E-Revo 1:16 (часть 2)
pbi6ka
Kiara:
понял, куда их впаивают. но чот не комильфо, ибо регуль гермечен, и по сути впаивать придется кондер в разрез подключения к батарее…
на родном регуле траксас, да и в принципе на любом регуляторе уже стоят конденсаторы на батарею, просто у некоторых они выведены из корпуса регуля, а у некоторых (траксас например) они прямо в корпусе.
В приемник есть смысл ставить конденсатор если серва злая стоит, которая трескаем много. или доп оборудование вроде света.
16 days later
saigo
Всем доброго времени суток. Подскажите недорогую замену (аналог) дисков (можно с резиной) для ревки. Стоковые ломаются у краёв.
Br1tney
saigo:
Пока владел мелкой ревой - ставил hpi mesh, scorch(но у этих вылет, может пагубно на подшах сказаться, хотя проблем до продажи не было) никаких поломок, сейчас такие же живут на мелком саваже.
Резина по вкусу и потребностям, on/off road. Я ставил hpi v-groove, pro-line road hawg II (последние очень понравились) это по on, off - hpi ground assault, Pro-Line Gladiator II 2.2.
kladec78
Всем привет. Стал обладателем Slash 1/16 с коллектором, и т.к. коллектор совсем не долговечен я задумался о б/к системе. Так вот вопрос. Кто нибудь делал такую конверсию? Какие моторы и регули ставили? Что из этого получилось? Если не сложно дайте ссылки на Али.
non7top
БК мотор любой для 1:10 4000kv.
Регуль тоже любой 60-80A, лучше, конечно, с влагозащитой сразу. Получше варианты - QUICRUN-WP-10BL60, Sidewinder3.
kladec78
non7top:
Нашел два варианта;
  1. ru.aliexpress.com/…/1305039_32649022396.html
    2.ru.aliexpress.com/…/1305039_32265660460.html
проконсультируйте пожалуйста.
Если я правильно понимаю, то второй вариант одинаковый ток выдает как вперед так и назад, а первый вариант вперед 100% а назад 50%. Отсюда получается, если задний ход мне не нужен 100% то первый вариант вполне хорош за свои деньги.
kladec78
Точно, спасибо. Думал бесколлекторный смутило много проводов, а оказывается это на два мотора )))
non7top:
Первый - коллекторный.
А про этот набор что скажите?
ru.aliexpress.com/item/…/32638431701.html
non7top
регулятор - какой-то неизвестный нонейм, попробуете - потом нам расскажете 😃
Roman-Crimea
kladec78:
Тогда лучше этот, и карта в комплекте есть.
ru.aliexpress.com/…/1452592_2041547515.html
Этот не советую, на этих “леопардах” задний ход очень слабый,и он никак не настраивается.лучше взять хоббивинг quick ran.у него куча настроек.и взять к нему какой-то мотор недорогой или на али или б/у на барахолке.
kladec78
Roman-Crimea:
К quick ran карта нужна, или без нее можно обойтись? И если нужна то любая или какаято конкретная именно под этот регуль?
kabuum
Квикран можно и кнопкой настраивать, картой просто удобнее будет.
Та система, что была выше, от безымянного производителя скорее всего клон регулятора от Хоббивинг. В принципе страшного ничего нет в ней, главное проверить как там с герметизацией и если надо загерметить нормально, если планируются водные процедуры.
7 days later
kladec78
Недавно на просторах интернета видел регулируемые колесные тяги для ревы 1\16, теперь найти не могу. Может есть у кого инфа про них, дайте ссылку где купить.
non7top
Модель старая и тюнячки на нее уже не производят, что не может не печалить.
Вот к примеру заветная штуковина:
kabuum
Кстати вспомнил еще про титановые тяги от Линсфорд. Ну или взять 2 таких набора, а на фирменный ключик забить и сэкономить.
Ну и плюс еще наконечники и шары траксовские взять надо.
kladec78
Ну короче решил я переделать своего слешека в ревку, подвеску уже заказал, но вот теперь сомнения по БК системе. Хватит ли ревке регуля 60а и мотор 12 т-3200kv???
Easy_Rider
kladec78 у меня hobbywing 10bl60 и tenshock 8.5T 3960kv. Связка получилась отличной. Центр тяжести правда сместился к верху и корку пришлось приподнять.
kladec78
kladec78:
И та, это кто в каких магазинах тарится? ( не реклама)
Jimny40
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, стоковое передаточное отношение (спур/пиньон) у мини-ревы и у мини-саммита. Заранее спасибо 😃
zDrasTi
Jimny40:
28/50 для ревы. для саммита не знаю
kabuum
Если верить офф сайту 16/50 у Саммита.
Опционально есть спуры 45 и 50 зубов от Тракссас и дополнительно 43, 48, 53 от Хот Рейсинг.
