Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Nosferatos
Димур:
Не секрет, где ?
Если наконечники - то на али, только пока еще не решил какие.
Если прутки - то в Москве на радиорынке…
Димур
По поводу размеров тяги. Сами прутики всего лишь 1,2-1,3 мм толщиной примерно, в отличии от опорных тяг 2 мм примерно. Длина прутика 60 мм, а желательно хотя бы минимум 65 мм. Наконечники накручены всего лишь на 1,5 мм, вместе с ними 95 мм, что соответствует стоковой пластиковой, между отверстиями 90 мм. Ну уберу я потом вынос колес по 2 мм с каждой стороны другими чашками. Все равно, чуть подлиннее бы её. Наконечники пластиковые кстати. Поэтому, не советую её покупать. Если она соответствует стоковой по размерам, то убрав вынос колес, наконечники так и будут на 1,5 мм держаться. Пойду завтра в магазин радио деталей искать прутик.
Nosferatos
Димур:
Сам “прутик” и есть “тяга” )))
Лучше померить диаметр тяги. Обычно диаметр отверстия в “шарике” наконечника меньше или равен диаметру тяги. Есть конечно исключения, но если у тебя так же как и на фото продавца - то диаметр не меньше 2мм (не видел в продаже самоконтрящиеся гайки с резьбой меньше м2)
Пластиковые наконечники не так уж и плохо - они конечно менее прочные чем металл, но:
  • легче,
  • шарик держится плотнее чем у “недорогих” металлических
  • есть, пусть небольшая, упругость,
  • сам “шарик” можно легко поменять на более подходящий (с большей или меньшей упорной площадкой),
  • резьбовое соединение пластик/металл тяжелее раскрутить чем металл/металл (мне пришлось ставить контргайки, фиксатор резьбы не спасал)
Димур:
Не знаю найдешь ли у них что то нужное, я на радиорынке нашел палатку торгующую всякими заготовками из разных материалов - трубки, прутки, бруски, пластины и т.д.
Nosferatos
Димур:
Или вот такие, посерьёзнее уже
Если брать металл - то наконечники должны быть такого типа.
Шарик фиксируется запресованой втулкой.
По этой ссылке впресован шарик без втулки - болтается как карандаш в стакане (у меня такие в месте с мостами пришли) ((((
ru.aliexpress.com/item/WPL/32951537512.html?gps-id…
не реклама
наткнулся на интересные карданы (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32903384811.html?gps-id=p…
косяк что на вал 5мм (((
Димур
Мне кажется они очень отличаются, те, что я выложил и ваши.
Nosferatos
Димур:
ссылка на тяги в качестве визуального примера какие брать не стоит, фигня полная(((
пластиковые в сравнении с ними - лучше!
Димур
Шаровая конструкция похожа на мои опорные тяги, шарик находится в металлической втулке. Ничего не болтается.
Димур
Нашел штангель-циркуль, измерил диаметр рулевой тяги, 2 мм. Заказал на Али 5 шт, 2 мм и длиной 70 мм. Всё измерял несколько раз, 75 мм уже будет до упора в наконечники, 70 мм как раз. Всё остальное ещё в пути.
Длину изогнутой тяги точно сказать не могу, смотря на какую сторону её ставить. Та, что в комплекте встает только на левую сторону. На правую, как все ставят, в том числе на WPL , не дотягивается. Кстати, почему короткую тягу ставят на правую сторону ?
Nosferatos
Димур:
Эмм… лево/право - откуда смотреть?
Если на передок - то по всем фоткам с Али - тяга на правой стороне…
У меня на WPL, если смотреть на передок, тяга слева (на фото, повернуть не могу, с мобильного)
Ставить на право неудобно По 2 причинам :
1 - придется закрутить почти на максимум, но именно почти места под контрогайку не остаётся и затянуть не получается.
2 - угол больше - упирается в ограничитель шарика.
Димур
Лево, право по ходу движения, как обычно
Nosferatos
Димур:
Ну тогда в предыдущем сообщении всё "лево " поменять на “право” и наоборот 😁
Не совсем понятно написал (((((
Так как качалка червы движется по дуге, в центральной точке у тяги должен быть наибольший возможный угол отклонения, что бы при повороте не поднимать мост за собой. Чем длиннее тяга, тем на большую высоту может подняться один край тяги относительно другого.
Хех… Не умею коротко и ясно донести свои мысли ((((
luk19-61
Nosferatos:
Так вроде удобнее !
Nosferatos
Netcat:
А как насчет вот таких тяг?
Такие-же вроде у Димур’а
Netcat:
Мне кажется, что изгиб тяги идущей к серве геометрически более правильное решение.
