Штатный регулятор Мини ЛСТ и 540 мотор?
Потянет или нет если один подключить на 27 витков стандартный 540й?И как подсоеденить если потянет?
rcopen.com/forum/f76/topic57368/48
Здесь подробно описанны различные режимы програмирования регулятора. Думаю тебе стоит включить тот что дает сигнал “сервы в ноль и полный газ…” ☕
Штатный регуль лосенка полностью приспособлен к любому количеству витков, 540-й тянет даже девятивитковый. Но его надо разобрать и удалить тоненькую полоску слюды между фетами и радиатором и приклеить последний на термоклей. После этого разбираемся с подключением. Тонкие провода, которые идут к батарее, удаляем, вместо них припаиваем силиконовые из безкислородной меди. Это обязательно, при наличии хотя бы одного атома кислорода в проводнике пиковая температура в этом месте такова, что прожигает раму лосенка как лист бумаги. Теперь подключение самих моторов: левые два провода (красный и черный) перепаиваем на силиконовые, и к ним подсоединяем двигатель, а вот правые оставляем как есть, и к ним подсоединяем компьютерный вентилятор, дело в том, что регуль полюбому ищет два мотора, и наличие вентилятора помогает его обмануть. Но есть одно но, в такой схеме нельзя применять полимеры, дело в том, что при максимальных оборотах у вентилятора иногда срывает лопасти, и теоретически они могут поранить батарейку, что по эффекту сравнимо с попаданием в модель шаровой молнии. Также нельзя в месте крепления вентилятора прорезать кузов - появится банальная подъемная сила, которая на высоких скоростях не позволит вести модель по правильной траектории. 😒
Да, не забудте что при такой схеме провода идущие от регуля к вентилятору и от регуля к моторчику нужно не паять, а скручивать, иначе не будет должного сопротивления и регуль сгорит.
Ты сейчас посоветуешь, скручивать 😈 . Нет, скручивать ни в коем случае нельзя, так как малейшее дребезжание вызовет эффект сварки. Но ты, естественно, прав, паять ни в коем случае нельзя, как то я это упустил. Потому как даже если применить бескислородный припой, а насколько мне известно, в Москве безкислородный припой есть только у REfreshERа(кстати, очень недорого, не реклама), при нагревании все равно вездесущие атомы кислорода заберуться в соединение. Сочленяются провода только винтами. Выглядит это как золотые трубочки диаметром 3,5 мм с двумя винтами по краям. Берутся они там же, где безкислородный припой. По опыту, применение подобных соединений в моем Е-Максе вызвало повышение мощности двигателя до двс-ного .28, причем, что характерно, электрические двигатели стали создавать звук хорошо отстроенного двс-ника, что автоматически лишило меня возможности учавствовать в гонках в Х-клубе(это было-бы просто нечестно), но оказаться от такой мощности я уже не могу, это как наркотик. 😉
Это не правда, они не золотые - у меня на Е-Маххе одна расплавилась (плохо расклепал концевые винты после законтривания), трубочки серебрянные и просто позолочены, так-что цена не такая-уж и маленькая.
Есть одна малелькая хитрость.
Чтобы избежать эффекта сварки - нужно скрученные провода залить обычной зеленкой, а сверху циакрином полить, чтоб не раскручивалось.
Также желательно во время езды плотно сжимать пальцами рук провода в месте скрутки, особенно если нужна максимальная скорость(более 100км\ч). 😇
Да ладно, ты еще 200 скажи - регулятор от Мини ЛСТ даже при всех вышеописанных процедурах, Е-Махх больше 82,5 км\ч не разгоняет, и то, только после поливки эфиром ступичных подшипников.
Не, все не так ребята. Пайка, скручивание, какой-то детский лепет.
Водородно-лазерная сварка рулит. 😃
Ну, то, что трубки дорогие сами по себе, я говорил еще до того, как вы модель принялись отстраивать. Но возможность увидеть, как работают мастера, стоила того. Дело в том, что господин Grozzy колдовал над моторами, изредка вытачивая валы на станке, а человек-гора с бородой отстраивал регулятор. Как потом я узнал, это был 4revo. Мне доверили только нажимать курок у пульта, но 4revo все время менял алгоритм, и говорил, что он плохо относится к этому регулятору 😃 😃 😃 . Подвеску настраивал Михаил, который, несмотря на позднее время, был в великолепных кроссовках. На полу сидел моделист, который постоянно отвлекал Grozzy, покупая у него запчасти, а недостающие запчасти для моей модели постоянно подвозил REfreshER, причем ездили они к нему в гараж на семерке Фила, что никак не сказывалось на стоимости запчастей (не реклама)
Да, но если Вы вспомните, эксперимент закончился после того, как Е-Махх проехал на красный свет, а мы нет. Но по крайней мере, мы сильно повесилились, видя, как гашник его на полном серьезе свистком и палкой останавливал. Но его лицо, когда Е-махх все-таки зарулил на заботливо прислоненную папку, и перемахнув через гишный форд, скрылся в кустах, я запомню надолго 😃
ЖЖЕШЬ!
