Подключение Matek F405-CTR к ПК
Коллеги, привет!
Возможно такие вопросы уже были, пытался разобраться не помогло.
Суть проблемы: Есть квадрик на f405-CTR, летает, все работает, GPS, барометр, все откалибровано и тд.
Решил я заменить регуляторы на Racerstar 30A lite BLHeli. (до этого стоял без подключений и эксплуатации 3 недели)
Все перепаял, собрал, подключил.
Без режима DFU к ПК не подключается + нет звука подключения нового устройства = пк не видит устройство.
Подключил в режиме DFU, перепрошил, прошивка встала, но опять не определяется без DFU. Я грешил на перепутанные провода, повреждение платы, но на глаз все ок. Видеопередатчик транслирует видео, но ОСД нет (включено ли оно по умолчанию?). При подключении аккумулятора слышу только три звуковых сигнала.
Правильно ли я понимаю, что скорее всего проблема в драйверах? Если да, то я уже теперь не совсем улавливаю, правильную последовательность установки, поправьте меня если я не прав.
- подключаем в режиме DFU - если режима DFU нет в INAV, через zadig меняем драйвер
- после подклчюения в DFU прошиваем ПК.
- после прошивки он должен определлиться как ком-порт.
Далее два развития
4.1) Failed to open serial port
4.2) No configuration received within 10 seconds, communication failed
Уважаемые колееги, уточните, пожалуйста, на каком этапе ошибка?
Если ПК шьется, значит ли это что он рабоичий и проблема в драйверах?
Спасибо!
Попробуйте другую программу. она лучше задига.
Осд по умолчанию нету.
Если при подключении в диспетчере устррйств нет даже неопрзнанных, то смена доайверов не поможет. Имхо.
Но прошивка то идет, диоды горят, в режиме DFU подключается, все опознает
Режимы приключения DFU и СОМ отличаются очевидно.
Естественно, но полагаю, что если есть подключение в DFU, то и в COM все должно быть ок?
Если бы я повредил плату при пайке, скорее всего, не работал бы ни один из режимов.
Другое дело, что проблема с драйвером возникает именно при подключении к COM, в DFU такой проблемы нет.
- Не стоит ли все отпаять, чтобы диагностировать одну плату?
- Правильно ли выбран таргет для прошивки?
- Попробуйте прошивки разных семейств: Betaflight, Cleanflight, Inav.
P.S. Обожаю такое (с другого форума)
О! А можно сказать с какого форума, задам человеку вопрос=)
Спасибо!
Спасибо!
просто поставь драйвер заново - тот что на странице конфигуратора.
и воткни кабель в другой юсб порт
провтыкал во все юсб порты, драйвер обновил, прошил 1.8.0 - начал определяться как юсб, даже сам полетный контроллер начал издавать два доп звука, как и надо, но подключиться так и не удалось.
Чудес не бывает.
Вы хоть скрины накидайте (конфигуратор бетафлайт, диспетчер устройств).
Что-то вы делаете не так…
MFer, использую iNav
скрин диспетчера устройств прилагаю - ошибка возле нужного устройства
-при установке драйвера получаю ошибку устройства - запуск устройства невозможен.
-порт com1 удалил во время попыток установки, вернуть не получается
-ошибок по айнав две
- Failed to open serial port
- No configuration received within 10 seconds, communication failed
Попробовал установить бетафлайт, аналогичная ошибка
Далее, если установить совсем старую прошивку, то плата определяется как юсб устройство, но неопознанное, драйвер установить не получается - см ошибку в дисп устройств.
Если же установить последнюю прошивку, то при подключении без режима DFU компьютер не видит плату совсем.
Интеренсо то, что плата работала 2-3 недели назад, до перепайки регулей и более длинных проводов на раазъем компаса и приемника.
Сейчас я отпаял регуляторы, проверил нет ли повреждений при пайке.
Результатов не дало.
Спасибо за помощь!
Ну что я могу сказать… при перепайке задел, видимо, чутка ножки чипа, их замкнуло, припой снял пинцетом (соскоблил), все заработало…
Всем спасибо за помощь!
Коллеги, привет!
Пишу немного не в тему своего топика, не хочу плодить новые тему по, наверное, глупому вопросу.
Почему может случаться так, что после арма коптера без гпс и барометра, оставив его не столе без винтов и перемещая стик газа, после его возвращения в минимум моторы крутятся быстрее чем в режиме арма?
Правильно ли полагать, что после сброса газа моторы принимают минимальный газ, выставленный в айнаве?
Спасибо!
