mamba 25 на mini LST?
Поидее у всех сильно греются. У меня тоже, только не на лосе. Попробуйте поставить шестерню на мотор на 20-18 зубов.
Удачи.
Удачи.
Кажись нашел причину перегрева, она оказалась банальной,плохо припаянные контакты на питание:)
Перепаял, греется заметно меньше:)
сколько едет
сколько едет
Как то еще не мерял, самому интересно 😃 На глазок больше полтинника точно 😃
я хочу ставить dinamit c4 и кварк. по подсчетам больше 60км/ч ДОЛЖЕН!!!
Я обладатель такой установки(динамит с-4 9200кв+кварк 33а) Скажу что мотор не оправдал надежд. Он конечно не греется, достаточно мощный и быстрый, но едет медленнее чем даже мамба.
Лучше возьмите хакерю
Поставите,можно погонятся где-нибудь ради интереса, Mamba 😈 Dinamita
Ну вот и я с динамитом приеду 😃
Как то странно выглядет Mini-LST, с одним бесколлекторником… 😃
У вас же наверное Mamba 8000 стоит??? Ну тогда и не удивительно, что она сильно греется! У вас машина весит ровно на треть больше, чем расчитан мотор, для нормальной работы!!! Поставили бы лучше тоже сразу ДВА мотора!!! Вот это бы была и мощь и скорость нереальная!!!
А вооще то нужно было сразу более тяговитый мотор брать, к примеру один из тех, что в Хобби Для Всех продаются! Оборотов на 5-6 тысячь максимум… Вот он бы потянул машинку в лёгкую!!!
У вас же наверное Mamba 8000 стоит??? Ну тогда и не удивительно, что она сильно греется! У вас машина весит ровно на треть больше, чем расчитан мотор, для нормальной работы!!! Поставили бы лучше тоже сразу ДВА мотора!!! Вот это бы была и мощь и скорость нереальная!!!А вооще то нужно было сразу более тяговитый мотор брать, к примеру один из тех, что в Хобби Для Всех продаются! Оборотов на 5-6 тысячь максимум… Вот он бы потянул машинку в лёгкую!!!
Под 2 мотора нужна глобальная переделка и смекалка(чтоб придумать куда разместить акки и контроллеры) ну и деньги конечно.
Думаю одной мамбы предостаточно.
Ну да!!! А просто один поставить, понятно, что не сложно, просто это бесполездно! Я на свой Mini Quake Tekin Rage 6,8 ставил, RC18Т на нём просто как ракета летал, мой кое-как разгонялся!!! И даже до максималки не доходил! Тут совершенно другие передаточные числа, вес, нужно не просто “О! Мамба! Беру!!!”, а искать, подберать, настраивать…
Да нормально все, одной Мамбы достаточно, моторчик тянет лосенка легко,за несколько секунд в горизонт модель уходит, второй моторчик был бы перебор.Мотор и регуль грелся поначалу, по-моей вине(плохо припаял контакты), сейчас конечно тоже греется,но совсем не критично.И вес опять же меньше, и Li-po плюс опять же.
А какие акки стоят?
А какие акки стоят?
Поставил Kokam 2000 Mh 7.4 вольта, с небольшими доработками.Кстати еще дополнение, сегодня воткнул шестеренку на 14 ведущую, машинка себя вести стала намного интереснее, появилась тяга, и разгон без “напряга”, скорость в пике конечно снизилась, но зачем мне монстр со скоростью формулы 😜
И сколько примерно ездит на этих акках?
Сколько чего? По времени минут 25-30, а по скорости не мерял
Поставил Kokam 2000 Mh 7.4 вольта>>>
шестеренку на 14 ведущую, стало намного интереснее
А я поначалу на Mini Quake SE ездил с моторчиком Golden Horizons Air Power 3600 rpm и 13 зубов ведущей шестернёй/46 зубов штатной ведомой. Мотор грелся градусиков до 80 наверное при продолжительных пробуксовках/торможениях на асфальте летом. А сейчас поставил 11 зубов ведущую/49 зубов ведомую - стало прикольнее, уменьшилась МИНИМАЛКА, плавнее едёт/резче рвёт с места. А максималка всё-равно выше, чем я могу урулить (и на взгляд выше чем у свеже прикупленного DuraTrax 1/8 Nitro Warhead EVO) - так что я ничего не потерял. Литиевая Батарейка PQ3S-2200 11.1 вольт, вес практически как у штатной батарейки, при длинне <100 мм встаёт в кузов с незначительными переделками, заряда хватает утомиться ездить.