Сколько людей - столько мнений.
Мне не нравятся гнутые тяги из-за затрудненной регулировки длинны при наконечниках с левой и правой резьбой(регулировка вращением тяги без отсоединения от места крепления). Если наконечники с резьбой в одну сторону - тогда все равно гнутая или нет.
Димур
luk19-61:
Так вроде удобнее !
У вас правильные поворотные чашки
Netcat:
А как насчет вот таких тяг? Мне кажется, что изгиб тяги идущей к серве геометрически более правильное решение. Не реклама. ru.aliexpress.com/item/1-RC/32921338682.html?trans…
Пришла такая, написано, что для нашего d90, в итоге тяга короткая, 60 мм, наконечники накручены примерно на 2 мм. Поставил продавцу 1 звезду, пусть остальные читают. Заказал отдельно 5 таких тяг с резьбой, есть разной длины и диаметра, 2 мм, 2.5 мм и 3 мм. Прямо на месте измерил, 70 мм будет в самый раз.
Nosferatos:
У вас правильные поворотные чашки, ссылка есть на эту тягу ? А желательно размеры для начала мин и макс
Nosferatos
Е Димур прости, но ближайшую неделю - две померять не могу, машина далеко сейчас от меня(((
Тяги и чашки в комплекте с мостами были.
Наконечники на тягах самые паршивые из всех возможных (шарик запрессован без втулки) люфтят, контргайки ставил сам. Твои пластиковые и то лучше.
m.ru.aliexpress.com/item/32891121578.html?pid=808_… не реклама
Пишут что минимальная длинна 85мм
Раздвинуть получалось на 10-12мм вроде
Точнее сказать не могу (((
mystique_man
Не рекомендую подобные вообще. Имел счастье взять на smax
Сильные люфты, никакая фиксация на определённой длинне - её вообще нет)
Только клеем заливать или изолентой обмотать, чтоб не крутилась.
Металл с пластиковыми наконечниками в разы лучше
P.s. В общем категорически не рекомендую
Nosferatos
mystique_man:
Что бы не раскручивались - ставил контргайки. Видно на фото.
А так - самые паршивые из тех что продаются, единственный плюс - наконечники с левой и правой резьбой - регулировать удобно.
У этих -
ru.aliexpress.com/item/…/1000006983792.html (не реклама)
все наконечники с резьбой в одну сторону - регулировка длинны только с частичной разборкой(((
Какие шпильки идут с пластиковым комплектом - незнаю…
mystique_man
Nosferatos:
у меня на smax как раз с контргайками)
если у вас микро гайки есть для них - тогда еще можно покупать их.
Nosferatos
mystique_man:
Имненно на этих тягах резьба М3. Такие продаются в любом магазине крепежа. Причем различных типов - с фланцем, с пластиковой вставкой, удлиненные (соединители). С левой резьбой только нет.
Проблемы начинаются с меньшими размерами - уже нужно искать в специализированных магазинах. От м1.6 и выше нашел в магазинах для радиолюбителей. Но там только обычные гайки, максимум шайбы.
mystique_man:
Считаю что такие покупать только в самом крайнем случае - когда нет другой альтернативы
Димур
Пришел второй металл апгрейд. Установил приводные валы со стальными шестернями. Чтобы не клинило при затягивании крышек редуктора, нужно отодвинуть на максимум шестерню. Чтобы это сделать, придется подточить ту часть шестерни,которая прижимается к подшипнику, на фото из описания, это с левой стороны. Теперь крышки затянулись до упора и ничего не заклинило.
Ссылка на металл, не реклама
ru.aliexpress.com/item/MN-1-11060650.html
Заказал стальную версию. Поворотные чашки с неправильными отверстиями. Может у кого нормально встанут, у забугорных друзей почему то хорошо все с ними. Пока просто наживил. Карданы не как на фото в описании, а нового образца со стопорными кольцами. Пришли собранные уже. Понравились. Завтра забираю на почте мотор 370 с металл раздаткой. Аккумуляторы пришли, все рабочие.
Попсиховал немного с шестернями сегодня, поэтому готовимся заранее, кто будет собирать. Предстоит с электроникой еще разбор. Все калибровки, конечные точки сервы и т.д. Первый раз всегда сложным все кажется.
Димур
Вроде ссылка не работает, продублирую
www.aliexpress.com/item/…/32971060650.html?aff_fci…
Шестерни действительно какая то сталь, стачивал надфилем. Приложил немаленькое усилие, цвет металла не изменился при стачивании.
mystique_man
Димур:
“Поворотные чашки с неправильными отверстиями” - можно использовать родные пластиковые?
