Turnigy 1/16 4x4 Mini Trooper SCT от HK
приложим что нибудь плоское то спур задевает
Я тебе уже посоветовал прикрепить перед спуром планку которая будет его защищать.
ну и не парься. Катай. Спуры стоят копейки.
Только ждать его пару месяцев,зачем их менять как перчатки если просто можно предотвратить поломку,а эти деньги пустить на другое.
уже посоветовал
Спасибо)Придумаю что нибудь покрепче)
какие подшипники в кулаки?
По инструкции вот ЭТИ
Откатал 4 акка, почти все в разных условиях. Валит просто на ура) Асфальт, песок, грунтовая, и мелкая щебёнка. Газа давал процентов на 80-90.
Диффы - отлично
Спур/пиньён - хорошо
Были жесткие перевороты и столкновения) пару раз влетал в кирпич передом и боком, просто перелетал его и ехал дальше)) ну славу богу ничего не случилось) Только чуть пыльно внутри)
P.S. #пичальбеда сломался зарядник:( Когда втыкаю бп просто экран один раз мелькает и всё (Imax B6 копия)
Всем привет народ, хочу брать эту модель подскажите есть там метал в ходовой и где стоит. Какие детали лучше менять на алюминий и что докупить, понел что лучше серву менять и пару супортов брать надо
что докупить
Возьми спур и дифы, рычаги передние.
Я бы ничего не менял на алюминий, лучше на эти деньги взять пластиковых запасных.
не ну передние и задние рычаги я думаю можно. А каждый раз заказывать пластик конечно дешева, но долго по времени)). а эта модель прочная вообще?
Ну если ударится алюминиевым рычагом он может согнуться и может разломать крепления рычагов и корпус дифа.
Ну я катал не много, но за это время всё целое, хотя были приличные удары.
просто модель будет для небольшого башинга, просто есть модель трофи, но на ней не погоняешь больно)), а тут и скорость и цена норм)))
обязательно брать алюминиевые передние и задние с-хабы и кулаки
Кто нибудь блокировку ставил? Она тоже из силумина? И может прочнее?
Решил приготовить мини трупера к зиме 😃 Извиняюсь, что трупер грязный
1. Герметизация:
Мотор: замазал отверстия с задней части и часть проводов герметиком.
Серва: не знал как лучше поступить и тупо обмазал снаружи её герметиком, сделал кокон.
Приёмник: обмазал плату герметиком.
Регуль: помазал плату герметиком, нужные части отчистил промазал термопастой, собрал его в корпус и снаружи по швам ещё промазал герметиком.
Итог: Все отлично держится, но под корку набивается очень много снега. Решил сделать защитный корпус внутри.
2. Защита от снега:
Сделал замеры и нарисовал контуры на бумаге.
Вырезал и собрал корпус из бумаги.
Примерил.
Из материала для защиты я нашел только строительную ПВХ панель, двухслойная, обрезал одну сторону убрал ребра жесткости.
Сделал разметку на пластине.
Разрезал склеил изнутри клеем монтажным, снаружи скотч.
Спереди чучуть уперлось в корку и решил подогнуть.
Сделал подгонку.
Вес получился 40 грамм.
Думаю если не будет хватать охлаждение сделать тут окошечко и защитить его.
3. Полезности:
Во время поломки рычагов вылетают и теряются привода, решил сделать такую штуку, герметик мягкий и не мешает.
Так же если не посадить на фиксатор шурупчики которые крепят кулак к ц-хабу иногда они вылетают от вибрации, я заклеил их изолентой. Уже очень долго держат и все отлично. Так же заклеил дифф снизу и дырочку изолентой и он герметичен.
Всем добра:)
Получил вчера посылку и сразу катать.
Через 20 минут обнаружил, что один из амортизаторов потек.
Подскажите как его полностью разобрать (хотя бы ссылку), что бы помыть и залить заново.
Желательно подробно и с картинками или видео, т.к. это первая моя машина.
“Брать желательно где-то 400-600 cSt.” - цитата из темы про жука.
Спасибо за инструкцию по сборке, но ее я видел.
Я дошел до состояния на фото, а что и как делать дальше я не знаю.
Нижнюю тягу откручивайте, и дальше он легко разбирается.
да ладно,ничего не надо откручивать,клипсы со штока снимаеш и всё.
афтар,те видео или фотки скинуть?
У меня очередная проблема 😦
После 10 минут катания на улице по снегу, машина перестала ехать
Подскажите что с ней такое и как исправить?
т.е. при старте машина еле двигается и ужасно скрипит, хотя газ даю полный
если ее хорошенько подтолкнуть, то дальше едет нормально, но тестировал дома и через 2 метра врезался в стену 😦
Скорее всего вода куда то попала, просуши хорошо электронику, и попробуй еще раз
Жена очень хотела р\у машинку, вот я и купил эту модель… Нам понравилось. 😃
Скажите, я правильно понимаю, что подвеска и диффы ставятся от Жука?
А какая корка ставится на нее, а то родной в запчастях нету?..
Да, так и есть
где-то читал что вот эта подходит корка, но сам не проверял
