Тюнинг rc18T.
прочитал всю тему, но не нашел. Какие пинион\спур рекомендуются для б/к системы 4200kv?
Видел вчера в Митино А123 1100 мАч банки по 150 рэ. Теперь вот тоже думаю куда их приспособить можно.
Интересная мысль насчет А123 на RC18!
Влезут туда 2 банки? И что с регулями, какие из имеющихся регулей поддерживают А123? Или достаточно поддержки ЛиПо?
Мне кажется это подделка, хотя надо для пробы купить, если г… 😦 выкинуть и делов то. 😃
продавец правда впервые от меня услышал слово А123, но сказал, что это какие-то такие акки, которые берут авиамоделисты (аж по 100 шт) и очень хвалят. Не думаю, что это подделка, хотя надпись Samsung смущает
т.е. 107 мм никак не втиснуть? и правильно я понял, что максимум по ширине БЕЗ модификаций это 30 мм? или 32 мм влезает?
Влезут туда 2 банки а123? И что с регулями, какие из имеющихся регулей поддерживают А123?
понял правильно. 107мм - много, но можно разобрать армированную защиту проводов, там как раз 2-3мм. иначе торцы будут тереться о спур, либо качалку с другой стороны. батарея шириной 32мм влезет внатяг, при движении эту ячейку сдавит и деформирует с боков. можно положить ее на край шасси немного под углом и прижать планкой, либо срезать край. могу выложить фотки, если что-то не понятно.
у а123, которую купил AirVetra размер 18х65мм (1 банка !). по весу точно сказать не могу. по ширине ставить 2 ячейки - опять резать… если 2 ставить по высоте на 36мм - нужно думать над крепежом. на регуляторах TEKIN можно вручную выставить кол-во банок, но отсечка сработает на 3 вольтах, т.е. аккум разрядится не полностью. кварк можно настроить на отсечку вручную до 2.2 вольта на банку. кол-во ячеек он должен определить сам. насчет глубокой разрядки и отсечки этих батарей инфы пока мало. специальных регулей не видел даже у китайцев.
сфотографировать а123 Самсунг по 150р. сможешь ? интересно посмотреть.
печально, что 30 мм это максимум. Честно говоря, не видел ЛиПо уже 32 мм, кроме спeциализированных типа LRP.
Я думаю решить эту дилемму взяв карбоновое шасси, там нет бортика, что снимает проблему.
По А123: банки, которые я видел, были на глаз именно 18х65, это стандартный размер 1100 мАч А123 банок. В сб съезжу возьму пару банок на пробу.
ИМХО, самый затык с ними это отсечка.
Вот так они выглядят, есть ещё розовые теже коки тока сбоку. 😁
С отсечкой действительно засада 😦 , что делать и как быть не знаю, а акки очень хочется. Кстати igrushkin Инферной доволен правда мало, что от неё осталось (покруче стала) брал у друга А123 по 2300мач не влезают конечно (кузов надо) но зато 95мин газ почти всегда в пол, бросили гонять так и не сели 😃
эту картинку я видел 😃 Samsung’и (или “Samsung”'и?) выглядели точно так же, только надписи А123 на них не было.
вот так и рождаются мифы про А123 😃 Прелесть А123 в большЕй токоотдаче (до 70С) и в быстром заряде (до 4С), а емкость у них такая же, как у NiMh и LiPO.
2300 мАч они и в Африке 2300 мАч, если средний ток разряда 23А, то и метал-гидрид и липо и А123 разрядятся за 6 мин.
www.youtube.com/watch?v=fe5QZr0Hhwo
Не миф а факты, машина тяжелее раза в 4
увиденное тока лишь подтверждает тезис о более высокой токоотдаче, за счет это wheelie и происходит. А час она ездит, т.к., видимо, емкость больше, типа 3S2P, т.е. 11В и 4600 мАч
Он там вроде обмолвился о суммарной емкости в 6900.
все правильно, и тот факт, что она час ездит объясняется тем, что емкость акка 6900, а не тем, что там А123. Поставь туда липо 6900 или метал-гидриды 6900, она точно так же час ездить будет.
вот www.helidirect.com/product_info.php?cPath=384&prod… отличное решение для организации отсечки А123, можно выставить порог в 2.5В и вуаля.
да, супер, хорошо бы таких парочку получить…
Не вот это случаем?
Что -то в итоге самое сложное из всего этого электромобиля для меня оказались эти проклятые разъемы:
- С какой стороны сами 3.5 мм разъемы туда, в штуки эти красные, вставлять положено, со стороны где они соединяются или с другой, ребристой?
- каким образом их запихать туда с термоусадочной трубкою на разъеме?
- каким образом их закрепить там так, чтобы они не вылезали при соединении?
мрак какой то 😃
какую серву поставить на RC18T??? склоняюсь к futaba S9650 Digital Mini Servo или JR Z3650 Digital Hi-Speed Mini Race Servo что о них можете сказать? и какие есть ещё зачОтные варианты? подскажите
Пилотаж 06\05.
Я вот тоже хочу футабу попробовать с сервосейвером хрей 😃
от слова “пилотаж” меня тошнит, а что за "сервосейвером хрей "??? дай ссылочку
От слова хайтек 65\81 тошнит? 😁
Сервосейвер X-ray, ставиться на хреи 1\18, мне он больше нравится, тем, что он жёстче и точнее, чем ассошный. Подходит на сервомашинки хрей, футаба, копропо и жр(наверное).
Найди на амэйне 😃
Пропеллеры кто-нибудь для охлаждения ставил? Погонял тут 10 минут по асфальту с газом в пол, сгорел двигатель… На месте запаха/видимых изменений не заметил, только жутко горячий был… Дома проверил - сдох. Акки стандартного вольтажа, аппа от лося. Радиатор на двигателе стоял… Чего ж машинка так, зараза… 😦
Передатка какая была?
Меняй передатку. Разгружай мотор. Никакие “пропеллеры” он перегруза не спасут.
Подскажите,пожалуйста,а какой клиренс у RC18MT?
Оптимальное соотношение (Pinion, Spur) для такого набора www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTYK8&P…
Стоит ли купить?RC18T, 18B, 18R, 18MT 58T titanium Spur gear
Модель эта.
