Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
А кто подскажет какие колёса точнее от какой модели можно поставить на мини монстр 2? узкие с высоким профилем. хотелось бы сделать из монстра ползуна.
А какой у нас модуль на шестерне моторной?
всем привет
пришол вчера мотор с регулем
поставил и ччесно был огорчен (((
машинка хоть и есдиет шустро но на разгон такая тупая что ппц
на колекторнике даже на дыбы вставал а на этом даже не шлифует асфальт (((
настройки на регуле стоят вот такие
cut off voltage (none)
auto-lipo cut off (не светится)
drag brake (0%)
brakes strength (2 диода на 50%)
punch control (0%)
reverse tyre (1 диод)
motor tyre (зеленая секция)
motor timing (normal)
програмировал вот такой картой
У меня при расходах 50% с бесколлекторником на дыбы вставал, а 100% даже ставить страшно было - ходовую узлом легко могло завязать.
Карданы сделать не успел, опять стали проворачиваться в редукторе. Больше ремонтируешь чем катаешь, а основную часть времени машинка стоит сломаная в ожидании “колхозинга”. ЗЧ или нет, или они золотые. Двигатель с раздаткой за 2000р пускай пилотажевцы себе оставят.
Кстати, свет можно напрямую на 3-й канал приёмника вешать - нормально светит, видимо светодиоды как раз рассчитаны на это напряжение.
значит дело в акках у меня сейчас gp 2700 стоят
заказал себе липо Turnigy 1600mAh на долго ли их хватает ?
а расходы у меня с пульта не регулируются по этому если на липо будет такая как вы и говорите то задушу маленько мотор через карту
Да, этих батареек надолго хватает. Вообще с липолем это совсем другая машина. 😃
Вес пака почти в 2 раза меньше, чем у шести АА, пак хорошо отдаёт ток вплоть до условно “полного разряда”. Следить только за липолями надо - не разряжать ниже 3-3.3В и не хранить разряженными.
ну я так понимаю там отсечка всеже существует или я ошибаюсь ?
У этого регулятора есть. Однако это не препятствие для того, чтобы высадить пак в ноль. У меня ребенок забыл выключить машинку - пак под замену. 😃
у меня катер там регуль траксас без отсечки…,поставил писчалку на 2s- теперь класс…записЩал-к берегу…,и писщит то как …ООО
а вот вчера катал монстрика:
всем привет…!!! поставил на монстрика дрифтовые колеса от десятого масштаба и попытался подрифтить…
Доброго времени суток всем! купил недавно себе подобие монстра, называется huan qi! это моя первая модель и она меня довольно радует, много читал этот форум, но всеже конкретных ответов на свои вопросы не нашел…
надеюсь на вашу помощь!😒
попробовал поездить по воде и сразу залил всю электрику… вроде просушил, но все равно остался какой то треск при работе и на машинке практически нереально поймать центр выворота колес.
❗В связи с этим, подскажите мне пожалуйста, что необходимо защищать? можно ли залить жидким пластиком коробочку с антенной и ту которая рядом (на которой два индикатора, красный и зеленый) я к сожалению пока не знаю как они называются…
Стандартный аккум совсем никуда не годен, хочу сделать спайку из 6 акков типа АА на 2700, а вот чем и как заряжать не знаю, не могу понять какой вольтаж и ампераж должен быть у зарядника, чтобы они нормально заряжались и прожили года полтора? про умную арядку пока что речи идти не может, т.к. денег на это нет…
С блокировкой заднего диффа вроде разобрался, с улучшением управляемости тоже вроде понятно…
Ну вот пока что вроде и
все… надеюсь на вашу помощь совсем новечку в этом деле!😉
Трещит и колеса не выравниваются - скорее всего серву залили. Это такая штука, которая рулит колеса. Коробка небольшая, из нее крюк торчит который к тяге приделан а тяга рулит колеса. Разобрать серву, посмотреть что там да как, может внутри ее просушить.
Двигатель герметезировать НЕ НАДО (если он коллекторный, что наверняка). Ему пофигу. Аккумулятор (в нашем случаи с Мини МОнстром 2) гораздо лучше 6 батареек - лучше ток отдает, мощнее выходит.
Залить пластиком можно коробочку (регулятор называется). Там же вторая коробочка из которой провод антены выходит - ее тоже залить. НО! Не заливать металлические такие выступы из регулятора, они еще греются больше всего на регуляторе, их с головой не заливать, верхушку оставить, но между ними так же не должна просачиваться влага.
Или же проще делали - в надувные шарики все это запихивали и выводили наружу провода. Но регуль не рекомендую.
Сервомашинку лучше разобрать и все микросхемы окунуть в лак, жидкую резину (пласти дип идеален).
Вам ваши батарейки выйдут по стоимости простой, но умной зарядки с возможностью заряда-разряда и автоотключением по окончанию заряда для обычных аккумуляторов, разъем только поменять или переходник сделать под аккум.
Вроде все =)
огромное спасибо уважаемый! серву просушил, хорошенько загерметизировал ее герметиком, на вал надел паралоновое колечко пропитанное вдшкой. регуль и антенну обернул пищевой пленкой предварительно положив во внутрь пакетики с селикагелем и залил все поверх герметиком! посмотрим что из этого выйдет! с батарейками уже понял, вот только где и какую зарядку покупать пока понять не могу…((
почему регуль не рекомендуется полностью герметезировать?
Полностью нужно, но оставлять те штуки, о которых я говорил, снаружи. Греться сильно будет. Я увы не знаю как их правильно назвать, на радиатор похожи но не то…
я обмотал все пищевой пленкой и просто облил герметиком, плавает в лужах с водой по крышу, пока удачно!😃
