Losi Mini 8IGHT 1/14 Brushless
Всем привет. Сколько по времени машинке ездит на одном акке, хоть примерно. Если есть возможность укажите ёмкость аккума.
Всем заранее спс
2S 1700mAh примерно 10-15 мин, но это газ в пол
Решил заказать себе трагги. Подскажите плз, какие запчасти сразу закупить, что бы сразу пришли с машинкой? И какие улучшения сразу сделать? И лучше сразу с ссылками, опыта в названиях запчастей не имею((
Всем спасибо
Спур в запас и задние покрышки. Пульт получше -родной почти не имеет настроек. На 2S акках 15-25 мин (1600-1800мач)
www.amainhobbies.com/…/p215187 не реклама.
Они для балтийских стран посылают через Голландию,это освобождает от налога с оборота.
Да, спасибо. Я как раз там собираюсь брать. В корзину накидал уже на 100$)
Может перебор?
Не подскажете минимальный набор?
Вот что собираюсь заказать:
www.amainhobbies.com/…/p441178
www.amainhobbies.com/…/p215152
www.amainhobbies.com/…/p215218
www.amainhobbies.com/…/p215141
www.amainhobbies.com/…/p215570
www.amainhobbies.com/…/p215162
www.amainhobbies.com/…/p215175
www.amainhobbies.com/…/p300286
www.amainhobbies.com/…/p38146
www.amainhobbies.com/…/p301326
www.amainhobbies.com/…/p215157
(Не реклама)
Не много?) Может чего то еще не хватает, или лишнего много?
Лучше потратить эти деньги на аппаратуру.
Ну а какой то минимум запчастей то надо иметь?
посылка идет неделя, можно и подождать. она крепкая, просто так не сломается. а аккумы и аппаратура нужнее.
Посоветуйте тогда плз норм аккумы и аппу. И скока идут аккумы с хоббикинга если склад international?
Я брал у нас в магазине такие
www.rc-est.ee/catalog/product_info.php?cPath=101_1… (не реклама)
хватает на пол часа, может больше.
С хоббикинга недели две будут идти, смотрите размеры,такие и выбирайте. может в эстонском магазине будет дешевле с почтой. Соседи все таки.
нужно еще зарядку для аккумов
А зарядник какой лучше? Может вообще всё у вас взять и не париться с хоббикинга? Я смотрел в сторону imax b6.
eu.nkon.nl/imax-b6mini-professional-balance-charge… (не реклама) + блок питания на 12VDC + 7euro post
Господа, а не подскажите, мож носом ткните, где 12-й пиньен купить, а то что-то не могу найти, может у кого завалялся, то готов купить!?
Добрый день.
как думаете если поставить такой регулятор скорости, потянет или сгорит быстро
hobbyking.com/…/turnigy-trackstar-25a-1-18th-scale… (не реклама)
Добрый день.
рег от 1/18 поставить на 1/14… сгорит.
45-60а рег ищите.
на Novak Mongoose micro pro 1\18 отлично летала. 2s 800 mAh мотор 13.5т. сенсорный. аккума хватало на 11-12 минут.
Подскажите, заказал Losi Mini 8IGHT-T, в описании сказано, что на моторе новый вал 1/8". Посмотрел на Амейне пиньоны, нигде не написано под какой диаметр вала они рассчитаны, мучаюсь вопросом какой пиньон на 10 и 12 зубьев взять. Еще вопрос по приемнику: хочу использовать с аппаратурой Sanwa MT4S, есть ли какие ограничения по размеру приемника, Sanwa RX-471 влезет (30.0x23.3x14.0mm)?
За пиньон не скажу, а вот за приёмник…
У самого все влезло, приёмник на распорку крепил, аккурат в районе кабины. Если полистать назад, можно найти фотки с компоновкой.
Вал мотора 1/8 дюйма это стандартный вал 3,17мм.
Тоже использую sanwa, все влезает. Даже ставил регуль Sidewinder 3 и места хватало
Приехал наконец мой лось:)
Подскажите, если менять мотор, то Mamba Micro Pro уже не продается, а если судить по сайту Касл, то ей на смену пришла Mamba Micro X. Но при этом на офф сайте сказано, что Mamba Micro X “Not intended for 1/16th scale or 1/14th scale vehicles (IE Losi Mini-8ight/T, Traxxas Mini E-Revo)” castlecreations.com/…/mamba-micro-x-0808-4100kv-co…
А какой максимальный по размеру мотор можно поставить на лося?
Рама у Трагги алюминий или пластик?
Насчёт мотора. Трагги раздули до почти 1/10 масштаба. При этом вся начинка от 1/16. Больший мотор будет быстро слизывать спур.
Слиппер и так приходится почти затягивать, а с большим мотором точно напроч надо будет закрутить.
Я считаю, что штатная силовая достаточна. Ну а если переделаете, то ждёмс отчёта)).
Да забыл -есть же металл спуры -с ним можно больший мотор попробовать или этот 3S нагрузить.
Дека алюминиевая. Штатный мотор неплох, раздражает только сильный коггинг.
