С официального сайта ничего как оказалось качать не нужно.
Скачал в бетафлай MAMBAF405US_I2C и все запустилось.
Парни спасибо!
История продолжается.
Прошил я сначала полетник на inav 3.0 Полетал немного.
Решил попробовать прошить Inav 2.6
Прошил и получил кирпич.
При подключении к компьютеру полнейшая тишина. Не писка от компьютера. Словно в usb Ничего не подключили.
На нажатие кнопки boot тоже не раегирует. ImpulseRC Тоже не находит полетник.
Именно физически ничего в системе не появляется.
Что же делать?
Так не бывает, в контроллере загрузчик нестираемый, он по любому должен грузиться. Либо кабель, либо чо то с контактами, питанием
К сожалению, именно так.
чип огненный, причем именно после перепрошивки.
Кабель тоже целый, и именно на него не реагирует компьютер.
Ну проверь питание, 3.3в, 5в. Прозвони ноги проца на +3.3 и на землю. У меня например сгорел один ТХ, звонится на землю, а РХ на том же порту работает. Я к тому мож проц не в полную сгорел и если ногу звонячую оборвать мож оживет. Если конечно знаешь хоть как тестером пользоваться…
Вопрос по МАМБЕ, а может и к другим мозгам относится. Слота под карту нет. Есть внутренняя память. Надо записать лог. Лог сохраняется при отключении питания?
Да. Только сначала проверить, что его есть куда писать (есть свободное место) и при необходимости - стереть старое.
Это всё, проверка и стирание, через бетафлай конфигуратор? Доступа к памяти как к флешки нет?