Как же ты бежал на такой скорости?
Но всеравно после этих процедур каждый удар в стену, лосенок воспринимал как очень сильный стресс, и махая руками отказывался ехать. Боролись с ним разными способами, даже братков из LRP и Спектрума подсылали. А ему побарабану, пока перезагрузкой не пригрозишь - не поедет.
Ты просто на мини4вд никогда не гонял, вот Смирновы меня поймут (если еще помнят те времена), перед заездом на время проливаются эфиром, заранее отмытые и чуть смазанные веретёночкой на керосине ступичные подшипники. Этой процедуры хватает на 30-50 секунд первичного разгона, а для замера больше и не надо 😃
ЗЫ Просто потом на этих токах плавятся подводящие провода, и пофигу из какой они меди.
To GROZZY, Rex@ & REfreshER
И мне, и мне килограмчик такой травы!!!
жесть. все сделал, как вы говорили. теперь мой мини лосенок таскает меня на санках. крутотень. дифы я тоже заменил со всеми шестернями и шрусами на титано-кремнеевый сплав с эффектом смазки. в пилоте всех порву. одна проблема - если управление подведет или пройдет помеха, на трассе будут либо трупы (маршалы, уворачивайтесь), либо дыра в стене… до улицы. Кстати, забыл сказать. аппаратура тоже далеко не родная. последняя разработка NASA в области передачи сигнала. рассказывать не буду, это пока военная тайна. но самая главная фишка - систма ПВО земля-земля (чтобы конкуренты не мешались)
пс - До встречи на трассе 😃
Лёв, ты это, давай не шути над стариками. Мы пробовали подсоединять реактивную систему… стартовый стол получается слишком громоздким. А предложенные Grozzy ускорители молекулярных частиц вместо ускорения модели улетели сами… Так что похоже, что ты преувеличиваешь. Так что утку придется отпустить, господин барон. 😠
😃. действительно тема затянулась. если серьезно, то слишком мощный движок, расчитанный на ускорение, особенно на монстре скорее зло, чем благо. важен крутящий момент и старт с места. и хороший таран 😃
пока писал, вспомнил про систему запуска истребителей с авианосца. пошел собирать. допустят меня с ней на соревнования?
Вот сейчас как раз в клубе попробуем впереть 540 движок на Лосенка, и посмотри чего получится.
То, что регуль выдержит уже понятно, вот выдержит ли Лосенок…
Лосенок выдержал, только корпус на свалку. С ревой стоящей столкнулся… У ревы придется новую раму покупать - алюминевая Динамитовская от удара винтом пошла. Вырвало ЛРП-шный рычаг и диск колеса вдребезги. Резину разорвало в клочья… Лосенок в рычаг ударил фронтально, поэтому только корпус и бампер, причем бампер просто согнулся, а проставка бампера сложилась буквой V. Блин, я говорил, что надо газ ограничивать, но Grozzy разве остановишь…Юр, да, ты прав, твои волшебные трубки рулят!
А давайте трубки - косяками называть?
А если серьезно - надо было просто С кузовом ездить.
Ты думаешь кузов это пластмасска которая надевается на 4 штырька?
Фиг там - она не дает этим стойкам болтаться и соответствеенно удерживает их на месте, и из-за этого не срезает диифы. А если всетаки диФФы срезает - тюнить надо не шестерни главной пары, а стойки кузова, и особое внимание уделяйте клипсам.
Я на башне зеленые клипсы видел, это они?
Вчера кузов шоссейки красил, так, представляете, защитная пленка на кузове с двух сторон была, я это понял, когда докрасил. Около 4 часов ночи. Пришлось аккуратно снять и аккуратно сверху кузова натянуть, а по низу циакрином прихватил. В общем, получилось неплохо, посмотрим, как соревнования выдержит:)
