Сборка коптера Matek f405 CTR c TS100 mini и ESC LittleBee 20A
AndreyKu
Добрый день!
Собираю квадрокоптер по видео роликам Юлиана:
Комплектующие использованные при сборке:
FC - Matek f405 CTR
4x LittleBee 20A Spring Favorite S
Compass - Radiolink TS100 mini M8N GPS UBX-M8030
Transmiter - FrSky Taranis X-Lite Internal Antenna
Reciver - FrSky R-XSR
INav 2.0.0
Коптер ни разу не взлетал и не падал.
Прошу ваших советов и помощи в решение проблем:
  1. После прошивки мотор №4 ведет себя как снял на видео, после чего останавливается и не реагирует на повышение оборотов. Повторно так же реагирует, когда опускаю до минимума значения оборотов:
    cloud.mail.ru/public/9YfJ/qTrztES5x
    На фоне слышно, как вращаются остальные моторы. «Больной» мотор дергается 2-3 раза и останавливается.
    Подобная реакция наблюдается, как из под INav, так и при использовании Аппаратуры радио управления.
    Остальные корректно реагируют.
    Контроллеры прошиваю BLHeli, устанавливаю A-H-20, 16.65 прошивку и калибрую параметрами min 1150 – max 1900. Так же калибрую их с помощью INav.
    Пробовал выставлять 2kHz, изначально стояло 8kHz в ESC refresh rate.
    Перепрошивал много раз, результат один и тот же.
    Контроллер вышел из строя, стоит менять?
  2. Магнетометр и GPS не определяются в iNav, отображаются красным.
Соединяю по документации:
gyazo.com/7c8021af08f49f9d33fb5cce934600c3
Пытался менять контакты соединяя Rx-> Rx, Tx-> Tx
Порт на GPS использован:
gyazo.com/12515c1296890301b67f92f65078a165
GPS включен:
gyazo.com/333b3329eff6516bc32ef4184ecb4991
При этом Pre-Arming checks параметр Hardware health горит красным.
При отключении TS100 mini (программно), коптер армится нормально.
Перепробовал все форматы, ничего не получается(
Очень прошу вашей помоши!
tuskan
AndreyKu:
попробовать припаять другой мотор, чтобы понять, что мертво - мотор или регуль
en0t
болт крепежа мотора коротит обмотку думаю я😁
AndreyKu
Проверил, бол крепежа не коротит обмотку мотора.
Заказал регули новые, буду ждать и отвечать.
А что касается Компаса и GPS, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Alex407sw
AndreyKu:
Аккумулятор подсоединен? От usb питание не хватает!
17 days later
Black2120
Здравствуйте господа, у меня глупый вопрос по поводу двигателей DYS Samguk, они я так понимаю не разделяются на левое и правое вращение?
Aleksandr_L
Black2120:
Любые бесколлекторные двигатели не разделяются на левое и правое вращение.
Black2120
Хорошо, это понятно а резьба на валу правая, пропы не раскручиваются?
supermario
Aleksandr_L:
Вот правые и левые. У меня такие на квадрике стоят.
EMAX New MT2208 II 2000KV Brushless Motor Set
  • BLACK 144280801 2 Pcs CW Motor + 2 Pcs CCW Motor + 4 Pcs 6045 Propeller Set
www.gearbest.com/…/pp_232303.html
Black2120:
Сейчас используют гайки с пластмассовой шайбой внутри. Типа того:
getfpv.com/lumenier-m5-red-aluminum-low-profile-lo…
Aleksandr_L
Black2120:
Ни разу не раскрутилась. Перед полётом проверяю и гайки с нейлоном решают.
supermario:
Моторы одинаковые, резьба только на валу разная. Имеет смысл на отчаянных кустолетах, которые продираются сквозь ветки и летят дальше. На других квадрика смысла нет. Гайки с нейлоном и предполётная проверка.
tuskan
Aleksandr_L:
у меня откручивались именно после кустов.
пару раз долетал с адским визгом - проп проворачивался на валу
Aleksandr_L
tuskan:
Топикстартер собирает коптер с GPS, какие кусты?
absurd_cat
Не решена проблема с GPS? Тоже столкнулся(
AndreyKu
absurd_cat:
Добрый день, absurd_cat!
  1. Проблема с GPS TS100 RadioLink решена покупкой нового модуля, прошлый оказался не рабочим.
    Предполагаемые причины поломки GPS модуля:
  • При вскрытии мной скальпелем были повреждены какие-либо элементы модуля;
  • Модуль изначально не работал;
Как определить, элементарную работоспособность - Подключить питание и у него должна появиться индикация зеленым цветом из под черного пластика, сверху.
Когда модуль поймает необходимое количество спутников для трекинга, то он начинает мигать, тем же индикатором.
Ранее я не знал о световой индикации GPS модуля, поэтому произвел очень много лишних тестов и подключений, пока не купил новый модуль.
Надеюсь мои советы вам помогут.
  1. Проблема с “мотором” по факту оказалась проблемой с контактом пайки 4x LittleBee 20A Spring Favorite S, отошел средний контакт от LittleBee, при этом он дергался неадекватно при подаче напряжения.
absurd_cat
Спасибо за ответ, боюсь, как бы не пришлось покупать новую плату полетника. Гпс зеленым горит, но не мограет и в айнаве выделен красным. Попробую испытать UART чем-нибудь другим на работоспособность, чтобы полетник испытать. Пробовал ставить гпс от назы, прописывал все настройки для нее, но тоже не заработала корректно.
