Всем привет.
Недавно купил (пока для фана) HSP Knight MT 1:18.
Пару раз жена влетела в бордюр(один раз под углом), остались только глубокие царапины на бампере, вроде крепенькая машинка, но все равно задумался над запасными деталями, поискал соответствующие темы на форуме. Мало чего общего нашел. И не нашел каталога деталей в цифровом формате, поэтому отсканил и выложил сюда, мало ли 😃
В оригинальном каталоге шестеренки только пластиковые, а металлические есть, кто-нибудь знает?
Сторона 1:
Сторона 2:
Да есть. Но не все. РЦ-ГО там много алюминия. Сам гоняю на этой модельке. Взял тоже для теста, понравится или нет это дело. И влюбился. Купил движок 380-й от модели 1к16. И шестеренку на движок 17 зубов. Теперь валит под 35км\ч может и больше. Но точно не меньше. Со стандартной скоростью не сравнить. Только лопнули чашки привода. Их почти нигде нет. И пластиковые приводы от чашек дифа к колесу. Сделал заблокированные дифы. Если нужно могу выложить фотки. И тяги эти с медной трубки. Теперь они вечные.
заказал бк систему. Правда пока без отдельной сервы и приемника. Хочу попробовать подключить к родному. Но недавно гоняя по снегу высотой выше колес. Вода попала в приемник, а он у нас единый. Ну в итоге подгорели транзисторы. Заменить легко. И есть аналоги по 35 рублей один. Их там 4.
Global если не трудно выложите фотки своих апгрейдов:)
Долго думал, чем же заменить пластиковый привод колеса. Искал в строительных магазинах. Толком ничего подобрать не удалось. Вспомнил что в машине подвод к дисковым тормозам осуществляется медной трубкой. Пошел в авто магазин, и взял не к обычной машине а к грузовой. Диаметр такой же, но длинна в 2 раза больше.
Чтоб глянуть фотки кликнуть ТУТ
Чуток позже выложу все что переделал.
Если вдруг ваши детальки выйдут из строя. То при покупке всего этого подберите гвоздики чуток больше сверла, и чтоб плотненько входили как в чашку дифа, так и в чашку для колеса. Изначально поставил маленькие, немного под разбило пластик, а металлическим чашкам для колеса все равно.
На последней фотке еще видно что стоит шайбочка между колесной осью и пином который держит эту всю (непродуманную систему). Сделал это для того чтобы не было люфта в колесах. Если поднять модель и кликнуть газ до конца, то колеса могут вибрировать и не давать развивать максимальную скорость. Я это вылечил шайбочкой. Зазор оставил там самый минимальный. Чтоб и трения было меньше.
Обновил альбомчик с самопальными детальками тут Жду приемник, и бк систему. Движок сейчас 380-й. Дырка в шасси чтоб влез.
Здравствуйте. А подскажите :на " 94806" сломалась шестерёнка сервы (58119) , надо менять блок или можно только шестерни?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5259521a3df955007773142e":{"_id":"5259521a3df955007773142e","hid":178370,"name":"roswell","nick":"roswell","avatar_id":null,"css":""},"526ea78d3df955007773085a":{"_id":"526ea78d3df955007773085a","hid":181022,"name":"Global","nick":"Global","avatar_id":null,"css":""},"527b59aa3df9550077730166":{"_id":"527b59aa3df9550077730166","hid":182800,"name":"fatal_e","nick":"fatal_e","avatar_id":null,"css":""},"52df96873df955007772d1cb":{"_id":"52df96873df955007772d1cb","hid":193873,"name":"кри-кри","nick":"кри-кри","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"527cd5b23df955007712e3e0","hid":342101,"title":"HSP каталог деталей для 18 масштаба.","views_count":2358,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"527cd5b23df955007712f6b5","first_ts":"2013-11-08T12:14:42.000Z","first_user":"527b59aa3df9550077730166","last_post":"52e75b973df955007712f6c5","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-01-28T07:26:15.000Z","last_user":"52df96873df955007772d1cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
