E-Revo 1:16 (часть 2)
у них ширина 50mm
а у резины dirt hawg II width: 2" (те же 50мм)
значит станут нормально.
особенно учитывая что они даже на jconcepts tense диски становятся, у которых ширина 32mm
кстати. стр.58
ну да, узковатые это точно. есть еще колеса от j-concept … они вроде бы пошире пролайна. лично я еще буду докупать колеса от минисаммита, только пока не решил какую резину на них вешать.
ProLine Titus 2.2" Width: 36.75mm 1.4")
JConcepts Tense 2.2" Width: 31.75mm (1.25")
так что пролайн диски еще ничего на самом деле.
а вот диски от минисаммита, на сколько я понял по фотке, самые обычные “широкие” 2.2. вот если б они действительно бедлоками были, тогда да…
JConcepts Tense 2.2" Width: 31.75mm (1.25")так что пролайн диски еще ничего на самом деле.
упс. да, не глядел характеристики.
а насчет дисков минисаммита, да, если бы да кабы. да они мне просто нравятся, что ж поделаешь. 😃
На пикче EvgenUA как раз, вроде, dirt hawg II.
Чето мне кажется уж больно здоровЫ.
Или если на диск с шириной 50мм, то будет пониже, т.к. тут они как бы сплюснуты по ширине (32мм)?
подскажите, вот эта резина встанет на диски от минисаммита?
не реклама
Подскажите у резины есть параметр - M2, M3. Наверно жесткость? Какая для чего лучше?
Тихо сам с собою:
“Pro-Line truck tires are generally available in M2, M3 and R3 compounds. The M2 compound is the hardest compound and will provide the longest tire life and works best on hard packed, dry tracks with high traction. If the track is wetter or less hard packed, the M3 compound tires will provide better grip with decent wear, but will generally wear faster than M2 compound tires. The new R3 rubber compound was designed by Pro-Line to provide the traction of the M3 compound yet the wear characteristics of the M2 compound. The R3 compound generally seems to work best on hard packed, blue groove tracks and is not a good all purpose tire compound (note that not all tire treads are available in R3 compound).”
А я на такую резинку, видимо, нацелюсь amainhobbies.com/…/Pro-Line-Gladiator-II-22-M2-Tru…
Как Caliber - Height: 4.00" (102mm), Width: 2.08" (53mm), только позлее. Надеюсь под бампер TBone влезет без обрезания 😉
Кому что нравиться то и ставте !!!😁
Да в том и дело, что на саммите нормально большие диртовые колеса смотрятся, а реве больше к лицу дорожные низкопрофильные.
А мне надо на реву, и для грунта, и побольше штатных, но не сильно, и чтоб вид приятный имели 😃
Мой выбор(пока 😃 )
HPI 2.2" Scorch 6-Spoke
Pro-Line Gladiator II 2.2"
ЗЫ зачем саммиту в фотошопе колеса в разные стороны надели? 😃
Колеса прсто поставил для фото !!!
Нашел интересную ссылочку, делюсь с вами
“Расчет максимальной скорости и прочего и прочего”
Ереван 1/16™ присутствует
ССЫЛКА
это что ж получается при 3S макс. скорость 71 км\ч??
и что возмущает? мало? 😉
на 2s у меня около 50, так и есть 😦
на 4s под сотню.
а рекорды скорости ставят на движках типа 9000kv
а меня возмущает что никто не делает широких бедлоков
типа такого
www.rc4wdshop.com/go/product_info.php?cPath=20&pro…
сделали бы шириной 50mm и было бы то, что надо!
народ, подскажите, можно из 2х в 3х канальную переделать передатчик от траксэс ?
тут гдето вакладывали, наверное в теме про апы, и простую и 2,4, там ваще всё просто, два проводка и кнопка…
Люди
пришли
вот такие колесеки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDT95 (не реклама)
я наивно думал с дисками 😃
было на 16 3 комплекта заказаны 😃 разных
эти особой роли не играют но помогите подобрать диски под них можно обычные аля баги-трагги
а то тупо не вкурю на что эти налезут и вставки если кому не сложно …
а то тупо не вкурю на что эти налезут и вставки если кому не сложно .
Я себе точно такие взял, жду когда придут , и вот эти диски в придачу прикупил www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD76
Если не сложно измерите ШИРИНУ РЕЗИНЫ линейкой . ( то там нигде не написано солько0 но вроде должно быть 47 мм)
Я себе точно такие взял, жду когда придут , и вот эти диски в придачу прикупил www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD76 Если не сложно измерите ШИРИНУ РЕЗИНЫ линейкой . ( то там нигде не написано солько0 но вроде должно быть 47 мм)
блин, помогите найти, перелопатил - не нашёл… !!!
Да конечно
щас www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=L5RD7502… (не реклама)
эти заказал
Конечно напишем, я специально для зимы эту резину брал а то со штатными по снегу ездить только, с постоянным буксом и заносами .
Если эта не повезет хорошо по снегу то можно будет эту попробовать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX33&P… !не рекламма!
никто раньше не ответил, как вам такая? и подойдет ли она на например эти диски?
Диски ширина 50мм у резины 42мм будет немного натянута на дисках ( профиль будет домиком ,но немного)
Конечно напишем, я специально для зимы эту резину брал а то со штатными по снегу ездить только, с постоянным буксом и заносами . Если эта не повезет хорошо по снегу то можно будет эту попробовать www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDX33&P=7 !не рекламма!
не будет она ездить лучше 100% 😃
я на трагу щас выбирал …
жалко нет вот как на 16 ку выбрал 😦(
на башне не нашел рпм кулаки для е-ревы. есть для слэша. на сколько я понимаю, они ровно такие же?
