Matek F405WTE, вопросы по подключению и настройке
Всем привет. С GPS разобрался,а вот камеру и видео передатчик не могу осилить.Вроди как понятно но не уверен боюсь спалить.Подскажите кто знает.
Валерий, а слабо все в одной теме обсуждать ?
А еще лучше задать вопрос в существующей теме про MATEK F405 ?
У меня Matek f405 WTE. И мне кажется логичнее создать отдельную тему , а не валить всё в кучу.
Логично иметь одну тему по одному устройству/модели/аппаратуре,
а не создавать новую тему по каждому вопросу.
Смысл форума состоит в том, что бы пролистав тему по “условному девайсу” получить ответы на большинство вопросов,
а если ответ не найден, там же задать вопрос.
Тут надо понимать алгоритм работы форума и для чего вообще такой механизм как ФОРУМ создан.
В двух словах, новые темы видят только те у кого настроено отображение “Нового” при вход на форум, таких очень мало,
у большинства настроено “показать подписки” и эти люди НЕ видят новых тем, сколько бы вы их не создали,
а вот единожды ответив, человек автоматом подпишется на тему и будет получать уведомления, а значит, получит уведомление, когда Вы зададите в теме новый вопрос.
Откуда статистика, как у большинства?
Александр, в старом движке просто не было варианта “Форум->Новое за 7 дней”.
При переходе на новый движок, лично у меня автоматом открывалась страница “Трекер->Подписки”.
Но в любом случае, разве не правильно всю информацию по одному “девайсу” хранить в одной ветке форума.
Еще как было: Кнопка "Что нового" как на старом форуме, с любыми обновлениями из не фильтрованных разделов.
Тут согласен, конечно, но в общем, каждый сам решает.
Я новичёк в этом деле и у меня возникают вопросы как по прошивке настройке пайке и так далее. Так какую тему мне создать чтоб не было путаницы!?
Можно было сделать одну тему, с названием типа
“Контроллер Matek F405WTE и все что с ним связано”.
“Обсуждение Matek F405WTE, вопросы по настройке”
И в ней уже задавать все вопросы, по прошивке, пайке, выкладывать инструкции, видео и прочее.
Вот посмотрите например RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System #2702
2 с лишним тысячи сообщений в теме, там все, прошивки, настройки, использование
Ок. Есть ли возможность изменить название темы или удалить эту и создать заново?
можно посмотрнть на сайте матека www.mateksys.com/?portfolio=f405-wte
www.mateksys.com/…/F405-WTE_Wiring.jpg
отправил модератору предложение изменить заголовок на “Обсуждение контроллера Matek F405WTE, вопросы по подключению и настройке”
На сайте Matek я был и по этой схеме смог подключить только GPS .
- На видео передатчике есть выход DATA и VIDEO куда их паять я не понимаю.
паяем
DC IN (левый красный провод на вашем фото) на 9vsw. это +
GND (левый черный) на G. Это -
VIDEO (правый желтый) на Vtx
DATA (синий) на TX4 (можно на любой TX. это для управления передатчиком через ОСД меню)
оставшиеся контакты 5V out и второй Gnd нужны чтобы подключить камеру напрямую. если не используется контролер. в Вашем случае никуда паять не надо.
- На камере также есть выход VIDEO куда его паять !?
Video на С1 (C1 значит camera1)
5-36v на 9v. это +
GND на G. это -
контакт Bat+ нужен для того чтобы отображать напряжение батареи без использования контролера
остальные два контакта для подключения пультика для настройки камеры. Или можно также подключить к контролеру что бы можно настраивать камеру через ОСД меню www.runcam.com/download/Racer3/Racer3-Manual.pdf
Спасибо за инфу иду паять. 😃
Посмотрел схему Runcam там написано.Uart control works with Flight Controller Beta Flight3.3 or above. Я использую конфигуратор Inav из этого получается что я не смогу настраивать камеру с помощью джойстика и мне нужен этот пультик? Или всё таки будет работать на Inave?
можно попробовать подключить. Здесь для другой камеры вроде работает с INAV
support.runcam.com/hc/…/115011438788-INAVFlight
припаяйте к свободному TX и RХ, настройте этот порт и попробуйте зайти в OSD меню INAVa как в этом видео. Может будет доступна настройка камеры.
Всем привет.Опять столкнулся со сложностями по настройке.Проблема такая: когда правый стик опускаеш строго в низ должен опустится руль высоты, но происходит следующее руль высоты опускается немного и вместе с ним правый элерон в низ а левй в верх. Но если опускать стик на право в низ и на лево в верх тоесть водить по деоганали то руль высоты работает так как нада и элероны нереагируют.Аналогичная ситуация с элеронам когда жмеш стик на лево или направо то они отклоняются совсем чуть чуть и вместе сними отклоняется руль высоты но если опускать стик вниз и на лево и в верх и на право тоесть водить по деогонали то элероны работают хорошо. И еще руль направления почемуто не работает хотя серво привод хороший я его подключал на другие выходы.
Так с рулем разобрался не работает выход S6??. Но если серву повернуть а потом вставить в выход S6 то она становится в центральное положение и все ноль реакций.
