает - передок постоянно приподнятый + большие обороты колеса
и рулевая пружина наверное срабатывает и не может повернуть колесо.
В целом как она сей час едет с аккумами на передке, с затужеными аортами, зажатыми по ходу пружинами стяжкой,
клиренсом 5мм - едет она хорошо и управляемо
только теперь скорости стало мало - раньше она была неуправляемая и скорости не нужно было больше.
Буду искать пиньен на 35-38т чтоб исправить эту проблему.
Кстати сегодня мы планировали устроить наши соревнования но у друга этот мерседес начал глохнуть - калильный дв-ль
у них карбы, свечи и т.д. постоянно плохо работют.
И соревнования наши отменились.
А я преготовился - даже взял с собой жену чтоб на видео засняла гонку.
Все равно думаю что я бы его сделал - как то медленно этот нитро мерседес разгоняется
и пока он бы разогнал свою скорость то я уже был бы на финише.
Короче он отремонтирует своего мерса а я постараюсь к этому времени купить и заменить пиньен на более скоростной.
kabuum
максим88:
вот обещанное видео
Дак я действительно прованговал нормально))
Как я и писал выше. Толчки естественны при такой подгазовке без нагрузки.
kabuum:
Нормально для мотора. Просто у ротора есть инерция, из-за нее при нажатии газа фаза не попадает правильно относительно полюсов магнита (чаще всего) и ротор подтормаживается на мгновение и снова крутится нормально. У 4-х полюсных моторов этот эффект меньше, у сенсорных его вообще нет.
максим88:
Забить и не париться)
матвиец:
Ну расчетная скорость она на то и расчетная, что не учитывает потери на трение и проскальзывание колес.
максим88
забить и не паритса не получаетса по тому ка будучиу становленным на модель эти толчки терзают трансмисию.и потом еслиб это были толчки.это целые удары .на видиео я двигатель крепко держал (не сжимал до упора но и не раслабленной рукой)
матвиец
kabuum:
А как вы расчитывали?
Kisel_S
максим88:
вот обещанное видео
да это обычное не поподание фазы в полюс, для 2 полюсника мне кажется это норма.
максим88:
а мне сдаётся вы крайние точки нового пульта в рег не забили просто, вот рег и думает, что стоит родной пульт, а на самом деле флай скай.
Простите хотел пояснить - пульт 27 МГц работает с БК мотором нормально??? На сколько я знаю это физически не возможно, т.к. бк создаёт дикие помехи и машинка адекватно себя ведёт только в радиусе метра-двух, дальше начинает дёргаться. Именно поэтому я выкинул свои 27 Мгц и купил второй флай скай и именно поэтому даже самый дешёвый китай при комлпетации своих авто БК ставит аппу 2,4.
максим88
да вы правы дальше пары метров я уехать на родном не смог но двиг работал нормально.а по поводу краиних точек-процедуру калибровок я уже на изусть знаю.она мне скоро в кошмарах снитса будет(((
Kisel_S
kabuum:
есть это дело и у сенсоров, только заметно при краулинге - раз чуть газ нажмёшь машинка плаавно тронется, а другой раз нажмёшь - как рванёт резко.
максим88:
значит забиваем болт и катаемся.
максим88
я боюсь что разобьет все дифы.не охото раздолбать трансмисию.
gindos33
матвиец:
но у друга этот мерседес начал глохнуть - калильный дв-ль у них карбы, свечи и т.д. постоянно плохо работют.
Чем меньше двигатель тем он более капризный и ресурс у них кстати в разы меньше.
матвиец:
Нитро на разгон свеже заряженной электричке не конкурент, через 5 минут электричка начинает сдавать позиции.
Kisel_S:
А может в этом как раз и причина?
uran9000:
оборвал провод на приемнике 27 мегагерц, теперь ловит максимум метров 10
uran9000:
длина провода около 45 см, но все равно ловит не более 10 метров
Или vxl только с 2.4 продается?
максим88
проблема не в этом так как изначально авто было на 27мгц и колекторной системе.потом перевел на 2.4 а потом уже бк систему поставил на сколько мне известно все вхл я видел тольк с 2.4 но спорить не буду
Kisel_S
gindos33:
естественно, я ж и грю, даже любой китай если на БК, значит 100% аппа 2,4.
максим88:
дёргание движка в руках это одно, а как это дело на машинке смотрится? Неужели так херачит по трансмиссии? Снимите видео живой езды машинки, а мы глянем смертельно это или это банальный куккинг или как там его.
Dee-ma
Kisel_S:
Не, Сань, ничего подобного!!! Я на ревке после установки бк ездил еще на 27мгц еще очень долго. Да и сейчас этот пуль поставил на аэробот, там естесственно тоже бк, на открытой воде ловит четко болше 100м.
максим88:
вот обещанное видео
честно говоря, я б на такое даже внимания не обратил. Мой херачил не меньше)))
Ну все-таки да, видео на машинке бы посмотреть…
EvgenUA
Kisel_S:
моя самая первая ревка была vxl бесколлекторная и с 27мгц пультом. все работало отлично
максим88
в ближаишие время попробую выложить видос езды машинки.
хреначит еще как.машинка без колес в руке не дергаетса но эти удары ощущаютса четко.
Kisel_S
EvgenUA:
странно… я как-то читал о проблеме бк + 27 Мгц, а потом как хотел поставить на свой самит sw3 комбо старый пульт, то в этом убедился. И пульт вроде такой же TQ. Хм…
uran9000
У меня коллекторная рева. Здравствуйте еще раз, я писал про то что оторван провод на пиемнике 27 мг. Проблема решилась, в пульте были проблемы, а сейчас приемник стандартный 27 мг не конектица к регулятору. Я присоединяю(провод регуля к приемнику), включаю пульт, но лампочка так и продолжает моргать. В чем дело? Аппаратура рабочая, пробовал на другой модели.
gindos33
uran9000:
Лампочка где, на реге или приемнике?
На реге - попробовать пере калибровать рег, показав ему где у вас на пульте газ/тормоз/нейтраль. В инструкции должно быть описано как это сделать.
uran9000
gindos33:
Да, на реге. А где можно взять инструкцию. И вот еще есть вопросик, стер кардан, который идет от центрального дифа к переднему дифу, нигде не могу найти, можете подсказать?
максим88
www.youtube.com/watch?v=oDIjNREuV9g&feature=youtu.…
вот так выглядит работа движка.я думаю это не нормально абсолютно.и такая фигня убъет трансмисию на раз.эх гдеб раздобыть другой регуль и родной пулть на 2.4 чтоб проверить сто процентов
kabuum
Нормально все работает!!! Видео в работе на модели полностью соответствует работе двухполюсного мотора.
Вот вы прикопалсь к толчкам, возникающим после сброса газа и снова резком ускорении. Скажите как часто вы нажимаете курок газа, потом отпускаете и снова тут же снова газуете, повторяя это пять раз за 3 секунды, в момент катания на улице? Если так дрочить регуль с мотором, то конечно и трансмиссии придет пушной зверек.
