E-Revo 1:16 (часть 2)
EvgenUA
из-за того что резина задом на перед 😃
kabuum
uran9000:
Так нормально закреплено? И еще сильно греется регуль…2s аккумы из за чего?
Из-за того, что не по фен-шую закреплен регуль…Радиатор закрыт стяжками и проводами и не обдувается воздухом. Регулятор вплотную к мотору закреплен, что способствует его нагреву от мотора. Так же передатка влияет. Какая она сейчас?
uran9000
kabuum:
Дак двиг ели теплый…а на счет как закреплен, сейчас не дома, сделано в деревне…передатка 50/23
И как лучше закрепить регуль лучше? Фото пожалуйста!
kabuum
Например площадка из пластика вставленная в место родного рега (взято тут)
Или из уголка алюминиевого или жести сделать вставку и к ней на двухсторонний скотч.
Hunter=
Второй раз уже встречаю фото с конденсатором. А можно носом ткнуть, какой от него толк и есть ли смысл его впаивать на стоковой силовой?
kabuum
Конденсатор сглаживает просадки напряжения на батарее при старте. Или подключать к приемнику для сглаживания падения напряжения при работе сервы. Ставить лучше максимально ёмкие и провода к нему как можно короче делать.
Выбирать надо низкоимпедансные конденсаторы (с малым значением ESR) (не спрашивайте меня что это сам не знаю 😃 ) на напряжение 16В.
EvgenUA
тут скорей как и с липо. либо ставишь одну на 60c (к примеру), или 2шт параллельно по 30c и будет такой же макимальный ток.
так и с конденсаторами, вместо одного “крутого”, можно несколько параллельно по-проще.
собственно так в esc обычно и делают - по несколько их стоит, а не по одному
Hunter=:
особо нет.
он не помешает там где мотор/esc уровня 1/10 масштаба и токи тянут соответствующие, а батарейки маленькие уровня 1/16
вот на видео видно: www.e-revo.net/v/#54
без него приемник вырубается в пиках потребления тока (на резком старте)
а с ним нормально все.
но это пример на приемнике, сюда можно на 6.3в максимум. на батареи - смотря сколько “s” они будут, лучше 16v как советовали, это под 3s максимум. а к примеру 4s - это уже 16.8v максимальное напряжение и маловато будет 16v
матвиец
Подскажите какие на сегдняшний день самые нормальные по соотношению цена / качество амортизаторы?
И бывают ли удлиненные хексы?
а то я понимаю что здесь есть ответы на мои вопросы но ветка очень живая и большая и перечитать ее почти не возможно…
EvgenUA
бывают.
www.thetoyz.com/Traxxas/…/14313/
(и к ним запчасти www.thetoyz.com/Traxxas/…/15428/)
пощупал - как-то не очень внушают доверие =\
все слишком просто - тупо более широкий шестигранник на пине телепается.
на 1/10 стояли такие у меня:
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7454&p_catid=…
причем также существует “тупой” вариант:
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=13872&p_catid…
т.е. более широкий шестигранник и все.
а в первом варианте на ось накручивается трубочка, которая прижимает хекс к пину и все более надежно держится и люфты я не замечал (может и есть, но не бросались в глаза)
на 1/16 тоже есть подобный вариант:
…rc4wd.com/Mini-12mm-Wheel-Widener-4_p_273.html
и тоже имею такое, но одевать не пробовал.
по-идее тоже более правильные они, т.к. трубочка на ось накручивается.
а как на практике - посмотрим… когда-нибудь 😦
мне лишь не нравится что эта трубочка и держит колесо по-сути.
т.е. на том болте нет ни “ребрышек” как на стоковых гайках - www.notatoy.com.ua/traxxas/3647-4/IMG_8571.jpg
ни тем более нейлонового фиксатора… или как оно там называется.
т.е. оно будет просто откручиваться 100%
на 1/10 integy я трубки на фиксатор резьбы садил и хексы все время одеты были на валы. снимать ни к чему особо их было.
