Помогите пожалуйста подскажите, как все это подружить и получить нормальную телеметрию с этого приемника IA10B на пульт джампер т12.
Сейчас у меня приемник подключен к F405CTR четырьмя проводами: 1- (I-BUS) Servo > RX2, 2 - (I-BUS) Sens > TX 5, 3 - vcc > 4V5, 4 - GND > GND. В конфигураторе Inav на вкладке Ports, выбрано: на втором UART - RX, на пятом UART выбрана Telemetry IBUS, включена галка output telemetry. При таком раскладе, работает и управление и в меню аппаратуры на вкладке telemetry куча не понятных сенсоров, многие показывают RPM что это за обороты в минуту, их там штук 10 у меня всего 4 мотора на коптере, и не один не измеряет свои обороты и когда армишь коптер эти RPM не меняются есть и несколько нужных, которые действительно показывают полезную информацию, напряжение аккумулятора на квадрокоптере, а остальные не пойми чего показывают, я так понимаю как то их можно настроить, они же откуда то берут эти данные, получается конфигуратор Inav понимает их, а вот аппаратура Т12 нет, наверняка можно как то расшифровать, только где и как это сделать не найти информации, может кто сталкивался с такой ерундой?
Насколько я помню, порт Ibus sens подключать не нужно если твой ia10 не очень старый. На своременных прошивках модулей все идет по одному проводу.
Так как подключать FlySky приемники к ПК, чтоб получать телеметрию?
Нужен ли второй провод от приемника для посылки телеметрии от ПК (FC) в приемник?
Если подключаю шлейф от выхода SENS к ПК, то ПК подвисает. Причем не одна модель. Как NAZE32 V5, V6 так и MATEK F765wse.
Говорят нужен диод катодом на signal от разъема SENS к такому же от разъема SERVO. Диод Шотки?
Да, так и сделал. Приемник FS-X6B. Полетник на измения сигнала от пульта реагирует. А обратно по телеметрии ничего не показывает
Д походу только приемники со смарт порт могут принимать телеметрию, но неточно
Не все просто. Поступил сигнал, что для приема тлм от FlySky приемника нужно подключить сигнальный провод от разъема SENS приемника на Tx другого serial порта, а не тот который выделен на передачу в FC.
Причем, как ни странно - чтоб он был soft serial.
Помним, что нужно определять назначение телеметрии на нужный порт на закладке Ports
Пробовал на MATEK F765 wse и на разные аппаратные порты. Телеметрия не принимается.
Есть вопрос - на какие штыри выводятся Tx & Rx с softserial у MATEK F765 wse?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"5c9b79bd3df95500776f9a6f":{"_id":"5c9b79bd3df95500776f9a6f","hid":342502,"name":"Lexx=","nick":"Lexx=","avatar_id":null,"css":""},"5dc1e4263df95500776f7193":{"_id":"5dc1e4263df95500776f7193","hid":349275,"name":"VasiaPetrov","nick":"VasiaPetrov","avatar_id":null,"css":""},"5f5495683df95500776f482b":{"_id":"5f5495683df95500776f482b","hid":358264,"name":"Donkrat","nick":"Donkrat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5dc6f7643df9550077c170ca","hid":548821,"title":"Jumper T12 + FS-IA10B + Matek F405CTR + Inav","views_count":10033,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5dc6f7643df9550077c174df","first_ts":"2019-11-09T17:29:08.000Z","first_user":"5dc1e4263df95500776f7193","last_post":"61a7dd1f3df9550077c174eb","last_post_hid":7,"last_ts":"2021-12-01T20:37:51.000Z","last_user":"49b297e43df9550077770e5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
