Привет. Сегодня упал на квадрокоптере. Теперь после подключения батареи звук немного хриплый, не работают моторы, на osd не выводится информация, остальные комплектующие работают.
Подключил к бэтафлай, сначала законнектился, дал пройти по меню, при нажатии на Configuration зависло. перезапустил больше нужный порт для подключения не выводился. переподключал несколько раз, дал каким то образом через DFU переустановить прошивку! мигали синий и красный led. Но после всего этого горит постоянно один красный led и снова не выдает порт для подключения. После некоторго времени подключаю снова, теперь горят обе led постоянно, и порт все равно не видит. а в log пишет вот такую инфу:
2019-11-19 @ 18:02:38 – Running - OS: MacOS, Chrome: 72.0.3626.121, Configurator: 10.5.1
2019-11-19 @ 18:02:39 – Loaded release information for configurator from GitHub.
2019-11-19 @ 18:02:39 – You are using an outdated version of the Betaflight Configurator.
Version 10.6.0 is available online, please visit the release page to download and install the latest version with fixes and improvements.
Please close the configurator window before updating.
2019-11-19 @ 18:03:46 – Serial port successfully opened with ID: 1
2019-11-19 @ 18:03:56 – No configuration received within 10 seconds, communication failed
2019-11-19 @ 18:03:56 – Serial port successfully closed
Сейчас просто мигает синий led… вообще ничего не понимаю
Если говорить про апдейт бэтафлай, то до краша все работало и на этой версси, думаю обновление здесь точно не причем.
сначала все отпаять навесное от полетника
Если это поможет видимо предется. Это для того что бы не испортить комплектующие?
Просто чтобы убедиться что причина не в навесном.
пищалка пищит ?
если полетник шьется то 3.3в там есть, и проц жив.
то что не работает ОСД говорит о том, что с 5в что то не так, если его не садят внешние потребители
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5dbc6ffa3df95500776f71f6":{"_id":"5dbc6ffa3df95500776f71f6","hid":349159,"name":"DoctorBormental","nick":"DoctorBormental","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5dd404f43df9550077c15246","hid":549207,"title":"Проблема c matek 405 ctr после падения","views_count":969,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5dd404f43df9550077c156b9","first_ts":"2019-11-19T15:06:28.000Z","first_user":"5dbc6ffa3df95500776f71f6","last_post":"5dd430393df9550077c156c4","last_post_hid":4,"last_ts":"2019-11-19T18:11:05.000Z","last_user":"5963e0023df9550077705137"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