а колесо одевалось отдельно нормальной гайкой с ребрами - www.notatoy.com.ua/integy/17mm-hub-nuts/1.jpg
именно такого решения под 12mm хекс не встречал
gindos33
матвиец:
К сожалению нет, надо искать альтернативу у клонов. Я даже на 1/18 умудрялся прокачивать амортизатор так что бы он и без пружины втягивался на 2-3мм при вытягивании и вытягивался на 2-3мм при втягивании. На наших это из разряда фантастики. Даже нормальная работа, когда он после просадки медленно поднимает модель удавалось сделать с трудом, но черед пяток покатушек опять начала скакать.
Кстати давно Евгений показывал фотки от куда то, там амортизаторы стояли как у всех моделей, а не лежали. Я пока только мыслю о осуществлении этой идеи.
матвиец:
Имейте в виду, при расширении калии, вы получите устойчивость но потеряете маневренность, поворачивать будет по большому радиусу.
uran9000
сегодня сломал передний бухлет, вот думаю стоит ли брать от hr или взять стоковый?
gindos33
uran9000:
А Тибон стоял?
uran9000:
По сути выброшенные деньги, жизнь стоковым диффам они не продлевают, а если есть Тибон то и подавно. За стоимость булок лучше сразу дифф брать от hr, пользы больше будет.
zhyk05
Подскажите какие размеры подшипников стоят на сервосейвере?
gindos33
uran9000:
неа, че то денег жалко…
Его стоимость покрывает в том числе трудозатраты при поломке шасси и булок, а если учесть еще и пожизненную гарантию на него, то он бесценен!
kompegs
gindos33:
Мне тибон не помог. Передняя булка при лобовухе таки сломалась.
Hunter=
kompegs:
А мою шась тибон спас. Друг выпросил по-рулить и со всего маху лобовое столкновение с высоким бордюром (ну такой об который бампера ломают 1:1) так вот, шась подлетела (как мне показалось) метра на полтора и перелетев бордюр упала на корку за оным, думал все кердык, ан нет, только царапки на тибоне. Так что уж на чем, а на тибоне экономить точно не стоит, да и шаська с ним, как то по хищнее смотрится.
uran9000
а кто нибудь будет в ближайшее время заказывать с башни?
kompegs
Посоветуйте серву которая будет железно ноль держать, сейчас стоит turnigy 390 =(
gindos33
kompegs:
Вы уверены что это серва виновата, а не сейвер? 390 пользуюсь года 2, нет у меня к ней претензий.
kompegs
Возможно после удара она начала косячит, ходит шестеренка на который держится качалка…
SkAzo4ниk
Ребят, всем привет. Давно я тут темку не читал. Наткнулся на одну новость, вот решил вас ознакомить. Вышла для нашей модельки серва от Savox - Savox SW-0250MG Waterproof Metal Gear Micro Servo. Цена 30 баксов. Вот думаю заказать, потестить. Лично я уже очень рад такой новинке, так как на все свои тачки ставлю только савоксные сервы.
Specifications:
Dimensions:
 29.5x14x32.5mm
Weight: 25g
Speed @6.0V: 0.11 sec/60
Torque @6.0V: 69.4 oz-in (5.0 kg-cm)
Gear: Metal & Plastic
Bearing: 1BB
Case: Aluminum
Tooth Spline: 21
kabuum
Вот единственный минус это её цена, ну и еще ток покушать они любят. За эти деньги можно три Короны взять, моей скоро уже год исполнится и пока не собирается умирать (тьфу три раза и постучу по дереву).
Киселев_Александр_Николае
kompegs:
мне тибон тоже не помог, только я поставил мотор по больше и придатку 45/31 и на 3 S влетел(выжал до упора) в маленький бордюр,бампер разлетелся в щепки , как и булки и сервосейвер (фоток мало что есть с той покатушки)
fastpic.ru/…/_b233d374631a255dd82da0854ee4de98.jpg…
