Решил поменять масло в амортизаторах.
По инструкции сливаем старое, заливаем новое, закручиваем, переворачиваем, откручиваем винт для стравливания поднимаем плавно шток вверх. После сливки лишнего масла, выдвигаем шток на полхода, закручиваем амортизатор.
Сделал все по инструкции + еще конечно прокачивал и выгонял пузырьки. Но тут проблемма что когда опускаем шток, то через отверстие для стравливание в амортизатор попадает воздух, поэтому в собранном при нахождении поршня в верхней точке, слышен звуп пузырьков, что не есть гуд, как я понимаю. Амортизатор без мембраны, поэтому понятно что он засасывает воздух в объеме выдвинутой части штока. после сборки шток выдвинут наполовину и если передвинуть шток вверх или вниз, то он возвращается почти в центр.
Если закручивать винт для стравливания когда только поршень в верху, то воздух конечно не попадает во внутрь, но тогда шток стоит почти в верхней точке, и если его отвести в нижнюю, то он возвращается опять в верхнюю.
Помомгите. В какой точке должен быть поршень, если пружина не одета? и должен ли он в нее возвращаться , если его передвинуть и отпустить? 😃
Поиск ничего не дал, да и работает временами
Нашел вот такую статью www.rcauto.spb.ru/articles_podveska/id/198/
Я так понимаю, надо смотреть не на то, насколько выдвигать трок, а чтобы воздуха а мортизаторе было ровно столько, чтобы он при сжатии компенсировал объем полностью вдвинутого штока. Если воздуха будет чуть больше, то начнется хлюпанье.
Если не прав, поправьте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"467a64033df9550077bc73ab","hid":71599,"title":"Замена масла а амортизаторах mini lst","views_count":3038,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"467a64033df9550077bc769c","first_ts":"2007-06-21T11:41:55.000Z","first_user":"45b0deb13df9550077786aaf","last_post":"467b4e0a3df9550077bc769e","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-06-22T04:20:26.000Z","last_user":"45b0deb13df9550077786aaf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
