Tunrigy 1/16 Rally Car
2Kokas, спасибо, добавляю
2Паниковский, если в “опциях” запчасти написано A2029 это не 100% гарантия того, что она “своя”?
Совершенно верно! Читай отзывы о товаре - там прямо и пишут, что не подходит… Аммо например люминевые, которые 1182023-33255 - так и написано, что они просто малы. Ну и задние тоже.
спасибо всем, заказал
посмотрим сколько будет идти до наших краёв
а выложи список всего что заказал?
Code Description Qty STATUS
A2029T 1/16 Brushless 4WD Mini Rally - Extreme Edit
*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch)
1 Reserved
HK-300Y HK-300 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio 1 Reserved
249000081 Tire Sets with Orange Wheel - A2029-33328 2 Reserved
110BS-30985 Spur Gear - 110BS, A2029 and A2035 3 Reserved
110BS-30705 Front C Bracket (left/right) - 110BS, A2003 1 Reserved
110BS-30710 Front Upper Suspension arms (left/right) - 1 1 Reserved
110BS-30781 Body clips A (10pc) - 110BS, A2003 and A2029 1 Reserved
110BS-30708 Front Steering arm (left/right) - 110BS, A20 1 Reserved
110BS-30726 Front Shock Tower - 110BS, A2003, A2029 1 Reserved
110BS-32101 Front Upper/Lower Suspension Arm Holder - 11 1 Reserved
110BS-30709 Rear Bearing Holder (left/right) - 110BS, A2 1 Reserved
110BS-30782 Steering Linkage and Screws (M3*6) - 110BS, 1 Reserved
110BS-30772 Front Upper Suspension Arm Holder - 110BS, A 1 Reserved
A2003T-30831 Rear Lower Suspension Arms L/R(2pcs) - A2003 1 Reserved
110BS-30727 Rear Shock Tower - 110BS, A2003 and A2029 1 Reserved
T1700.2S.20 Turnigy 1700mAh 2S 20C Lipo Pack (Suits 1/16 2 Reserved
DMG16 D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g 1 Reserved
BOX-379g Extra Length Cardboard Box and Packing 379g 1 Reserved
спасибо, добрый человек…
на портретнике диафрагменое число по меньше сделай, а то как то не вся в фокусе =)
Кто сколько её ждал, я второй месяц жду =(
Я её ждал неделю отгрузки и 21 дня доставки.
Сегодня выкатал 2 аккума
Ну вот нормальные покатушки прошли в выходные.
В первый день полетела серва. Съело шестерни. Взял сервуху, что была под рукой и после небольшой доработки посадочного места (а именно сверлением новых отверстий) она была внедрена на место. Серва хорошая TowardPro MG996R
машинку гоняем на 3х банках. Все шикарно влезает.
Странно… а что говорит трекинг? Надо звонить и узнавать.
у меня за 12 дней пришла.
Господа ! Подскажите плиз. Какой мотор подойдет взамен штатного ?
hobbyking.com/…/__364__59__Brushless_Motors-Car_Mo…
Если его использовать с данным регулем
hobbyking.com/…/__11742__HobbyKing_Brushless_Car_E…
Спасибо.
Спасибо.
Мне что-то подсказывает, что надо менять его будет вместе с регулем.
Мотор думаю вот такой взять
А вот регуль думаю 40А использовать свой от 450 верта.
Хотя по поводу мотора не уверен.
А как на нем задний ход будет работать ? Или он Вам не нужен ?
ПС… делал заказ по з/ч ( скидки )
Так по размеру другой двигатель.
На наши машины размер 2040 нужен.
2335 у вас. Я боюсь что крепления могут не совпасть.
С тормозом тоже косяк будет.
Он программируется - уже попробовал - все работает на штатном моторе.
Народ! А кто знает - какое масло надо заказать для дифа и в аммо? А то в одном похоже вытекло немного…
Залез на хоббикинге - а там пипец выбор какой.
Подскажите плииз - в чем разница в масле для дифа.
Спасибо!
кто нибудь гонял аллюминиевые кулаки и ц-хаббы с хк для этой модели?
у меня жук но тюнинг у нас практически одинаковый. какиие вопросы?
какие болты для крепления сухаря к кулаку 2,5 или 3 мм?
3 мм
спур кончился на пятом аккуме. Буду заказывать запчасти. и инструмент дополнительный. Жене наверно жука закажу, а то совсем мне пульт не отдавала как он к ней в руки попадал )))
Все привет.
Принимайте в свои ряды счастливого обладателя mini rally 😃
Смотрите, с чем столкнулся - свой корпус раздолбил за 5 покатушек, а корпуса оригинальные не найти…
Можно через aliexpress сразу десяток корпусов от HSP, но это очень много и я не знаю подойдет ли…
Еще нашел афигенный корпус камаро от ProLine за 23 у.е. для траксасса фиесты.
Думаю заказать пролайновски, но прежде хочу уточнить - подойдет ли от траксасса?
И спросить совет бывалых - можно ли купить в Москве стальные элементы ведущих мостов (дифференциалы и т.п.)?
Если нет, то где за бугром можно прикупить?