Сегодня с друзьями опробовали новое соотношение Mamba плюс p14-s54, получилось очень даже супер! Мотор и регуль не греются почти, в любую горку заезжает, и динамика у лосенка увеличилась, с места “делает” rc 18t c Кварком и AON ом. Устраивали стрит рейсинг:).Хочу сказать, что мамбовский моторчик - это просто песня! Жаль что мне не воткнуть 3 банки Li-po, всяко мерял, никак. А Mini Quake SE тоже интересный монстрик, только на него запчасти днем с огнем несыщешь. Да кстати ,сегодня
мы встретились лоб в лоб с rc18t , дак этой заразе хоть бы что, а у меня отломилась карданная ось подвески, оказалась довольно хрупкая деталь(не родная 3racing), и ломается она зараза прямо по резьбе на которую крепится гайка колеса.(уже вторая:( , пришлось поставить штатные ,лосевые.
Я долго искал подходящий в кваку габарит лития - лучше чем 11.1V 1800mAh 71mm x 32mm x 29mm не нашёл.
Китаец отдал мне четыре штуки без дурацких тяжёлых зарядок по $20.
А Mini Quake SE тоже интересный монстрик, только на него запчасти днем с огнем не сыщешь.
Ну учитывая что ко мне что Мск что USA примерно одинаково далеко, беру запчасти на Башне - на складе более 100 позиций. Ну и одного кваку купили на знакомцев раздирать - потому как полуоси/диффы/аморты/прочее выгоднее купить сразу целиком за $100 и дербанить потихоньку.
Кстати вспомнил - видео переворачиваний со спины монтировал/заливал: psw.ru/foto/QuakeUp.wmv
Это ещё лето, 13/46 зубьев. Обороты колёс такие, что подклеенная резина отрывается от дисков.
Китаец отдал мне четыре штуки без дурацких тяжёлых зарядок по $20.Ну учитывая что ко мне что Мск что USA примерно одинаково далеко, беру запчасти на Башне - на складе более 100 позиций. Ну и одного кваку купили на знакомцев раздирать - потому как полуоси/диффы/аморты/прочее выгоднее купить сразу целиком за $100 и дербанить потихоньку.
Видео супер! Мне понравилось как машинка сама на колеса встает 😃 А можно поподробней , как ты на башне покупаешь? Сколько идут детали по-времени и т.д и т.п, чем лучше платить?
как на башне покупаешь?
Да как все.
Вообще-то на ентом сайте есть статья Как покупать по интернету в Tower Hobbies, есть целый раздел ентого форума Магазины, интернет-торговля, и конечно есть поиск в ентом разделе по слову “Башня” ну или по слову “Tower”, что практически одно и то же.
Из нового - сейчас на башне скидки $30 с покупки на $150, то есть в лучшем случае 20%. Вот из-за ентого мне было выгоднее заказать бесплатной доставкой 4 посылочки на SGiba, а он их уже через океан EMSом отправит в лучшем виде в одной коробке. Енто пока самый удобный для меня способ работы с Башней, ну и со Штатами вообще. Русскоязычный посредник свою небольшую мзду отрабатывает вполне. В отличие от UPS, когда платишь за доставку сотку, и потом ещё здесь за таможенный гемор ещё пару соток теряешь.
Да как все.
Спасибо за ссылки! А каким образом SGiba с тобой работает? Так же деньги списывает или как еще?
А ссылку можно на чудо-партнера в Америке 😃
Прикол в том, что когда я только начал писать/спрашивать на РцДизайне - то у меня возникали такие же вопросы с такими же очевидными ответами. Иными словами, дизайн/интерфейс сайта всё-таки пока ещё далёк от интуитивно-понятного для средне взятого свежего человека. Но енто скорее замечание Пузрину как главному редактору, есть ему ещё простор для совершенствования.
Найти его по приведённой выше инфе можно было несколькими путями:
- https://rcopen.com/ - > Пользователи -> Фильтры поиска - Начинается С - Sg - SGib будет второй сверху из четырёх вариантов всего.
Ему вполне можно направить личное сообщение ну или мыло там тоже указано. - Поиск по форуму слова “SGib” тоже даст неплохой результат.
- Совсем уж Не очевидный путь - на http://psw.ru в меню видим Hobby USA, в нём перебирая полезные ссылки кроме всего прочего видим Amocs Payments. А уж на той странице вроде как расписано достаточно про посредника.
Ему вполне можно направить личное сообщение ну или мыло там тоже указано.- Поиск по форуму слова “SGib” тоже даст неплохой результат.
Спасибо огромное! Надо будет попробовать!
